用万用表的直流电压10V挡,测同步电压比较电路中比较器IC2C⑨脚同相输入端V+取样对地电压为+3V,正常;测IC2C⑧脚反相输入端V-取样对地电压为+3.2V,正常;测IC2 14脚输出端对地电压为0V,正常。将万用表拨至Rx100挡,对同步振荡电路元件进行逐一检测,最后发现前置放大比较器IC2D 10脚反相端放电二极管D301已开路,电路见图1。
由于D301的损坏,使得电磁炉在检锅加热状态中IC2D 10脚V-反相输入端电压始终高于11脚V+同相输入端,IGBT管始终处于截止状态,故而电磁炉出现不停检锅及不加热等故障。将受损的放电二极管D301换新后,装机,通电,放锅,开机加热,故障排除。
