• 嘉利DCL-15 1500W电磁炉维修两例(图)
    1.一台嘉利DCL-15型1500W电磁灶加热约5分钟,突然报警并停机。 这是灶内冷却风机因故不能转动、保护电路动作,停机自保的典型故障。经查,散热风扇驱动电路的R22(1k)的一根引脚焊点处有裂纹。致使风扇驱动三极管Q6(S80...
       2017-05-16
  • 三角牌大功率电饭锅烧夹生饭检修例子
    三角牌1900W大功率电饭锅,这段时间以来一直煮饭夹生。检查锅底无变形,磁钢也正常。温控开关的吸力还可以。把电饭锅底盖打开,可知该大功率电饭锅有两组并联的加热电阻丝,必须将两组电阻丝断开分别测量,测量发现外圈一组电阻丝已烧断。因两组加热丝组装成一体,无法单独更换一组加热丝,将发热盘整体更换...
       2017-05-16
  • 嘉利DCL-15电磁炉十多分钟后突然中断加热,报警声长鸣
    一台嘉利DCL-15型电磁灶,工作十多分钟后突然中断加热,报警声长鸣。 这是由于散热风扇因故停转导致功率管过热,机器启动自我保护程序的现象。正常时,按动灶面电源开关,CPU发出开机脉冲信息,使散热风扇供电回路上的开关三...
       2017-05-16
  • 美的MC-PDD16电磁炉指示灯亮,但不加热,操作各键无反应(图)
    该机接通电源后电源指示灯亮,但不加热,操作各键无反应。 该现象说明电源电路、主控电路等工作基本正常,判断可能是高频谐振、温度检测、锯齿波产生等电路有故障,造成保护电路动作所致。拆开外壳,直观检查元件无异常现象,用表检查整流块BD1...
       2017-05-16
  • 美的MC-PSD18D电磁炉故障的检修
    该机采用ST72C215G2B6CPU控制,采用四电压比较器LM339与A102软封装集成IC组成定温控制,具有定温、定时、锅具检测及故障报警和自动关机功能。 一、故障检查 &nbs...
       2017-05-16
  • 得宝FD12食品电烘炉原理与检修(图)
    得宝牌FD12型远红外食品电烘炉为双层加热,每层电热功率为3kW,炉温可在20-300℃范围内任意选择,能自动、定时控制。适合酒楼、个体烘烤包点和西饼等场所使用。 一、电路工作原理 ...
    电子报   2017-05-16
  • 家用电烤箱不能正常升温的维修
    一台AE-15型电烤箱,开始使用时一切正常,片刻后加热指示灯熄灭,加热器断电。因电烤箱内的温度未达到预没定的温度,于是转动“温度选择开关”向升温方向旋转少许,指示灯又亮,加热器又通电发热,但不久,加热器再次断电停止工作,升温指示灯再次熄灭,但电烤箱内仍未达到所需要的温度值。打开电烤箱检查,...
       2017-05-16
  • 热水器电子点火器工作原理(图)
    常见的热水器电子点火器电路见图。TR为开关管,它与变压器T1等元件组成自激式反激型DC—DC变换器。 接通+3V电源,TR经T1的N2、R9获得基极电流而导通,N1中产生的集电极电流经N2正反馈到TR基 极...
       2017-05-16
  • 电磁炉不检锅及断续加热的维修步骤
    本文概述:当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围为:电源高压供电电路、同步振荡电路、驱动放大电路、LC共振电容器等其中有一元器件损坏时,均可导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 检修步骤: 一、电源供电电路检修:测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时...
    中华维修整理   2017-05-16
  • 九阳JYDZ-9智多星豆浆机原理与分析(图)
    九阳JYDZ-9型智多星豆浆机,又称智能型“会说话”的豆浆机。集智能控制技术、浓香制浆技术、延煮不粘技术于一体。 (一)工作原理 该机由稳压电路、...
