康佳F2139型彩电使用数年后,较为常见的一种故障是由初始的频率偏移引起图像呈浮雕现象,逐渐发展到搜台后声像很快消失。 这种跑台现象,一般发生在高频或中频公共通道上。测高频头的VT端子和频段端子电压均正常,...
中华维修整理 2014-12-30
【例1】一台康佳T5445型彩电自动搜索时能存台,收看时图像逐渐变得不清晰,且伴音中有杂音。 经检查是LA7688N⑤、⑥脚图像检波中周失谐而逃台,见图1。查中周内附瓷管电容已受潮漏...
中华维修整理 2014-12-30
该机图像及伴音都正常。但亮度不稳定,时亮时暗,同时伴随有许多干扰线。 测加速极电压及视放级电压都正常稳定,仔细检查发现,该机型电路设计有特殊之处,一般机型显像管栅极G1直接接地,该机型显像管栅极...
中华维修整理 2014-12-30
接修的这台彩电开启电源后,伴音出现,但音量较小,几秒钟后便无声,一直处于黑屏状态,面板按键及遥控全部失灵。 该机属于康佳公司“S”系列超级芯片机型,主芯片为德国微科公司生产的VCT3...
中华维修整理 2014-12-30
【例1】接修一台康佳T2979D型彩电,其故障现象呈三无。 据用户讲,此机曾修过多次,但使用不久又呈三无。且屡损电源开关管C4706和C4111。 打开机盖检...
中华维修整理 2014-12-30
故障现象:正常工作中突然三无,电源指示灯不亮。 检修过程:刚开机时“吱”一声,然后什么也没有(三无)。常规检查发现保险管F901完好,测量电源开关管V901没有明显损坏,测量行管V402(SC5422)正常...
中华维修整理 2014-12-02
故障现象:正常工作中突然三无。电源指示灯呈蓝色8字形闪烁,继电器不断发出吸合声,同时机内有“吱吱”叫声。 检修过程:测量行管V402(SC5422)正常。通电开机,测量电源输出的电压,电容C923两端的主电压只有50V...
中华维修整理 2014-12-02
故障现象:正常工作中突然三无。机内有“吱吱”声。 检修过程:部分电路如图1所示,测量行管V402(SC5422)已经损坏,断开行负载接入假负载,通电开机,测量电源输出的电压正常。由于行管已经损坏,换上后不应...
中华维修整理 2014-12-02
【例1】康佳T2510A彩电遥控、手控均失效,满屏白光栅且无字符显示,荧屏上部有多条回扫线。 该机为TA8611(中放)与TA8759BN(小信号处理、行、场扫描)二片机芯,CPU为MN1528...
中华维修整理 2014-12-02
接修一台康佳T2516型彩电,故障现象为声光全无。据机主反映,此机已维修过两次,每次新换行管后当时收看正常,但不久故障重现。 在不通电的情况下检测,行管V402(D1428)击穿,其c、e极间电阻值只有几欧姆。&n...
未知 2014-11-26
接修一台康佳P2993N彩电,据用户讲,最初的故障现象是开机约半小时后图像整体左移,屏幕右边出现黑边:最后呈三无而送修。 该机无电路图,先从开关电源处查起,测300V电源只有280V...
未知 2014-11-26
该机最初出现行幅增大、左右均有枕形失真故障,后来AV输入电视信号时图像左右、上下同时抖动。 据用户反映,该机原来仅有前一种故障现象,现在又出现后一种故障现象:无法收看。 ...
未知 2014-11-20
【例1】自动搜台后,信号不能存储。 经开机观察、分析,该故障可能为存储器N602或CPU控制电路不良所致。检修时先遥控关机,再关主电源,再次开机后出现噪波,说明确为存储电路故障。因为,该机在正常情况下,...
未知 2014-11-20
大屏幕彩电光栅几何失真校正处理集成电路TA1317AN是东芝公司继TA8739P、TA8859后推出的又一款新型光栅几何校正、处理集成电路,其功能更多。主要包括:行、场扫描及驱动电路;场锯齿波限幅及消隐脉冲输出;行抛物波形成校正及驱动放大电路;行、场幅自...
未知 2014-11-02
一台康佳P2961S彩电,开机后指示灯发红、黄色光交替变化,频繁开/关机。 该机采用德国微科公司超级芯片VCT3803A,根据故障现象分析,故障范围在保护电路、CPU等相关电路。&n...
未知 2014-11-02
一台康佳T2120彩电,收视中机内突然出现“啪啪”放电声,继续收看一会儿图像、声音消失,面板电源指示灯熄灭。 分析“啪啪”声可能是高压帽破损或行输出变压器放电打火损坏其他元件,最终导...
未知 2014-10-19
一台康佳P29AS281彩电出现有时开机正常,有时开机红灯不亮的“三无”故障。开盖检查,当出现“三无”故障时,面板红灯不亮,表明该机连待机状态都进不了。测量电源厚膜块CQ1265①脚的直流电压为300V,正常,开关电源输出B+(145V)为...
未知 2014-10-14
分析与检修:接通电源开机,屏幕无光栅,无字符显示,观察按键蓝色指示灯,有轻微闪烁,从后面观察投影管灯丝不亮,用万用表测B+电压,在110V波动,测其他各项电压都在波动,继电器也在响。判断是否电源问题,检测各路输出电路基本正常,根据经验,检测各路输出的滤波电容,看是否有漏电现象,不能带负载。...
未知 2014-10-14
康佳BT4690U开机一会儿即自动关机,无光无声,指示灯熄灭
分析与检修:关机后指示灯熄灭,首先应检查电源。拆下电源板发现V810、V811、N807处印刷电路板已明显变色,焊脚有裂纹。经补焊后开机,此时电源指示灯一亮一灭,仍然无光无声。继续检测,当指示灯亮时B+为140V,正常;指示灯灭时B+为65V的待机电压。再测C862上的电压,指示灯亮时为4...
未知 2014-10-14
