一、热水器的结构
该热水器由进出水系统、燃烧室、热交换器;进气及点火系统;电气控制三大部分组成。其管路部分包括水路和气路;点火部分则包括点火针、火焰感应针和点火控制模块。
二、使用方法
1.在开启热水开关前应先确认点火是否正常及水供应是否充足;然后开启气阀再开热水开关,热水器开始工作。注意第一次使用或者长久未用时,因管内存有空气,主燃烧器就不易点燃。发生这种情况时,请关闭热水开关或进水开关,约5秒钟后重新启动,直到点燃。
2.使用完毕,应先关闭冷、热水开关,停止使用后必须关闭气源开关,以防出现意外事故。
3.温显窗及保护功能说明
(1)温显窗能显示火焰、出水温度及电池电压;出现意外时,能自动关闭燃气通道,蜂鸣器报警,同时显示器显示故障代码。
(2)故障代码意义
接口故障(E0):温度传感器开路或短路;点火系统故障(E1):点火结束后,还未检测到火焰;燃气不足或意外熄火(E2):正常燃烧后,检测不到火焰。出水温度过高(E3):出水温度超过80℃或干烧。应更换电池(E4):电池电压低于2V。
三、保养
1.正确使用气源
热水器型号上第三字母是气源的代号,Y:液化石油气;R:人工煤气;T:天然气。
2.热交换器与烟道的检查
(1)热水器的热交换器每年清洗一至二次,清洗时需用专用工具拆下热交换器,用洗洁剂洗刷积在热交换器上的污垢,然后用清水冲干净后晾干。
(2)定期清除排烟口的污垢和积碳。
3.检查漏气
(1)经常用肥皂水检查各个气管接口处是否漏气,出现问题应及时补救。
(2)经常检查煤气管道有无龟裂、屈折或松脱,注意及时处理或更换不合格的管路。
4.水垢清洁
热水器出水困难,大火点不着时,可能是有污物或泥沙堆积在过滤网处需要清除。具体方法:
(1)关闭冷水总阀。
(2)拧开螺母,小心拉出过滤网,用清水将污物冲洗干净。
(3)依原样将过滤网放回并将螺母拧紧。
四、常见故障分析检查(见下表)
