• 万宝燃气灶无法打火的故障维修
    一台万宝牌嵌入式燃气灶,按压打火旋钮后,燃气能正常点燃,但打火针却一直放电打火,10多秒后燃气灶发出急促的“嘀嘀”报警音。根据故障现象分析,该故障应是熄火保护装置误动作所致。熄火保护装置是在燃气灶意外熄火时自动关闭燃气阀的一种安...
    陈世贵   2023-10-22
  • 三禾DAF-98A型电热饮水机电路原理与故障维修
    三禾牌DAF-98A型电热饮水机为台式机型,集茶具消毒开水、温开水功能于一-体,具有饮水磁化、电子水位控制、自动加热,开水与温开水同时生成,无生熟水相混的弊端,符合饮水卫生。 一、煮水工作原理 &nbs...
    梁仲华   2023-10-22
  • 爱庭JYC-18电磁炉开机显示E3后报警不加热的维修
    接修一台爱庭牌JYC-18型电磁炉,开机后显示器显示“E3”,自动发出报警,不加热。显示器显示故障代码“E3”,说明电磁炉使用市电电压偏低、偏高或市电检测电路出现故障。实测市电电压为AC220V,正常,由此判断故障出自市电检测电...
    梁宗裕   2023-10-22
  • 科安FE-193电磁炉不加热的故障维修
    接修一台科安FE-193型电磁炉,通电后报警,不加热。根据故障现象分析,多是锅底温度检测电路有故障,实绘锅底检测电路如图1所示。图中RT2为负温度系数热敏电阻,装在加热线圈中央并接触炉面板,加热锅具产生的热量通过炉面板传给热敏电阻...
    梁宗裕   2023-10-22
  • 美的MC-EF197电磁炉加热一段时间后自动关机并报警
    一台美的牌MC-EF197型电磁炉,加热一段时间后,自动关机并报警。根据故障现象分析,多是风扇电机本身损坏或风扇驱动电路相关元件损坏引起的。检修时,先拔出风扇电机M插头,外接12V~18V直流电源,风扇正常运转,可见故障出在风扇...
    梁宗裕   2023-10-21
  • 美光牌触摸式电磁炉显示E0代码不加热的故障维修
    一台美光牌触摸式电磁炉,接通电源,显示器显示“一”,触摸电源开关,显示器显示“E0”,风扇运转,但不加热。分析检修:该电磁炉显示器显示故障代码“E0”,说明高压直流电源不正常。实绘电源输入、整流及谐振电路如图1所示(该电磁炉电源...
    梁宗裕   2023-10-21
  • 金灶KJ-10E泡茶消毒双功能电磁炉保护电路分析与维修
    金灶牌KJ-10E泡茶消毒多功能电磁炉电路由主板和控制板两块印刷线路板构成,经8脚接插件CN连接。CPU(微处理器)安装在控制板上,型号为S3F9454BZZ-DK94,它具有过压、欠压、过流功率管(IGBT)过热及锅底温度过高等...
    瞿贵荣 张凤娥   2023-10-21
  • 振宇XSX-BⅢ电子消毒柜电路原理与维修
    振宇XSX-BⅢ型电子消毒柜采用的是臭氧消毒,电路如图1所示。其中臭氧发生器电路主要由双向晶闸管BG、升压变压器T和臭氧玻璃管等组成。 一、电路原理 当接...
    王绍华   2023-10-19
  • 什么是电压力锅
    电压力锅是传统高压锅和电饭锅的升级换代产品,它结合了压力锅和电饭锅的优点,采用弹性压力控制,动态密封,全密封烹调、压力连续可调,彻底解决了压力锅的安全问题,解除了普通压力锅困扰消费者多年的安全隐患。 ...
    梁宗裕   2023-10-19
  • 格兰仕WD900G微波炉的故障维修4例
    例1:烹饪途中,微波炉发出“啪”声,随即处于不加热状态。分析检修:根据故障现象分析,多是微波炉整机电路出现严重短路故障所致。 该微波炉电路简图如图...
    梁宗裕   2023-10-19
  • 全自动洗衣机排水故障分析与维修
    在实修中发现,全自动洗衣机排水系统的故障率较高,下面笔者对排水异常的常见故障的检修进行介绍,供实修时参考。 一、排水故障介绍  ...
    黄立添   2023-10-19
  • 九阳JYDZ-17A豆浆机电路分析与故障维修
    九阳豆浆机采用电脑控制技术,大致工作过程如下:首先启动电机,利用电机高速旋转产生强大的涡流,用旋转的刀片将豆子打碎。在此过程中,电机的具体运转时间由.电脑芯片根据豆子种类进行控制。接下来便是加热,不同豆子的加热次数也不同,首先是把...
    贺天登 甘重斗   2023-10-16
  • 沁园QY03-1ALL冷/热饮水机的电路原理与维修
    宁波产沁园QY03-1ALL冷/热饮水机集净水器、饮水机功能于一体。该机最大特点是不用瓶(桶)装水,直接用自来水,通过机内第1级~第4级滤芯过滤净化后可以直接饮用,并采用内置式加热器加热供应热水,或压缩机制冷供应冷水,工作全程自...
    梁宗裕   2023-10-16
  • 澳柯玛WQP4-3全自动洗碗机工作程序分析与故障维修
    澳柯玛WQP4-3全自动洗碗机主要由加热装置控制装置及进排水装置组成,如图1所示。澳柯玛wQP4-3型全自动洗碗机为顶开机门台式全塑结构,洗涤操作程序由-一个微型永磁同步电机驱动机械凸轮式程控开关组及高低水位开关和温控器等来执行,...
    瞿贵荣 张凤娥   2023-10-15
  • 全自动洗衣机脱水功能异常的分析与维修
    洗衣机脱水故障一般可分为不能脱水、脱水时好时坏、脱水桶转动慢、脱水刹车失灵、脱水噪声等,本文介绍洗涤正常但脱水功能异常的故障检修方法。 故障现象1:不能脱水,其...
    黄立添   2023-10-14
  • 德豪SH-2微电脑电饭煲的故障维修
    该型微电脑电饭煲具有煮饭、煲粥、煲汤和保温等功能,整机以单片微处理器CPU (KS57C4004-12)为核心加上其外围电路组成,实绘其电路图如图1所示,本文重点介绍其多发故障及维修方法,供参考。 ...
    梁仲华   2023-10-12
  • 万和XD76-A食具消毒柜电路分析与维修
    万和XD76-A食具消毒柜为双室结构,两室分别采用远红外高温消毒(具有保温功能)和臭氧(O3)消毒,以适应不同需要。 一、电路工作原理 按实物绘制的原理电路如图1所示,...
    瞿贵荣 张凤娥   2023-10-11
  • 全自动洗衣机离合器的结构与故障维修
    减速离合器(简称离合器)是全自动洗衣机的心脏,是洗衣机洗涤和脱水相互转换的关键部件,工作时可实现洗涤和脱水两种功能。离合器结构较复杂,各种品牌全自动洗衣机的离合器结构与形状基本相同。实修表明,离合器故障率高于电气故障率。本文介绍离合器...
    黄立添   2023-10-10
