• 康佳LC-TM2018液晶彩电呈黑屏且无声检修
    开机后红、绿指示灯均亮,但呈黑屏且无伴音。 此类故障现象涉及的电路有电源电路、CPU控制电路、数字板上的快闪存储器电路N306(24C16)以及图像处理控制器N407(PW1306)...
    佚名   2015-07-16
  • 康佳液晶LC-TM2008三无故障(MP1410ES资料)
    一台康佳LC-TM2008型液晶电视机,故障现象为三无。 首先观察电源适配器指示灯亮,测量电源适配器输出电压为13.5V,正常(空载状态),故障锁定在主机板上。 拆机后通...
    佚名   2015-07-15
  • 康佳PDP4218等离子彩电主要IC实测维修数据
    一、TDA9885T中频锁相环解调器 1.简介 TDA9885T和TDA9886T是用I2c总线控制的多制式无调整的IF-PLL解调器,TDA9885用于PA...
    佚名   2015-07-15
  • 康佳P21SE151高清彩电故障检修一例
    故障现象:电源指示灯亮,二次开机指示灯闪一下,几分钟后才出图像或者不开机,或开机后无图像有声音。 分析检修:据用户介绍,该机出图像慢,但只要开了机,出现图像便一切正常。插上电源开机,...
    中华维修整理   2015-06-15
  • 康佳T953PIII控制板变压器损坏的应急检修
    康佳T953P系列旧版彩电,虽经过十多年的使用已进入报废期,但仍有许多能正常工作,因电视长期通电亦有控制板变压器损坏的事例。如果上门维修遇到此变压器损坏,可以用如下方法应急检修。把烧坏的变压器连线剪掉,控制...
    中华维修整理   2015-06-15
  • 康佳P2960S/P2971S型彩电实用检修资料
    康佳P2960S/P2971s型彩电是康佳多媒体事业部于2002年5月惟出的第二代“越级芯片”彩色电视机,它的内部电路结构与第一代“超级芯片”完全不同,其中主芯片N103(包括微处理器和TV处理器)是采用德国微利公司出品的VCT3803A/01A。电视信...
    中华维修整理   2015-05-29
  • 康佳S系列彩电电视机开关稳压电源电路原理
    在2000年左右,日本三肯公司为适应中同国内彩电降价“大战”的实际情况,根据STR-S6709厚膜电路在中国推广的成功经验,及时调整产品结构,向中国市场推出最新彩电开关稳压电源厚膜块STR-G8656,在技术上采用最新叠层结构(开关功率场效应...
    中华维修整理   2015-04-28
  • 康佳T2988P彩电开机不久呈蓝屏检修
    一台康佳T2988P彩电,开机正常,约30分钟后主、子画面图像慢慢变淡,噪波点逐渐增多,最后音像全无呈蓝屏。 从AV端输入音、视频信号正常,初步判断故障在中放通道之前的电路。该机主画面和子画面的高频头与中放...
    中华维修整理   2015-04-28
  • 康佳T2985H彩电只能收看UHF频段节目检修
    一台康佳T2985H彩电,只能收看UHF频段节目。自动搜台时VHF-L、VHF—H频段无字符显示。 该机CPU采用M37211M2,存储块为24C02。分析如存储块有故障会引起某些数...
    中华维修整理   2015-04-28
  • 康佳S机型常见故障检修
    康佳“S”机是康佳公司推出的第二代超级电视。该机心采用德国微科公司(MICRONAS)生产的VCT3803A或VCT3801A,高性能的电源ICSTR8656G提供稳定、可靠的电源。该机有完善的逻辑保护功能,独特的开机黑电平调整功能,下面是常...
    中华维修整理   2015-04-05
  • 康佳F2980H彩电黑屏故障检修
    该机伴音正常,呈黑屏也无字符显示,调节亮度、对比度无反应。 测开关电源输出的140V与28V电压正常,观察显像管灯丝亮,测KR、KG、KB三阴极电压均为200V(等于供电电压),处于...
    中华维修整理   2015-04-05
  • 彩电偏转线圈的维修与更换
    检修一台康佳T920C型彩电,光栅异常,屏幕两边为黑屏,中间有一道宽约3cm的亮光栅,两旁是淡淡的光栅,如附图所示。 该机为TA两片机,无单独枕校电路,根据经验,电阻电容变质失效而...
    中华维修整理   2015-03-05
  • 康佳T2910A彩电保护电路故障检修
    【例1】开机无光无声无图,电源指示灯亮。 电源指示灯亮说明市电整流滤波和副电源电路基本正常,故障在主开关电源或负载电路。开机瞬间测得开关电源+B端有电压输出随后下降为0V,分析故障在附图所示的相关电路。测得VT914b...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 康佳2910B彩电制式切换电路故障检修
    一台康佳2910B型彩电,在TV状态下无论什么制式只有黑白图像、无伴音,有嗡嗡交流声,改用AV输入时声图正常,按遥控器制式切换键,彩色能随制式字符改变而变化。 康佳2910B型彩电(与其相似的有...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 康佳T2568K彩电三无
    接修一台康佳T2568K型彩电,开机呈三无,电源指示灯也不亮。 打开机壳观察,该机采用开关电源控制芯片TDA16846为核心组成的开关电源,相关电路如附图所示。经检查,电源保险管F9...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 康佳T2519D彩电C908不良屡损电源开关管
    该机曾修理过几次,每次修好之后使用短则几个小时又再次损坏。打开机壳直观检查,见电源保险管F901发黑炸裂,证明其后级电路出现了严重短路故障。测电源开关管V901c、b极间已短路,V903、V904击穿损坏。拆除损坏元件后,在路测量其他元件没有发现异常。&...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 康佳T2986彩电的常见故障:VD413脱焊
    开机红色指示灯亮,按待机键无反应,呈三无状态。 测开关电源+B端对地电阻值,无明显短路现象,脱开FBT③脚,即脱开行负载,在+B两端并上100W/220V灯泡,测+B电压为140V(图标值为130V),认为...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 康佳P3492N彩电总线故障检修
    一台康佳P3492N彩电,伴音和图像正常,时常出现场幅度增大现象。刚开始时几天出现一次,后来越来越频繁且故障更严重。 该机具有总线控制和画中画功能,电路复杂。CPU采用TMP87PM36N(软件号为R060...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 康佳T2988彩电枕形失真故障检修
    该机图像左右边缘各有一块向内凹陷的圆弧状黑色,而且行幅也明显偏小。 许多大屏幕彩电,由于偏转线圈未采用枕校技术,所以须另外用一个专门的电路来进行枕形失真校正。通常是在场扫描周期内对行偏转电流调制成抛物波的形...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 康佳P2906T彩电屡烧行管检修
    一台康佳P2906T型数字高清彩电无光无声。经检查行管V402损坏,检查开关电源、行逆程电容正常,再用示波器“振铃法”在路测试行偏转线圈、行输出变压器正常,更换行管后开机声图正常,几分钟后无光无声,关机后触摸行管烫手,检测行管已损坏。由于初...
    中华维修整理   2015-01-06
