一台美的燃气热水器,据用户说,前几天更换新的点火器后,使用几分钟自动熄火。点火器也称电控器,其主盒一端伸出三根高压导线或两根高压导线。三根高压导线字母标志分别为HV1、HV2、S,其中HV1、HV2表示双点火,均产生高压电子脉冲,S表示反馈信号;两...
周华林 2023-09-15
接修一台尚朋堂SR-1802电磁炉,故障表现为通电后电源指示灯闪亮,风扇不转,数码管无显示,按电源键有“嘀”声,且不加热。用万用表直流电压挡,测量+300V、16V、5V电压均正常。拔掉锅盘的插座,数码管显示"E-1",按电源键不起作用。用R...
石立玉 2023-09-15
一台美的C21-SK2115型电磁炉,上电开机放锅具后发现不加热,且伴有打火“啪啪”声。该电磁炉采用TM-S1-01A-A主电路板,该板简化了外围电路,单片机U1采用0221-DCL-IC。Ul内置:同步电压比较器、高压保护电路...
李少怡 2023-09-15
接修一台美的牌带烧烤型微波炉,烧烤时间设定后能正常工作,但设定时间未到便自动停机。检查门开关、各接插件及电路板等未发现异常。检测炉内照明灯两端电压约为160V~205V,不稳定。检测N1(MW09701G-V7)供电端20、21脚...
娄福满 2023-09-12
接修一台九阳JYC-18X1型电磁炉,据用户讲,该机最近使用大口径锅具加热时不烧功率管,只要使用15cm以下的锅具加热就烧功率管,已经烧了三次,而以前使用15cm以下的锅具加热不烧功率管。 &nbs...
李安堂 2023-09-12
电饭煲使用普遍,型号多种多样,电饭煲按控制方式可分为机械控制无保温式、定时启动保温式微处理器控制式等三种类型。 一、机械控制无保温电饭煲 1.工作原理 由磁钢限温器和...
刘春华 2023-09-12
接修一台小天鹅XQB33型全自动洗衣机,进水、洗衣均正常,但不能排水。检查马达式排水牵引器,直接用220V交流电接入,牵引器不动作,将其更换,故障依旧。由此说明故障在微处理器主板上。重点检测CPU与排水牵引器之间的接口电路,发现牵引器与...
江鑫 2023-09-12
接修一台小天鹅xQB47型全自动洗衣机,设定程序运行到脱水时,桶内衣物甩不干,约一分钟后(洗涤、漂洗、脱水)三个LED均亮并报警。根据故障现象判断,电脑控制板、水位开关等均无问题。检查门开关良好,拆下后盖检查电磁排水阀有动作,但...
江鑫 2023-09-12
本文以TO-1A型电吹风机为例,介绍电吹风机的工作原理及常见故障检修方法,供广大维修同行参考。 1.电路原理 根据实物绘制的原理电路如图1所示。220V交流市...
瞿贵荣 2023-09-09
飞鹿TL30-700B型电压力锅采用全自动控压和保湿,安全保护功能完善,能防溢、防爆、防堵,该锅工作压力为35kPa~80kPa,限压压力为90kPa~100kPa, 保压时间为Omin~45min(可调),其电路如图1所示。 ...
瞿贵荣 张凤娥 2023-09-08
一台乐邦牌C20B型微电脑电磁炉,控制功能紊乱,不能执行按键制定功能,无法正常使用。如按下“爆炒”键,却显示执行“蒸煮”功能;按下“火锅”键,有时显示执行“爆炒”功能,有时显示执行“蒸煮”功能.....。 &nbs...
刘云山 2023-09-08
一台乐邦牌LBC-N20ES型电磁炉,在使用中因溢汤突然出现不通电。电磁炉出现不通电故障,重点应检查正副电源及IGBT管等相关电路。 用万用表电阻挡测电磁炉的电源线插头两...
范志华 2023-09-08
此牌号电磁炉笔者巳修了几十台,绝大多数是能通电,各面板按键也起作用,但是不能加热;其余是整机不通电。分析检修:相关电路见图1,能通电但不加热故障原因是:5uF/400V滤波电容失常,有的还鼓包,最终造成整流滤波后直流电压为200V...
豆彩铃 陈伟 2023-09-08
一台艾美特CE2017型电磁炉,上电开机放锅加热时出现断续加热故障。该电磁炉主电路板为CE2017-POWER,是艾美特公司2007年研发的产品之一。当该电磁炉处于加热状态出现断续加热时,其维修及检测范围有:高低压供电电路、LC...
李少怡 2023-09-08
波轮式全自动洗衣机的排水电磁阀是一个很重要的部件,它的动作控制着排水、刹车带的放松和收紧、棘爪的升起和降落(即棘爪和棘轮的分离或啮合)。它的负担很重、受力很大,由于它是双线圈电磁阀,通过机械触点进行切换,在此过程中,触点间存在较...
郑文奎 2023-09-08
一台松下SR-DE152型电饭煲,上电显示“H05" ,除按关机键有“嘀”声外,按其余按键均无反应。分析检修:网上查询,H05的含义为继电器不吸合、吸合不良或市电高压检测电阻开路。开机检查,机板背面刷了白漆,给检修带来一定不便。...
张立果 2023-09-05
接修一台触摸式飞利浦C20-S电磁炉,故障现象加电后,电源指示灯亮,触摸开关失效。开盖,测量电压,当表笔碰到触摸片时,开机了,直接用手触摸感应片也可开机,但是加面板后触摸任何开关都不起作用。据用户讲,该电磁炉买后曾用过一次,放置...
张作义 2023-09-05
接修一台尚朋堂SR-1616型电磁炉,上电开机后指示灯闪烁,不能加热。打开电磁炉,肉眼观察未发现异常。用万用表测整流桥输出端有+310V直流电压,整流及供电系统正常。停电检查IGBT管(GT40Q321),用改进500型万用表Rx...
张传课 2023-09-05
