接修一台TCL B48A558U型液晶彩电,三无。拆机检查,发现保险管F101(3.15A)已开路。拆下电源板(型号:SHG5504B-101H)检测,4只全桥整流二极管正反向阻值正常,但滤波电容C104、C105(47uF/450Vx2)两端阻值为0Ω,已短路;PFC电路中的开关管引脚间短路,PFC升压二极管D101(RL257 )已短路。
         将上述损坏件全部换新后上电,测得开关电源输出的3.3V、12V及35V(供给背光电路)均正常,测得C104 (或c105)两端电压约为310V。二次开机后,图像、声音均正常,此时C104(或C105)两端电压约为385V。
