一、电路工作原理
按实物绘制的原理电路如图1所示,整机电路由电源电路、远红外高温消毒电路、臭氧消毒电路及保温电路四部分组成。
1.电源电路220V交流市电经热熔断器FU(10A/250V/140°C)后分成两路:一路为石英红外加热器和臭氧发生器电路供电,另一路经电源变压器T1降压.vD1~VD4全桥整流、C1平滑滤波后,加在PNP型开关管VT( S8050)的发射极,由VD5稳压后,从集电极输出稳定的15V直流电压,为控制继电器K1~K3 (JZX-14FFX3)及功能指示发光二极管LED1~LED3供电。
R1是VT基极偏置电阻,SB1( SB1~SB4均为自动复位电源开关)是停止开关,按动SB1使其闭合时,VT基极因为高电位而截止,处于吸合状态的各继电器失电释放,处于导通状态的单向可控硅VS1(BT169)失电关断,整机停止消毒和保温工作,恢复到初始加电的待机状态。
2.高温消毒电路
接通电源后,按动高温消毒开关SB2,继电器K1经加热温控器st1 (115°C)、SB2触点得电吸合,其一组常开触点K1-1闭合后使K1自保,维持导通状态,同时LED1亮,作高温消毒指示;K1另一组常开触点K1-2闭合,,接通远红外加热器EH1、EH2 (300W/220Vx2)的交流220V电源,开始对消毒室进行加热消毒。当消毒室温度。上升到120°C左右时,加热温控器ST1常闭触点自动跳开,切断K1电源,K1失电释放,其触点K1-1、K1-2均恢复到常开位置,EH1 EH2失电停止加热,LED1熄灭结束一次高温消毒工作过程。当消毒室温度降低后,ST1触点会自动复位闭合,但因SB2、K1-1均已断开,故K1不会吸合,EH1 EH2不再加热,LED1也不会发光。若在高温消毒过程中按动SB1开关时,K1释放,消毒过程会立即提前(未达到ST1闪跳温度)结束。VD6是隔离二极管,防止高温消毒时,影响臭氧消毒电路及保温电路。
3.臭氧消毒电路按动臭氧消毒开关SB3时,继电器K2经ST1、K1-1、VD6、SB3得电吸合,其一组常开触点K2-1闭合后使K2自保,维持吸合状态,臭氧消毒指示管LED2发光;另一组常开触点K2-2闭合后,接通臭氧发生器的AC220V电源。220V市电经C3 (1uF/400V)降压和VD9~VD12全桥整流后,输出脉动直流电压,并经脉冲升压变压器T2初级为储能电容C4(1uF/250V)充电。当C4充至100V~140V时,R8、R9组成的分压电路触发单向可控硅VS2(2P4M)导通,C4经VS2和T2初级迅速放电。C4放电完毕后,VS2关断,C4再次充电,VS2又导通使C4放电,如此反复使C4不断充、放电,在T2次级形成约1.3kV~1 5kV脉冲高压,加在臭氧管O3两极使其辉光放电,不断电离臭氧管周围的空气,形成具有一定浓度的臭氧,充满消毒室,达到保洁消毒的目的。值得注意的是:臭氧消毒继电器K2的电流要通过高温消毒继电器K1触点K1-1和温控器ST1常闭触点,只有高温消毒电路工作时,臭氧消毒电路才能投入工作,当高温消毒工作结束(或按动停止开关SB1)时,臭氧消毒工作也被终止。
4.保温电路
该机保温控制电路比较独特,是一般消毒箱(柜)所没有的。按动保温开关SB4时,R4.R6对电源电压分压后触发单向可控硅VS1(BT169)导通,继电器K3得电吸合,其两组常开触点K3-1、K3-2均闭合,同时保温指示灯LED3燃亮。K3工作时有两条电流支路:一是当消毒室温度尚未达到温控器ST1闪断温度时,即K1吸合,呈高温消毒状态,电源经VS1->K3->K3-1->VD6->K1-1->ST1形成回路。有了这条电流支路,就可以在高温消毒过程中提前按动SB4,当消毒温度达到保温温控器ST2(102°C)闪跳温度使其常闭触点断开时,K3也不会失电释放。待高温消毒过程结束使K1释放后,自动转人保温状态;二是电源经VS1->K3->ST2 形成回路,这是消毒室保温主回路,不受高温消毒电路是否工作限制,按动SB4后VS1导通,K3吸合,其常开触点K3-2闭合后接通加热器EH1、 EH2电源。由于供电回路串入了整流二极管VD7、VD8 (两只二极管并联是为了增加供电电流),因此EH1、EH2只在AB220V的正半周期工作,处于半功率加热状态。当消毒室温度升到105°C左右时,ST2断开,则K3失电释放,EH1 EH2停止加热,LED3熄灭。当温度下降后,ST2又自动复位闭合接通K3电源,K3吸合后,EH1、EH2又开始半功率加热。如此反复工作,达到消毒室保温的目的,直到按动停止开关SB1时,VS1关断,才停止保温工作。
