一、结构及原理简述
洗涤时,离合器的工作状态应当是电磁铁断电,排水阀关闭,排水阀连接板上的定位套与制动杠杆分离。制动杠杆在制动弹簧作用下,恢复原位,制动带将制动轮抱紧,使脱水轴不能转动。同时棘爪拨叉上的棘爪在拨叉弹簧作用下将棘轮拨过一个角度,将安装在棘轮内的方丝离合弹簧拨松。带轮正向旋转时,虽然是方丝离合弹簧被旋紧的方向,但已被拨松,当带轮反方向旋转时,方丝离合弹簧又在被拨松的方向,所以不论带轮是正转还是反转,洗涤轴和脱水轴都不能连接为一体。此时,脱水轴又被制动带和扭簧制动,带轮可以通过行星齿轮减速机构带动洗涤轴和其.上的波轮正、反向旋转( 180r/min) ,实现洗涤功能,而脱水轴和其上的脱水桶不能转动。
脱水时,排水电磁阀通电吸合,排水阀开启,固定在电磁铁拉杆上的离合器拉杆便推动制动杠杆前进,制动杠杆绕销轴转动,摩擦力将刹车带拉松,所以刹车不起作用。制动杠杆又推动调节螺钉,使离合杆转动,带动其上的棘爪与棘轮脱离,使棘轮和方丝弹簧处于自由状态,方丝离合弹簧即处于弹性旋紧状态。在进行脱水时,内桶顺时针方向转动,大皮带轮和齿轮轴、离合套一起顺时针方向转动,离合套的转动使旋转在外径上的方丝离合弹簧更加旋紧,两者之间产生巨大摩擦力,方丝离合弹簧和外套轴间也产生巨大摩擦力。这样,通过方丝离合弹簧就将离合套和外套轴连成一体。外套轴和减速器外壳、脱水轴经静配合和滚压加工法而成为整体,脱水轴通过方轴对方孔而与法兰盘又成为一体,法兰盘又用螺钉固定在内桶上,因而内桶和减速器外壳等是一个整体,大皮带轮转动双脚方丝离合弹簧等带动内桶同步转动( 900r/min),实现脱水功能。
二、故障检修实例
故障现象1:不洗涤。分析检修:通电开机设置程序,注水到设定位置后,进水停止,但波轮不转,不能进人洗涤状态。打开洗衣机后盖,测量电动机绕组阻值正常,传动皮带完好无松弛现象,检查齿轮及波轮均正常,怀疑离合器有问题。更换离合器后试机,故障排除。
故障现象2:不论设置哪种程序洗涤时波轮均不转动,其他功能正常。分析检修:通电设定低水位试机,当程序进人到脱水状态时,内桶可正常转动,检查说明洗衣机电动机完好,检查棘爪、棘轮无异常,进一步检查离合器,拆开发现方丝离合弹簧的润滑油发粘,使方丝离合弹簧放松动作不灵活,导致洗涤异常。将方丝离合弹簧及离合套清洗后,涂上矢量的优质润滑油,按原样安装好各部件,通电试机,故障排除。
故障现象3:电动机正反转正常,但波轮只能单向转动。分析检修:根据离合器的工作原理,该故障原因可能是棘爪拨叉发生变形不到位,致使棘爪与棘轮不能分离,方丝离合弹簧在带轮正向旋转时不能将洗涤轴和脱水轴分离,而此时脱水轴又被制动抱紧,因而离合器皮带轮正向旋转时不能带动波轮转动。当带轮反向旋转时,方丝离合弹簧放松,使洗涤轴和脱水轴分离,波轮可以反向转动,所以出现波轮只能单向转动故障。检修时本着先易后难的原则,试调节棘爪和调节螺钉,故障依旧。更换棘爪拨叉后试机,故障排除。
故障现象4:洗涤时内桶顺时针跟转。分析检修:全自动洗衣机洗涤时出现内桶跟转可分为顺时针跟转和逆时针跟转两种,根据经验,洗涤时内桶顺时针跟转的原因可能是刹车系统有问题,而刹车失效的原因一般有:(1)刹车带老化、磨损严重,导致刹车带不能完全抱紧,制动效果差。(2)减速离合器外壳有油污,导致摩擦力减小,制动效果变差。拆开后盖,检查发现刹车带磨损严重而引发该故障。更换同规格刹车带后试机,故障排除。
故障现象5:洗涤时内桶逆时针跟转。分析检修:该机洗涤时出现内桶逆时针跟转,而顺时针不跟转,根据离合器的工作原理和维修经验,其原因可能是离合器的圆离合弹簧失效造成,拆开离合器上端盖,检查发现离合器的圆离合弹簧断裂,换用新件后试机,故障排除。
故障现象6:脱水时内桶时转时不转。分析检修:全自动洗衣机在正常工作状态下,脱水时离心桶(内桶)与波轮轴作等速运转。该机脱水时出现内桶时转时不转现象,故障原因可能是方丝离合弹簧不良,在脱水时出现方丝离合弹簧与脱水轴不能紧配合,从而出现时好时坏现象。拆开离合器检查,发现方丝离合弹簧已老化变形失效。更换方丝离合弹簀后试机,故障排除。
故障现象7:洗涤和排水均正常,但不能脱水。分析检修:该机能正常洗涤和排水,说明电动机及启动电容是好的,排水系统也正常,故障出在脱水系统。检查离合器拉杆和棘爪无异常,试拧人调节螺钉无效。更换方丝离合弹簀后通电试机,故障排除。
故障现象8:脱水时噪声大。分析检修:本例所述噪声大故障,已排除洗衣机旋转不平衡、内桶旋转衣服不平衡桶内有异物、三角皮带过紧或过松等原因引起的噪声,只讨论因离合器异常引发的噪声故障。该机洗涤和排水均正常,而脱水时噪声大,根据经验,故障原因可能是离合器的输入轴与轴承磨损间隙大造成。更换离合器通电试机,故障排除。
