接修一台触摸式飞利浦C20-S电磁炉,故障现象加电后,电源指示灯亮,触摸开关失效。开盖,测量电压,当表笔碰到触摸片时,开机了,直接用手触摸感应片也可开机,但是加面板后触摸任何开关都不起作用。据用户讲,该电磁炉买后曾用过一次,放置半年取出用时,就不开机了。笔者根据实物测绘的电路如图1所示。
       由图1可以看出,触摸片接收的杂散电磁波,经二极管D1检波,转变为单向正脉冲信号,此时D1导通。同时,触摸片收到的杂散电磁波经二极管D2检波,转变为负脉冲波信号,此时D2也导通,D2电压叠加在六反相器HEF4069UB⑥脚电压上,通过D1加至8选1模拟电子开关CD4051BC②脚,接通某一路,从公共端③脚输出至CPU,控制CPU按程序进行工作。从图1可以看出CD4051BCG脚为12V工作电压,③脚为8开关共用输出端,1、2、4、5、12~25脚为8位开关输入端,11、10、9脚输入A、B、C脉冲,3个二进制位可组合编码表示8个十进制数,通过编码确定控制8位开关哪一路输出。
       用手触摸和用表笔碰触摸片相当于加强了触摸信号,隔面板就打不开,说明灵敏度低。对集成块有关的元件进行检查未发现问题。测量反相器⑥脚电压为2V左右,偏低,但是集成块工作电压正常。试代换HEF4069UB后,电磁炉工作正常。复测HEF4069UB各脚电压如下:①~⑥脚为6.5V,⑦脚为0V,9、11、13、14脚为12V,⑧、10、12脚未用。
