接修一台JYC-18T1型电磁炉加热太慢,笔者试机发现是由于出现断续加热故障造成的。根据维修资料介绍,出现这类故障不外乎以下四方面的原因:一是电流检测及检锅电路开路或元件损坏,二是市电及浪涌检测电路开路或元件损坏,三是锅温检测电路及门控管温度检测电路开路或热敏电阻损坏,四是面板控制电路按键开路或接触不良。笔者以为只要从以上四方面顺藤摸瓜,一定能够顺利地将故障排除。可是经过仔细检查,均未发现上述各电路存在开路、元件损坏及接触不良现象,看来以往的经验不灵了,必须从新的“细节"上查找问题。仔细回想,想起在对浪涌电路进行检测时遇到一个奇怪的现象,值得怀疑。
再次对⑤脚电压进行测试,这次测试的结果是:1.待机电压为3.33V,偶尔有瞬间升为14V又立即降为3.33V的现象,不过比第-次明显减轻。2.工作电压由低挡到高挡分别为:9.01V、9.10V、9.32V、9.55V,虽然电压比第一次稳定了,但电压不应这么高,因为反相输入端④脚电压最高为5V,所以正常情况下⑤脚电压不应高于5V,是什么原因引起⑤脚电压高于5V呢?仔细观察该电路,发现有一只C38(1uF/50V电解电容从输出端②脚引出,经R27加到同相输入端⑤脚,这在其他电磁炉浪涌电路中很少见,显然是一个正反馈电路,从理论上讲,该电路具有提高浪涌比较器灵敏度和加快浪涌保护速度的作用。是不是由于C38的存在,导致电磁炉出现断续加热故障呢?遂决定恢复R34,取下C38试试看,断续加热故障不再出现,电磁炉一切恢复正常。
接下来又一次对⑤脚电压进行测试 ,结果是:1.待机电压为3.39V,无以往那种跳变现象。2.工作电压各挡均在3.90V左右,表明这一次测试的电压才是真实、正确的。测输出端②脚电压,无论待机或工作均为0.14V,是十分稳定的低电平,表明这种情况才是正常的,在没有发生浪涌的情况下,②脚就应该输出低电平,确保不影响IGBT管工作。那么,通过去掉C38来排除该故障是否合理呢?笔者相信,该电磁炉之所以出现断续加热故障,其直接原因是由于浪涌电路元件的参数及性能发生微妙变化造成的,通过元件的调整一定能够排除该故障。但考虑以下三方面的原因,认为采取去掉C38也很好:一是参考多种电磁炉在浪涌电路未加正反馈都能正常工作;二是去掉C38后对⑤脚电压进行测试,有时也会出现断续加热现象,不过当表笔移开后电路立刻恢复正常,表明即使去掉C38,浪涌电路的“灵敏度"依然相当高;三是笔者始终认为,只要增加了正反馈,就有导致电磁炉出现断续加热故障潜在的风险,这才是我们最不希望的。
总结:1.本例是一个非常隐蔽的故障,究其原因一是超出了以往维修经验的最大范围,令人难以想到;二是并非电路的连接及元件本身问题,所以一般的电路检查难以发现,实属“另一类特殊原因”。2.这是一个值得进一步探讨的故障,虽然本次维修决定去掉C38,但是去掉C38以后对浪涌电路到底有何影响,尚需时间和实践的检验,因此希望同行与笔者对此共同关注。3.要注意,这种情况虽然很少,但不是只有该电磁炉一个,笔者发现在美的、乐邦电碰炉的个别机型中也存在。因此,当这类电磁炉出现断续加热故障时,千万记住,在以往维修经验的基础上增加对浪涌电路这一项的检测。
