以富土宝1H-1000H型(700W~1300W)电磁灶为例,该灶功率电路板上有一只高顿喈振电容器C4(0.27uF/1600VDC),C4与L2并联组成大功率高频谐振回路。当L2为160uH、C4为0.2uF时。其谐振频率约为28kHz。其中C4的损坏率较高,常见为内部击穿后呈断路或短路状态;有的为电容量减小,超过误差允许值。一旦C4不良,若属容量减小,谐振频率就会偏高,轻则使电磁灶失谐,加热温度上不去,严重时导致VT1大功率高速开关管(如G40N150D)烧毁和C4损坏;如属内部击穿,VT1必毁无疑,甚至会殃及其他电路器件。
    C4损坏后找不到同类型新件时,可选用其他型号同规格良品拆机件。若电容量达不到标称值的,可用彩电逆程电容并联补足(耐压值必须符合要求)。也可选用数只无感涤纶电容串、并联后代换,如本例由C4可用三只106/630V无感涤纶电容串联后代换(按:慎用此法),原则上要求电容量不能小、耐压值不能低。
