开机测主芯片MST721的供电3.3V和1.2V都正常.测MST721的晶体振荡器波形正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常时应该为低电平,该脚与复位三极管V504(PNP型)集电极相连,测V504的发...
2017-05-16
故障现象:通电开机后电路保护,检查电源板各输出元件,发现VA电压的滤波电容C8059炸裂。 分析与检修:VA电压的滤波电容炸裂,说明VA电路有严重的过压现象,VA电压的稳压反馈电路存在故障,导致电路输出电压大幅度升高。VA电压的稳压反馈电路主要由R8138、R8142、R813...
中华维修整理 2015-08-30
康佳PDP4218电源板上的指示灯LED8001不亮,数秒钟后继电器
故障现象:开机后电源板上的指示灯LED8001不亮,数秒钟后继电器跳开进入保护状态。但指示灯LED8002、LED8003能点亮。 分析与检修:根据经验,此故障多是PFC电压或DC—DC电压有问题,发现DC—Vcc电压只有3V左右...
中华维修整理 2015-08-30
分析与检修:经检查发现.该机能显示计算机的图文信息,而不能显示电视节目图像,说明故障应出在TV信号处理电路板的视频解码电路,电路图如附图所示。是由N1003(TB1274AF)集成电路及外围元件组成的,它主要负责前级中频电路送来的视频信号放大...
中华维修整理 2015-08-22
康佳PDP4218通电开机后,电源保护,红色指示灯LED8004点亮
故障现象:通电开机后,电源保护,红色指示灯LED8004点亮。 分析与检修:开盖通电测量PFC及DC—VCC电压正常,VSB电压也正常,但其他电压为0V,说明电源电路有问题。通常情况...
中华维修整理 2015-08-22
分析与检修:按键、遥控操作均有菜单,但菜单反应很慢,按自动搜台后,不搜台,此时自动待机,摸主芯片TDA15063H1(N401)较热,温度异常,分析是内部短路,代换TDA15063H1后开机,一切恢复正常。...
中华维修整理 2015-08-22
分析与检修:首先按压面板POW按键,能正常起作用(检查CPU是否正常),用手轻敲屏,没有反应(检查背光电源是否正常),估计故障是由于没有12V/24V电源输出引起。打开后壳测量电源板输出电压,24V/5V/POW2、7V/12V正常,说明问题不在电源板,而是在数字处理板上,测数字板上N80...
中华维修整理 2015-08-22
康佳LC-TM3008A无图像、有声音,背景灯亮。遥控、键控都有作用
分析与检修:无图有声,背景灯亮,说明故障不在高压板部分。遥控、键控都有作用,说明故障也不在CPU部分。综合上面两点,可以判断故障范围在图像的显示部分。而LCD图像无显示的故障又包括图像数字处理电路和成像逻辑处理(逻辑板)两部分。 ...
中华维修整理 2015-08-22
分析与检修:此机经服务站的技术员鉴定为主板损坏,因分公司无原装屏的主板,在目前采用的是两种屏供电方式,一是5V供电,二是12V供电,两种主板除供电方式不一样,其他均一样,从两种主板上对比,采用改机方式予以处理,由于对电路不是很了解,将机器打开...
中华维修整理 2015-08-22
分析与检修:开机测量+VSB脚待机5V电压正常,V1(24V)、V2(12V)分别只有5V和2V且有波动,开关变压器发出“滴嗒滴嗒”的叫声,根据经验判断,叫声是由于V1、V2电压输出负载过重,或Q103、Q104开关功放管激励不够引起,触摸Q...
中华维修整理 2015-08-22
ES系列电视是康佳集团2008年推出的一款经济适用型机型,电路结构简单、功能强大、性能优良、价格便宜,是一款销量非常大的系列机型。 其电路结构随着配屏的变化会随之发生很大的变化,所以具体电路要根据具体机型而定。 电路结构主要围绕MST9U19A和MST9U19B这两...
中华维修整理 2015-08-14
图1-1.逆变器控制、数字板供电端口-XS800 图1-2.按键、遥控、指示灯控制端口-XS501 图1-3.逻辑时序控制输出端口-XS301 图2.寻址板信号输入接口-CN1...
中华维修整理 2015-08-14
故障现象:有伴音、屏幕上有暗淡水平干扰线。 故障分析:屏幕上有亮光,说明逆变器及背光源部分都是好的。故障部位应该在数字后级处理及逻辑时序控制部分。拆机发现,LC22ES61所配用的LCD显示屏没有逻辑板,时序逻辑控制电路、基准电压电路、显示屏驱动所需要电压生成电路都是做在数字处...
中华维修整理 2015-08-04
分析与检修:该故障与例1相同,应主要检查高频调谐器及外围电路和中频放大电路。用DVD机作为信号源,从AV端子输入AV信号,发现图、声均正常,而用本机接收节目又无图无声,说明调谐器或中放电路有故障。测查中频集成电路N102(TDA9885T)及有关供电电路电压+5V正常,检测N102&nbs...
中华维修整理 2015-08-04
分析与检修:此类故障多是后级伴音功放电路及第二伴音中频信号电路有问题引起的,检查后级伴音功放没发现问题。输入音频信号,扬声器发声正常。怀疑是前级伴音中频信号有问题所致,重点检查伴音中频信号,由滤波器2101提取的伴音中频信号从④、⑤脚输出,送入N102(TDA9885T)的23、24脚,再...
中华维修整理 2015-08-04
分析与检修:该机是等离子高清晰度电视机,无图无声往往是其调谐器和中频电路故障所致。附图是该机调谐电路及中频电路原理图,该调谐器采用I2C总线控制电路结构,频段选择和频道调谐均由数字板中的微处理器提供I2c总线控制,I2C总线接口电路设置在调谐器内部,总线信号分别送到④、⑤脚,收到CPU发来...
中华维修整理 2015-08-04
故障现象:有光栅,无图像,无伴音。 分析与检修:开机测得公共通道+12V、+5V工作电压正常,而测得高频头VT端+33V调谐电压却为0V,将电路与VT端断开,+33V电压仍为0V,说明故障发生在...
中华维修整理 2015-08-04
【例4】故障现象:指示灯正常(绿灯),转台有声音,无图像,屏幕有竖条,背光灯亮。 分析与检修:指示灯正常、声音正常、背光灯亮,说明CPU、伴音等部分正常;屏上有竖条,说明屏供电正常;但无图、有黑...
中华维修整理 2015-08-03
