• 格力消毒柜电路原理简介(图)
    一、电路原理该消毒柜具有高温、臭氧消毒和保温三种功能。正常情况下按消毒开关SB1,市电加至继电器K使其吸合,常开触点K-1、K-2闭合。其中K-1为继电器K提供自保持电源,同时经电阻c1、R1降压后为消毒指示灯VD1(红)提供电源,消毒指示灯...
    电子报   2017-05-16
  • 九阳JYC-19AS9电磁炉断续加热故障的检修(图)
    故障现象:接修一台九阳电磁炉,该电磁炉的主板号是JYC-19AS7-K-C11,顾客说该机在开机放上锅具后,时而加热,时而不加热。检修过程:接入维修专用插座,开机放上锅具观查,电流表在0A-0.7A左右来回摆动。从故障现象看,电流能达到一定数值,说明脉宽调制电压信号PWM.开机信号以及驱动...
    家电世家   2017-05-16
  • 半球HD-72高温消毒柜原理与检修(图)
    半球HD-72型高温消毒柜采用远红外高温消毒,具有升温迅速、消毒彻底、自动控温和使用安全等优点。 一、电路原理 根据实物绘出电路原理图如附图所示。...
    电子报   2017-05-16
  • 九阳JYC-19AS8电磁炉开机不加热故障检修(图)
    故障现象:一个顾客送来一台JYC-19AS8九阳电磁炉,是转修机,原来是低压供电电路故障,别人修过后又出现开机不加热故障。检修过程:通电试机,不放锅时电磁炉有报警声,有PWM脉冲,但坐锅后不加热也不报警。打开机器,测查各取样电阻阻值,没有发现异常,谐振,滤波电容正常。同步比较电压分别为3....
    SU123456   2017-05-16
  • 信雄牌自动抽油烟机原理及维修(图)
    信雄牌自动抽油烟机采用集成电路控制,其控制电路相对简单,有不少品牌的抽油烟机控制电路,工作原理与其基本相同,可供检修时参考。本文以信雄CXW-16D深吸型抽油烟机为例介绍其电路及检修。 &nbs...
    电子报   2017-05-16
  • 献给电磁炉维修初学者:电磁炉维修经验之谈(图)
    当接修一台电磁炉。第一感觉是如本电磁炉清洁.干燥,维修起来顺手好修。反之比较棘手。我想维修朋友都有同感吧!为什么呢?起原因那就是因为脏污,潮湿,腐蚀形成的无形电阻引起的,由于它看不见摸不着而且产生的故障还很离奇古怪。离奇古怪的故...
    张占生   2017-05-16
  • 个人经验:万家乐电磁炉故障检修总结(图)
    最近接修了多台万家乐几种型号的电磁炉,都是能捡锅报警不加热,(有时也正常)接修第一台时也费了一番周折,三电压,三电容,功率电阻,推动管,LM339.代换的代换,检测的检测,(有时试机时,还能正常用一会儿),最后终于发现主板到控制...
    上拉电阻   2017-05-16
  • 电磁炉控制电路原理(多图)
    本文介绍一种用单片机控制及采用IGBT高频、高压、大电流开关管的高热效环保电磁炉电路。 主控制电路见图1所示,由电源、单片机(87c1202)、两个LM339及其外围电路组成87C1202为2K...
    电子报   2017-05-16
  • 安宝路“傻瓜”微波炉电路及检修(图)
    安宝路WD850ES型10挡火力自动感应烧烤微渡炉,由于采用了自动感应装置作检测,从而使操作达到最简单,一扭一按即可完成所有烹调操作,无需繁琐地输入时间、重量、火力等参数,是无烹调经验的人也能使用的“傻瓜”炉。 &nb...
    电子报   2017-05-16
  • 关于电磁炉串灯法的应用我来谈两点方法
     (一)我们在维修屡烧IGBT电磁炉中,我们可以在电磁炉电源输入端接一只100W灯泡。接线圈盘情况下上电测量各关键点电压,这样昂贵的IGBT不会因电路故障和检修过程中误测量使IGBT击穿。正常情况下同步比较器输入端的两个电压一般存在有.200至350mV的电压差。IGBT基极待...
