赛尼LDJ15—2B全自动豆浆机采用微电脑摔制技术,实现了磨豆制浆自动化;有“干豆制浆”、“湿豆制浆”、“再加热”、“再搅拌”等四种工作方式,每次操作都有相应的声光提示,很有特色。照实物绘制出的电原理图见附图所示,供检修参考。 一...
2017-05-16
首先打开洗衣机后盖板检查:各接线部分有无松脱现象?如有,应接妥后试机。电机是否正常?用万用表检查其有否断路、短路现象。全自动洗衣机电机正、副绕组的电阻值在18—25欧姆左右,如电机已损坏,可重新绕制绕组或更换电机。检查电容器是否已损坏?检查电气线路有无断路、接触不良现象。 在以上检查...
2017-05-16
在洗衣前把衣物中的硬币、发夹等杂物取出,以免划伤波轮及洗涤桶表面及掉人波轮下面引起故障。当硬币、钮扣等杂物掉人波轮下面后,不仅会引起洗涤时的异常垢响,而且当被冲出排水阀内时,又常会引起堵塞,使排水缓慢,或顶住排水阀芯,使其无法关闭而产生漏水。 因此,当发现有...
2017-05-16
出现这种故障,首先应检查是否因为洗涤物过量而使电机带动达不到要求转速,这时只要拿出部分洗涤物即可。其次检查传递 力矩的三角皮带是否太松,检查时先用螺丝刀把洗衣机后盖板上的紧固螺钉旋下,拆下后盖扳,就可以看到在盛水外筒外的洗涤电机和三角皮带,用手把三角皮带两边往一起靠,就可以感觉出是否松了。...
2017-05-16
开盖观察未见有烧焦、短路、开路等异常现象,取下信号控制板,分别测量低压整流滤波电容C203、C206两端电压正常,查其中C203的电压经R204限流、稳压块IC203(78L05)稳压为+5V电压后,为CPU(IC201)11脚和面板指示电路供电;C206的端电压为风扇供电,并经稳压为16...
2017-05-16
洗衣机波轮有时会出现上下跳动和晃动。其原因主要有:波轮紧固螺钉松动、波轮本身变形外缘高低不平、波轮嵌件松动等。 其解决方法有:紧固波轮螺钉,波轮螺钉的松动不仅会引起波轮运转不正常,而且螺钉会钩坏衣物;加垫波轮垫片,用不锈钢垫片垫人至波轮外缘与桶沿齐平即可;主轴窜...
2017-05-16
1.故障现象:接通电源后无反应(市电正常)。 分析与检修:检查电源电路(其相关电路如附图)。正常时220V市电一路经整流桥UR输出直流脉动电压经电感L1、电容C2加至由大功率驱动管VT4与加热线圈L2电容C...
2017-05-16
脱水桶密封圈在长期使用后,因老化及磨损会引起渗水和漏水故障。因脱水电机就在密封圈下方,一旦漏水,就会直接流入电机,引起电机的损坏。 脱水桶密封圈漏水的修理过程如下:先松开脱水桶法兰轴与制动轮连接的螺钉,取出脱水桶,然后卸下三角皮带,松开排水阀带,使底座脱开,将密封圈用‘起子轻轻撬下(注...
2017-05-16
一、点火失灵 燃气灶大多采用压电陶瓷和电子脉冲两种点火方式,本文讨论压电陶瓷点火的常见故障检修,以广东产JZTZ-238型燃气灶为例,其压电点火经常失灵。开始是阴天打不着,后来均点不着了,甚至要人工点火。打...
电子报 2017-05-16
当出现甩干桶转动缓慢、脱水效果不好时,应先检查:所放衣物是否过量,排水是否畅通,电网电压是否太低。 排除上述因素后,若故障仍存在,则应检查:制动轮与脱水电机轴及脱水桶法兰轴的紧固螺钉是否松动,脱水电容器是否容量下降或变质,电机是否有局部短路现象,刹车部分是否有问题,即制动片擦到制动轮。...
2017-05-16
通电后炉灯亮,转盘转动,风扇启动,而显示屏不亮,所有功能键均无效。 打开外壳,取下控制板(取连线时应记好标记,以便正确装还原)。另外用一根电源线焊在220V交流输入处,通电试机仍无显示。查5V稳压调整管Q1(H945)...
电子报 2017-05-16
一台夏普SHARP R-5880型微波炉,使用时炉灯亮,转盘、风扇运转正常,但运行噪音较大并能闻到少许焦臭味,炉腔内食物不能加热。 停机开盖检查。据有焦臭味判断有某一部件发生短路打火。初步查各电器部件未见异常,动手检查磁控管,拨开两灯丝接线端子,用万...
2017-05-16
澳柯玛WQP4-3全自动洗碗机为台式全塑结构,顶开式机门,由程控器控制洗涤程序,采用旋转喷臂喷冼,自动消毒,利用余热烘干所贮放的餐具,电路原理如图所示。【例1】电源指示灯不亮,整机不启动。 &n...
电子报 2017-05-16
奥林牌TBR-95A冰热饮水机具有加热、制冷、再沸腾和电泵出水等功能。该机采用压缩机制冷和内置式加热,具有冰水容量大、制冷迅速、加热速度快和自动恒温等优点。 一、结构组成 整机主要由聪明座、制热装置、制冷装置和出水电泵等组成。使用时,将瓶装水插入聪明座,饮用水经导水柱、分隔板后分两路,...
2017-05-16
一台容声CR-16B微电脑电磁灶接通市电,灶内AC250V/10A保险丝管立即烧毁。 立即烧保险丝,说明灶内有严重的短路性故障。经查发现电源板(功率板)上的Q1和驱动电路上的Q3已击穿损毁。于是,用良品新件GT40N150D和S8...
2017-05-16
一台扬子FS10-40型落地扇无自然风功能。 该风扇自然风原理如附图所示。当K2按下后,220V市电一路通过K2的2、3触点、电感B至电机M两端产生微风;另一路通过自然风的强风电路,在按下K2时,K2的5、6触点同时接通,通过定时器将黑1、黑2线连接,接通强风电路,内部可控硅VS导通,电...
2017-05-16
冷机状态开启后可正常工作一段时间,说明电路基本正常,自动断电可能是热保护动作所致。 电磁灶内安装有一只吸入式散热风扇,如果散热风扇因某种原因导致不转或转速过慢,当灶内温度升到一定值时,检温电路便起控,关断电源,停止工作。因此,应着重检查散热风扇及其供电。...
2017-05-16
空气净化器通过对室内空气吸附、过滤、催化分解和释放负离子等手段,滤除尘埃、消除异味和有害气体,杀灭细菌、霉菌,达到改善室内空气质量的目的。 一、工作原理 典型的空气净化器由高压电路、负离子发生器、微风扇、空气过滤器等部分组成。主要采用红外遥控、间隙运转等控制方式,过滤器形式有机械式、...
2017-05-16
工作正常,说明电路无问题。经检查,异响发自散热风扇的转轴,用手拨动扁叶时也发出异响。给其转轴注入适量的润毋油(如:缝纫机油、机油)后,异响消失,故障排除。...
2017-05-16
故障现象:接通电源后,该机在洗衣时电机时转时不转,但脱水桶旋转正常。 分析检修:该机故障现象说明洗衣控制电路有故障,其洗涤选择开关可选择轻柔、标准、单向三种方式。选择轻柔时,洗涤定时器内转换开关控制洗涤电机转动;选择标准时,由转换开关控制洗涤电机的转动;选择单向时,电机供电不经过洗涤定时...
2017-05-16
