该现象说明电源电路、主控电路等工作基本正常,判断可能是高频谐振、温度检测、锯齿波产生等电路有故障,造成保护电路动作所致。拆开外壳,直观检查元件无异常现象,用表检查整流块BD101、高频开关管TR1等均正常,接通电源测各级电源输出(5V、10V、12V、18V)基本正常。再对温度检测、锯齿波产生及主控制电路进行检测,发现主控制集成块IC1④脚(复位端)为低电平,正常工作时应复位为高电平。接着依此脚为突破口,顺线路检查,发现Ic1④脚是与c3、Ic5 14脚、Ic2⑤脚相连接的,具体电路见附图所示。按先易后难的原则,先拆下C3检查,正常。再用表测集成块IC5⑧、⑨脚电压,发现其⑧脚夏相输入端电压略高于⑨脚正向输入端电压,使输出端14脚一直为低电平,造成IC1④脚为低电平。接着对IC5⑧脚外接元件R3、ZD2进行检查,发现稳压二极管ZD2性能不良,用一个4.0V稳压管换上后,该机恢复正常工作,故障排除。