    SU123456   2017-05-16
  • 觊旋JSYD8-NC全自动燃气热水器的维护
    浙江产凯旋牌电脑控制全自动热水器,采用水控脉冲点火,只需打开热水龙头,热水便随之流出;燃气量、出水量及水温控制无级调节。此外还具有意外熄火自动关机;20分钟自动关机;双腔放水防冻保护;自动通风联动保护;过热安全保护;电源欠压保护;出现故障蜂鸣报警等多种安全防护功能。...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验:小霸王电磁炉不加热故障的检修(图)
    接修一台转修小霸王电磁炉,有屏显有报警不加热,刚一打开开关按键有效,一旦过两秒钟显示“E1”,再按按键全无反应。查资料“E1"是内部故障。拔掉炉面热敏电阻显示”E9".。代换大电容,大电阻无效。陷入困境。偶尔发现在取锅时屏显2000,电流表有摆动。于是...
    王广兴   2017-05-16
  • 个人经验:电磁炉触摸板失灵维修经验总结
    很多修过电磁炉的朋友都知道,如果遇到触摸电磁炉,触摸不起作用的话,故障排查都无从下手。 分享一下我个人的经验: 1、拿下触摸板,确定有+5V。上电,用手试下触摸弹簧,看可以不可以开机,如果不开机,直接换掉集成块,厂家一般都会擦掉...
    v-xin   2017-05-16
  • 乐自ZD-25电热水器检修两例(图)
    [例1]进水不止 该型热水器的进水控制电路工作原理如下(电路见附图所示):按动SB1按钮继电器JE得电,JE-2、JE-3常开触点闭合,进水阀电磁铁吸合,水箱开始进水。待达到预定水位后,水位探针经水导通,晶...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验:九阳电磁炉触摸键失灵故障的检修(图)
    接修一台九阳电磁炉,偶尔能开机触摸键失灵。打开后壳拆下按键板到处都是水渍,油渍。遂对按键板及主板彻底清洗,烘干后装机试验。触摸键反应迟钝而且功能不稳自动乱跳。怀疑是清洗烘干不彻底,于是又清洗一遍把主板,按键板包括外壳再次烘干,把...
    王广兴   2017-05-16
  • 修复SHARP R-5880微波炉磁控管方法
    一台夏普SHARPR-5880型微波炉,使用时炉灯亮,转盘、风扇正常,但运行噪音较大并闻到少许焦臭味,炉腔内食物不热。 停机开盖检查。从有焦臭味判断,肯定有某一部件发生短路打火。初步查各电器部件未见异常,着手检查磁控管,拨开两灯丝...
    电子报   2017-05-16
  • 经验分享:电磁炉出现间隙加热故障原因汇总
    电磁炉出现间隙加热、断续加热故障时常发生,如何让大家快速便捷的维修此类故障,分析故障发生的原因,总结维修经验。还希望各位师傅将自己遇到过间隙加热的故障实例发出来与大家共享!让大家有一个正确的认识,再遇到此类故障,就不会东换一个电容,西拆一颗...
    宋道新   2017-05-16
  • 富士宝1H-1000H型电磁炉,开机立即烧保险丝
    故障现象:FUSH1BAOR1H-1000H型电磁炉,开机立即烧保险丝。 检修:打开机盖,装上10A保险丝管,接驳1:1隔离变压器,卸下加热线盘。接通市电,蜂鸣器发出一声长鸣,启动开关,散热风扇转动,电源指示和加热指示...
    电子报   2017-05-16
  • CH-1570型电磁炉速修实例(图)
    1.接通电源后,蜂鸣器及指示灯正常,但放上烧锅后整机不能启动。测量检查低压供电电压(14V)正常。检查变换电路,无短路现象,判断控制电路或脉宽调制振荡电路有问题(如图1所示)。用示波器观察晶体管Q21基极无脉冲信号波形。再检测脉宽调制振荡电路IC1—1(SF339)①脚信号波形...
    电子报   2017-05-16
  • 万佳DCZ—12型电磁炉加热失控故障检修(图)
    (1)加热主脉冲调宽电路工作不良。 (2)关火检测电路有故障。 (3)间歇脉冲发生电路有故障。&n...
    电子报   2017-05-16
