一、电路原理
二、常见故障现象分析
故障现象1:接通电源开关K1后,臭氧发生器不能工作。分析检修:这种故障有两种表现:一是臭氧发生器不工作,但臭氧发生器工作绿色指示灯D3能点亮。这种情况通常是臭氧产生电路有故障,可先查继电器常开触点是否闭合,保险管是否熔断,二极管D4、D5、晶闸管BG、电容C8有无击穿或开路。如果无异常就要检查触发信号传输电阻R12、限流电阻R11有无开路,如果也正常,很可能是变压器绕组开路或短路。该变压器初级绕组直流电阻约50Ω,次级绕组约10kΩ,若发现异常,可能是变压器有问题。就检修实例来看,变压器次级绕组匝间短路故障居多。其表现是保险管很快熔断,如果加大保险管电流容量,则变压器发热很快,此时只有更换变压器。
臭氧发生器不工作的第二种表现是臭氧发生器不工作的同时绿色工作指示灯也不亮。绿色工作指示灯不亮,很可能是电源或控制电路发生故障。可在打开消毒柜门时,观察照明灯RL能否点亮,若不亮,应检查C2两端是否有约10V的直流电压。若没有,很可能是限流电容C1或整流桥堆DL击穿或开路。当然,滤波电容C2本身击穿也会导致C2两端无电压。如果测得C2两端电压正常而照明灯不亮,通常是灯泡(6.3V)灯丝开路。故障原因一般是稳压管D1(5.6V)击穿,导致灯泡过压而将灯丝烧断。这种情况一般不影响控制电路工作,故应重点检查R8是否开路、C7是否击穿或开路。NE556 的A单元复位端④脚外接电阻R6是否开路,如果也正常的话,可直接给NE556⑥脚加低电平(即对地短接),并观察⑤脚能否输出高电平(若输出了高电平,应能听到继电器的吸合声,同时D3应能点亮)。若⑤脚未能输出高电平,说明NE556的A单元已损坏,换新后故障一般可排除。若D3点亮后仍不能产生臭氧(嗅不到一种腥臭味或听不到“咝咝’放电声),则可按第一种情况继续检查,不过两部分同时出现故障的情况较少。
故障现象2:接通电源开关后,臭氧发生器一直不停工作。分析检修:这种情况通常是NES56的定时电路发生故障。比如定时元件R4开路.C3漏电或击穿,使NE556②脚电压始终达不到2/3Vac,以致A单元不能翻转,使NE556⑤脚不能输出停机低电平。再比如,定时元件R9开路或C5漏电(含击穿)将会使复位端10脚始终为低电平。从而导致输出端⑨脚恒为低电平,致使信号传输电容C7上端(即NE556⑥脚)也恒为低电平->输出端⑤脚一直输出高电平->继电器始终处于吸合状态->臭氧发生器一直不停工作。
故障现象3:接通电源开关后,臭氧发生器只能工作一个工作周期。分析检修:臭氧发生器只能工作一个工作周期的故障可能在NE556的B单元电路。由上述工作原理可知,臭氧发生器的停歇时间由R5、C4的充电时间常数决定。因此,如果R5开路或C4漏电(含击穿)将会使复位端12脚电位不能升至2/3Vcc,以致B单元不能翻转(即NE556⑨脚不能变为低电平),这样就不会有负脉冲信号经C7耦合至NE556低电平触发端⑥脚。当然,C7本身损坏也不能将负脉冲信号传送至⑥脚。使⑥脚电平>1/3Vcc,以致A单元不能翻转->⑤脚不能输出高电平->继电器不能吸合->臭氧发生器不能再工作。因此,对上述元件检查确认,故障应能排除。
三、故障检修实例
例1:通电后臭氧发生器不能工作,但绿色工作指示灯能点亮。分析检修:工作指示灯能点亮,说明定时控制电路基本正常,故障可能在臭氧发生器工作电路。经查,电源保险管、限流电阻R11及二极管D4、D5均正常,最后发现是触发信号限流电阻R12开路,换新后故障排除。
例2:通电后臭氧发生器不能工作,绿色工作指示灯也不亮。分析检修:工作指示灯不亮,说明故障可能在定时控制电路。由工作原理可知,在刚开机时,NE556的A单元低电平触发端⑥脚肯定是低电平,此时只要复位端④脚为高电平,若NE556正常的话,⑤脚就应输出高电平,使继电器吸合,同时使工作指示灯D3点亮。按照这一思路,首先检查NE556④脚电压,发现为0V。进-步观察发现R6一引脚焊点有一圈裂纹,补焊后试机,故障排除。
例3:通电后臭氧发生器一直工作,不能停机。分析检修:由上述原理可知,臭氧发生器工作时间由高电平触发端②脚电平( 即R4、C3的时间常数)决定。如果C3漏电,就会导致②脚电平不能大于2/3Vcc,从而形成本故障。经焊下C3检查,发现有一引脚有电解液漏出痕迹。经检测发现C3已严重漏电,更换后试机,故障排除。
例4:通电后臭氧发生器只能工作一次(大约2分钟),然后一直停机(红色停机指示灯D2一直点亮)。分析检修:这种故障通常在NE556的B单元定时电路。由上述分析可知:当NE556的B单元被触发后,⑨脚就会输出停机高电平,其停机时间由R5、C4的时间常数决定。如果不能使复位端12脚电平大于2/3Voc,其⑨脚就不能输出开机低电平。由于停机指示灯一直点亮,表明NE556的B单元并未触发重新翻转。查NE556 12脚电平始终为低电平(0V),当检测到R5时,发现已开路,换新后开机故障排除。