二、常见故障检修
例1:接通电源,按各功能开关均无作用,各指示发光二极管也不亮。分析检修:此现象说明整机电路不工作,通常是电源电路工作失常引起的。外观检查热熔断器FU已烧断,用一只RY型10A/250V/140C热熔断器更换后,整机仍不工作。进一步检查发现开关管VT发射结正反向电阻均无穷大,说明已开路损坏。用一只同型号(S8050)晶体管更换后试机,故障排除。
例2:按高温消毒开关SB2,消毒电路不工作。分析检修:有三种可能,可以从高温指示LED1发光状态进行判断:(1)按SB2时LED1发光,松开SB2后LED1 立即熄灭,这说明sB2、ST1触点接触良好,是K1不吸合或K1-1接触不良使其不能自保。用万用表Rx10挡测K1线圈电阻,正常值为960Ω左右,若为无穷大说明线圈开路。若K1阻值正常,就是K1-1触点烧蚀或接触不良;(2)按SB2时LED1始终不亮,其原因主要是SB2触点接触不良ST1常闭触点未能复位闭合或电源引线开路。ST1 损坏时,可用KSD301突跳型SA/250V/150C温控器更换;(3)LED1发光正常,但加热器不热。主要是K1-2触点接触不良或加热器电源引线断脱,而EH1 EH2两加热器同时损坏的可能性很小。
例3:高温消毒效果差,加热时间过长。分析检修:此故障多出在石英加热器上,原因是EH1、EH2其中一只烧坏或开路,只有一只石英加热器工作;另一原因是EH1 EH2两端导线接头氧化或锈蚀造成接触电阻增大,使高温消毒效果变差。用万用表RX1挡测EH1 EH2两端直流电阻,正常时每只电阻为161Ω,若其中一只阻值无穷大,说明已烧断开路;若测得的阻值偏大许多,有时读数不稳,说明其接头接触不良。若清洁去污后故障不能排除,可用K8或LZS型220V/300W远红外发热石英管更换。
例4:高温消毒正常,臭氧消毒电路不工作。分析检修:高温消毒正常,说明K1-1已闭合,ST1常闭触点接触良好。按动臭氧消毒开关SB3时,臭氧消毒指示管LED2有以下三种发光状态:(1)LED2不亮,一般系隔离二极管VD6脱焊开路或失效,或SB3触点接触不良所致;(2)按动SB3时LED2发光,松开SB3后立即熄灭,这说明K2未吸合或其触点K2-1接触不良,检查方法参看例2;(3)LED2发光正常,但臭氧消毒电路不工作,此现象说明控制电路基本正常,故障是臭氧发生器工作失常引起的。臭氧发生器电路工作正常时,可听到“吱吱”声,并且臭氧管O3,周围有紫蓝色辉光。故障时听不到“吱吱”声,也看不见O3周围辉光。检修时,测得VD9~VD12整流输出电压为150V,说明K2-2触点接触良好,C3.VD0~VD12工作正常。导致臭氧发生器电路不工作的原因可能是:R8、R9开路,VS2开路损坏,C4容量减小或开路失效,脉冲升压变压器T2初级或次级断线,臭氧管O;损坏。经检查为VS2开路损坏,因无原型号(2P4M)器件,所以换用一只BT169型可控硅后试机,故障排除。
例5:臭氧发生器工作时,发出“吱吱”放电声,臭氧管产生的紫蓝辉光暗淡,臭氧消毒效果不理想。分析检修:使用多年的消毒柜容易发生此类故障,主要原因是臭氧发生器产生的臭氧量少,消毒室内臭氧浓度低,一般是臭氧放电管O3衰老或寿命将终引起的,具体原因可以用以下简单方法判断:(1)让臭氧发生器处于通电工作状态,用普通电工试电笔测臭氧放电管任意极,试电笔氖泡正常发光,说明臭氧消毒电路工作正常;确认臭氧放电管衰老。若试电笔氖泡不亮,则臭氧消毒电路工作失常(参看例4检修);(2)用导线将臭氧放电管直接接在220V交流电源上,若臭氧放电管不发光,说明已损坏。若发出的紫蓝色辉光较暗淡,说明已衰老。换用OA65型(尺寸为18mmX65mm)臭氧放电,故障排除。
例6:高温消毒和臭氧消毒正常,不保温。分析检修:此现象说明电源供电及EH1、EH2远红外加热器正常。故障原因主要有两个:(1)若保温指示管LED3不亮,说明可控硅VS1未导通,可能是SB4触点接触不良或引线断脱,分压电阻R4、R6脱焊开路或高频消噪扰电容C2击穿漏电,VS1开路或失效;(2)若LED3正常发光,说明VS1已被触发导通,原因是K3线圈断路使其不能吸合,其两组常开触点K3-1、K3-2接触不良,保温温控器ST2触点未复位闭合,而并联整流管VD7、VD8同时开路或损坏的可能性极小。