       2017-05-16
  • 电磁炉高频谐振电容至关重要性
    以富土宝1H-1000H型(700W~1300W)电磁灶为例,该灶功率电路板上有一只高顿喈振电容器C4(0.27uF/1600VDC),C4与L2并联组成大功率高频谐振回路。当L2为160uH、C4为0.2uF时。其谐振频率约为28kHz。其中C4的损坏率较高,常见...
       2017-05-16
  • 家用燃气热水器故障检修四例
    1.江龙牌1SYD6型热水器不能点火。 拆下热水器面板,用万用表测电池两端有2.8V电压。拆下微动开关插接头,直接短接该插头两端,有较强“啪啪”打火声和电磁阀吸合声。更换点火微动开关后,故障排除。 2.三皇1SYZ6-...
    电子报   2017-05-16
  • 九阳JYD2-7豆浆机电机不工作故障两例
    1.一台九阳JYD2—7型豆浆机插上电源后,加热器L能加热,可是直到豆浆机里的水烧开了,打浆电机也不工作。细听有继电器吸台声,但似乎是吸力不足。拆开检查发现D7(12V稳匝器)两端电压明显不足。进一步检查发现是C2100uF/35V电解电容器漏电,更换后一切正常。 2.同样是插...
       2017-05-16
  • 万宝科力ZTP-63A消毒柜原理及检修
    该型消毒柜的控制电路较为特殊,按实物测绘电路如附图所示(图中元件编号为笔者所加)。其工作原理如下:插上电源,AC220电压一路经温度熔断器.送至J1、J2两继电器的常闭触点J1—1、J2—1,又经VD1、VD2整流,R3、R4限流,分别送至两轻触开关S1、S2。另一路直送VD3-VD6、V...
    电子报   2017-05-16
  • 判断电饭锅限温器是否失效的方法(第二种方法)
    将一只已知质量好的磁钢限温器和被检修电饭锅的旧磁钢限温器的传动片用线连接起来,再将磁钢限温器的永久磁钢与各自的感温磁钢吸合,然后在同一平面上沿相反方向缓缓住外拉,如果旧磁钢限温器中的磁铁先脱落,证明该磁钢限温器失灵,应该更换。如果两者同时脱落,说明旧磁钢限温器没问题。按此方法操...
    电子报   2017-05-16
  • 新南方YXY-20燃气炉原理及检修(图)
    燃气烘炉以其特有的升温快、效率高的优势被普遍使用。本文以新南方YXY-20型燃气烘炉为例介绍其基本原理与常见故障检修。 一、基本原理 该炉主要由温...
       2017-05-16
  • 乐邦米糊机原理与维修(图)
    乐邦米糊机能制作米糊、豆浆等食品,具有防溢、防无水干烧、过热自动切断电源等多重保护。本文简要介绍其工作原理、使用及故障处理,供参考。电路简图如附图所示。 一、工作原理 &...
    电子报   2017-05-16
  • 洗衣机排水管故障的维修方法
      若洗衣机排水管处有断裂,可以将排水管的断裂处用剪刀剪齐,然后取一段旧的长约20cm自行车内胎,分别套在排水管断口处,两端分别套入约3cm, 再将车胎与排水管连接处用铁丝扎牢不漏水,这样修理过的排水管就可以继续使用了。...
       2017-05-16
  • 美的WD8526DX型微波炉检修一例
    该微波炉接通电源后显示为待机状态。当按触摸键启动微波炉时,8A交流保险丝随即烧断。 这种故障现象表明,可能是高压变压器初级或次级电路存在短路,因此,切勿加大保险丝规格来试机。于是断开高压变压器初级接插件后通电,不再烧保险。高压变压...
       2017-05-16
  • 滚筒式洗衣机滚筒只能单向转
    出现这种故障时,首先应用螺丝刀旋下洗衣机后盖板上的紧固螺钉,拆下后盖板,检查电机控制导线或其插头、插座是否正常。因为若有一组控制导线插头、插座接触不良或松脱,就会引起电机只能一个方向转,另一方向失去控制而停止。把插头、插座或控制导线接好,就可以正常动作。其次,打开上盖板,检查程控器(P板)...
       2017-05-16
