1.一台九阳JYD2—7型豆浆机插上电源后,加热器L能加热,可是直到豆浆机里的水烧开了,打浆电机也不工作。细听有继电器吸台声,但似乎是吸力不足。拆开检查发现D7(12V稳匝器)两端电压明显不足。进一步检查发现是C2 100uF/35V电解电容器漏电,更换后一切正常。
2.同样是插上电原后加热器能加热,打浆电机不工作,但听不到继电器的吸合声。拆开检查,T3基极无信号。最后发现是感温探头PTC开路。因购不到此元件,故用一小阻值电阻(直接短接也可)并接到IC1③、④脚上,临时应急代用。
    但此时最好用开水磨豆浆,因为PTC短接后,豆浆机失去了先将水加热到80℃左右才启动打浆电机工作的功能,如用冷水时一插上电源打浆电机就工作,容易引起加热器上沉积豆渣,从而造成清洗困难。
