[例1]不能加热,工作指示灯不亮也无报警声,但风扇运转。 测量电源电路+18v、+12V输出端电压均正常;因无报警声,说明电压检测电路、电流检测电路、输出控制电路、保护电路等均正常;工作指示灯不亮,说明温度...
电子报 2017-05-16
一、电磁炉工作原理及原理方框图: 1、电磁炉工作原理: 电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。它先把220V工频交流电源整流滤波成直流电,再把直流电逆变成高频交变电流,交变电流流过感应线圈产生强大磁场,使...
爱世达电器 售后 2017-05-16
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位故障分析: 造成此故障的原因有很多,主要有IGBT温度检测电路,锅具温度检测电路,电源高低压保护电路,过零检测电路,下面介绍其维修方法。 故障判断: 首先我们用万用表测量以下各点的电压是否正常,就可以确定故障的范围,下面是各点的正常电压: ①IGBT温度检测电路...
美的生活电器客服 2017-05-16
美的MC-PSD/C/D/E电磁炉电路故障分析和故障代码(图)
注:本资料末尾附测试数据表和电路原理图故障代码一、 数码管显示E01、E02、E03故障代码 二、 数码管显示E04、E05、E06故障代码 三、 数码管显示E07、E08故障代码 四、 上电不开机 ①、烧保险管故障 ②、低压电源电路故障 ③、高压电源电路故障 ④、单片机复位电路故障 ⑤、...
美的生活电器服务 2017-05-16
IGBT的工作原理?由图1看出IGBT包含P+/N-/P/N+四层结构,可以认为IGBT是由一个MOSFET和一个PNP三极管组成,由栅极控制的MOSFET来驱动PNP晶体管;也可以把它看成是由一个VDMOS和一个PN二极管组成。。以图1为例分析IGBT的工作模式。在图1所示的结构中,栅极...
侯森整理 2017-05-16
维修家电10多余年,碰到很多报废的电磁炉,作为一个维修人员,却无能为力,心里感觉很痛。有什么办法能让它死而复生呢?以我改装三角电磁炉的经验,感觉这种电磁炉的结构简单,耐用,所以我想能不能把这种电磁炉的振荡电路和同步电...
山区游击队 2017-05-16
百得JSYD7—96热水器测绘电原理如图所示。工作原理简介如下: 开启水阀,s闭合,在s刚闭合瞬间v2截止,由于c9、c8两端电压不能突变,Ic⑩脚高于11脚电位,13脚输出低电位,v4导通,B输出高电位,电磁铁吸合,气门打开。此...
电子报 2017-05-16
接修到一台格力GC-20XCA电磁炉出现间隙加热,开机工作就出现一阵一阵的声音。经检查是电磁炉线盘接线柱中间的那个400K的电阻开路,更换后试机正常!...
为民电器维修 2017-05-16
目前市场上整体浴室虽然功能不尽相同,但大多数部具有淋浴、桑那蒸汽浴的功能,且工作原理基本相同。主要由大、小水箱及控制电路,加热电路等组成。其中大水箱里安装有功率较大的电加热管EH1,主要加热淋浴用水。小水箱里安装有功率相对较小的电加热管EH2,主要加热小水箱内的水,...
2017-05-16
目录:澳柯玛C-18C1电磁炉 宝仕BS-c电磁炉 立邦EC-19LE电磁炉 志高电磁炉 TCL电磁炉 爱多电磁炉 爱庭电磁炉 九阳IYC18B电磁炉 九阳JYC-18D电磁炉 九阳...
电子报 2017-05-16
基本知识1、微波简介 微波是频率非常高的电磁波,波长介于1m-1mm之间,其频率一般在300-300000MHz之间,属超高频波段。其低端与无线电的超短波波段相接,高端与远红外波段相接。微波在真空中或空气中的传播速度和光速相同,都为3×108m/s(在真空中时)。微波主要应用于通信、雷达、...
海尔售后服务 有精简 2017-05-16
几乎每个维修员对维修爆机的电磁炉都会感到头痛,因为稍有不慎就会二次损坏开关管。下面介绍笔者多年维修爆机电磁炉的经验,希对同行有所帮助。 接修爆机的电磁炉,最忌盲目换管,因为管子损坏大多是其他因素造成的,盲目...
电子报 2017-05-16
此机主板为TM—SI—01A—A主板。接修的时候面板破损,试机时发现不报警不加热无故障代码。面板易换,主要是修主板。通电测CPU关键引脚电压,发现同步电压和电网电压检测电压,电流检测电压都正常。只有浪涌保护电压严重偏高(4.6V,.正常为1.1V左右)顺着线路往回查,发现贴片电阻R11(3...
SU123456 2017-05-16
【例1】万和三角牌燃气热水器,打开水阀,打火正常,但听不到电磁阀吸合声,不着火。 检修: 拆下机盖,模拟接通微动开关(不开水阀和燃气总阀),点火...
电子报 2017-05-16
个人经验:松下NN-GS585M变频型微波炉的检修过程(多图)
一台松下NN-GS585M变频微波炉使用中保险丝烧掉,换保险丝后通电再次猛烈烧毁,经检查GT50J327和GT35J321对管击穿,换上GT50J327和GT35J321对管后使用正常,但使用几天后微波又不能加热(烧烤功能正常,这次没有烧保...
lyq618 2017-05-16
一台型号为JYC-21ES10的九阳电磁炉,故障是有时能正常加热,有时通电即报警,没故障代码。检修过程:通电即报警时数码管显(――),并与指示灯随着报警声一亮一暗。断开控制板,风扇插件,故障依旧。此时测量低电压,原本18V电压在15V至18V之间跳动,原本5V电压在2.3V至5V之间跳动...
SU123456 2017-05-16
1.万宝DQP-22A电热水瓶,漏水。 该电热水瓶主要由内胆、温控器、电热器、电动出水装置和显示系统等构成。热水瓶内胆用薄不锈钢板制成,在端口处冲压有两个三角形的满水标记,底部开有小孔与出水管连接起来。内胆底部装有常闭...
电子报 2017-05-16
故障现象:该电磁灶接通电源后,加热盘不热、无显示、风扇不转。 分析检修:判断可能为该电磁灶的电源电路工作不正常。拆开机壳,先检奄保险管已烧坏,用一个保险管换上后,刚接通电源开关时,听...
电子报 2017-05-16
检测微波炉一般是使用泄能测量仪,但我们普通家庭一般不可能具备这种仪器,所以我们可以利用微波能干扰高频电器工作的原理,用具备调频波段的手提式收音机来检测。首先在微波炉的旋转台上放只杯子,杯内装水适量,将微波炉的功率档调到最高,接上电...
佚名 2017-05-16
容声ZLP78-W1型卧式视频消毒柜具有高温/臭氧消毒双功能,既可高温或臭氧单独消毒,游客高温/臭氧同时消毒。本文介绍该消毒柜电路原理及常见故障的检修方法,供参考.一、结构与电路 &...
电子报 2017-05-16
