分析与检修:首先按压面板POW按键,能正常起作用(检查CPU是否正常),用手轻敲屏幕,没有反映(检查背光电源是否正常),估计故障是由于电源没有12V/24V输出引起。打开后盖后测量电源板输出电压,24V/5V/POW2.7V/12V正常,说明问题不在电源板,而是在数字处理板上,...
中华维修整理 2015-07-26
康佳LC32CS11液晶电视在红绿蓝白黑之间来回切换,退出褒机测试后
分析与检修:此现象开始怀疑是进入褒机测试模式,用遥控器按静音键退出此模式,但退出此模式后,菜单跑到屏幕最右边只剩一点,怀疑是数据错乱引起,不妨进入工厂菜单给数据复位,按“MENU”键一次,按“回看”键五次,进入工厂菜单,找到“INITIAL”一项然后按“音量+”,系统数据初始化,初始化完后...
中华维修整理 2015-07-26
分析与检修:这种颜色来回切换,是属于进入了屏的煲机测试模式,进入的情况有两种。1.LCD屏没有LVDS信号,但供电正常,引起该故障一般是逻辑板问题或者屏线插头问题;2.进入机器的本身测试模式(人为进入,没有退出测试模式就关机或者是数据存储器数据错乱引起),此机器为开箱的售前机器,估计是在生...
中华维修整理 2015-07-26
分析与检修:此故障跟上面的机器故障现象很相似,只是操作菜单时反应太迟钝,AV/TN都是显示无信号,输入分量信号时显示正常,检查N401供电都正常,怀疑N400数据有问题,试着进入工厂菜单,然后选择“RESET”,给整机数据清零复位,机器恢复正常。 &nb...
中华维修整理 2015-07-26
分析与检修:开机试机,在TV状态下显示蓝屏无信号输入,一分钟后菜单操作迟钝,自动搜台为黑屏没有雪花点,然后接AV信号,同样没有图像,用YPbPr分量输入信号图像正常,菜单操作同样迟钝。输入AV/TV信号没有图像,说明问题在视频,音频处理器N401(TDA15063HI)部分,菜单操作迟钝应...
中华维修整理 2015-07-26
分析与检修:首先试按按键,键控全部有效,轻敲屏幕有光,说明背光电源正常,CPU控制正常,该无图故障可能是逻辑板或者主板显示控制电路工作不正常引起,先区分两个部位,测量XS601的LVDS信号和屏逻辑板供电,发现LVDS信号脚没有电压输出,估计是属于SVP-PX66工作不正常引起,检查SVP...
中华维修整理 2015-07-26
分析与检修:没有声音一般是由于静音电路或者伴音处理和功放电路出了问题。开机检查,测XS201⑥脚静音脚为低电平,正常,然后用万用表R×10挡干扰功放信号输入XS201的②、④脚,有杂音,说明功放电路正常,干扰N201(MSP3463G)的50脚却没有声音...
中华维修整理 2015-07-26
一、内部数字板实物图(见图1)二、BT系列液晶电视原理框图(见图2)三、BT系列机型介绍 机型命名介绍:LC-液晶:32-尺寸;BT—TridentPX66/LX66平台;20-模具...
佚名 2015-07-24
故障现象:一台LC-TM3711液晶彩电出现黑屏、有声故障,遥控有作用。 故障分析:在维修液晶彩电黑屏故障时,第一件事就要分清是背光灯亮还是不亮如果背光灯亮,从正面可看到屏会有较暗的...
佚名 2015-07-24
一、平板彩电的显示原理 目前,市场上的平板彩电有液晶屏和等离子屏两种。等离子显示屏的丁作原理是依靠高电压来激活显示屏内显像单元中的特殊气体,使之产生紫外线来激发磷光物质发光而显示出图...
佚名 2015-07-24
分析与检修:请参看下图3。先检测电源板(品辰厂,型号:JSK3240-006)CN1排插各脚电压均为0;再测量220V交流正常;测量电源板HV电压(220V交流经过桥堆整流后的电压)也为0;发现F1(5A)保险开路:LF1有烧糊的痕迹,测最LF1初次级线圈已经短路。更换以上两元件开机试机,...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:因为有声音,说明主机芯板的公共通道、高、中频电路正常,主机芯板供电基本正常,按遥控器节目加、减键可以转换节目,说明机器CPU工作正常。液晶电视无光,首先检测逆变器是否正常工作,先测量供电逆变板XS806的24V输入为0V,再往前一级检测伴音功放板XS801各点电压,发现24V为...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:请看下图2。开机测量电源板(晶辰厂生产,型号:JSK3240-006)上CN1各脚电压。刚开机时测量12V电压上升到3V左右便慢慢往下降;24V输出电压上升到9V后便往下降;+5V和POWER脚电压为5V和2.4V正常;检测插件小板CON215脚供电在开...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:开机无任何反应,电源指示灯不亮。分析应是电源板故障,先测量电源板(晶辰厂生产,型号:JSK3240-006)CN1各组电压输出为0;再测量220V交流正常;测量电源板HV电压(220V交流经过桥堆整流后的电压)也为0,发现F1(5A)保险断,Q9(K2842)、Q10(K284...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:由于显示屏无光,首先测试电源板(晶辰厂生产,型号:JSK3240-006)的各组电压输出,24V输出为零;12V输出只有1.8V;5V电压正常;开/关机脚2.3v(表示有开机指令)。为了区分故障产生在电源板还是在负载电路,将电源板上CN1排插与负载断开,...
中华维修整理 2015-07-23
康佳LC-TM3211液晶电视图像上有满屏丝状线条干扰,而伴音正常
检修过程:当用万用表表笔按压液晶显示控制处理集成块N501(GM1501)时故障消失,表笔松开故障又出现,说明故障是N501接触不良所致。因N501引脚焊接采用腹面直插式,手工焊接困难,于是用热风枪对N501引脚焊点均匀加热,同时用表笔压住N501不动,待焊锡冷却后松开,通电试机,故障排除...
佚名 2015-07-16
查保险F901(2A)烧断、电源调整管V901(SPP7N6003)击穿,取样电阻R905(0.68Ω/2W)和R906(0.68Ω/2W)开路。将上述元件用同型号件更换后试机,故障排除。...
中华维修整理 2015-07-16
检修过程:测功放块N2001(TDA1517)⑧脚(静音/待机控制端)11.2V电压变为0V,查⑧脚外接静音电路中V2000(BC847)击穿,更换V2000后故障排除。...
佚名 2015-07-16
打开后盖,观察液晶背光灯不亮,测排捅CN1①、②脚(逆变器供电端)电压为+12V,③脚(背光灯开关端)为+3V和④脚(亮度调节端)为0V均正常,判断是逆变器损坏。更换逆变器后试机,故障排除。...
佚名 2015-07-16
测得公共通道的+12V、+33V电压正常,而+5V电压为0V。该机+5V电压是+12V经四端稳压器N9001(SHARP7805)调整后获得,其④脚受CPU控制得到。测N9001④脚3.4V电压正常,更换N9001后试机,故障排除。...
佚名 2015-07-16
