• 康佳LC32FS81B彩电不通电
    接通电源,指示灯不亮,开机维修,大致判断在电源板上吧!此机是34006266的电源板。用万用表电压档测无5V输出,再用二级管(蜂鸣档)测5V脚对地短路了,断开插件XS954在测后发现是主板有问题。 ...
       2017-05-16
  • 康佳LC55FT68AC热机换台无音
    此机开机时图像声音都正常,煲机半小时后拿遥控器换台,就出现了无音的故障。&...
       2017-05-16
  • 康佳A、C系列彩电改进及调整
    一、康佳A系列彩电 该系列彩电有F2109A、F2109A2、F953A、F953A2等型号,当出现行扭、图像严重重影时可按以下方法更改。 (1)将L419改为0.68Ω/0.5W电阻,也可用导线短路。 (2)去掉C462。 对于康佳F2968A1彩电的...
       2017-05-16
  • 康佳LC37FS81C指示灯亮无光
    指示灯能红黄变化证明CPU供电控制电路无问题。 检查PFC供电,逆变供电都无,证明CPU控制到电源板有问题, 顺着思路检查当检查到N952的1、2脚电压无变化(开关机控制), 取下N952检查发现1、2脚反向击穿,换上光耦开机一切...
       2017-05-16
  • 康力彩电自动搜索不存台检修
    故障现象:一台康力CE74681B彩电,自动搜索节目时,在电台频率附近,速度会变慢,此时画面处于最佳状态,但不记忆,随后又快速搜索下一节目信号。  分析检修:分析故障是因AFT电压丢失或异常造成。在调谐状态下测量CPU第脚有AFT电压,且电压随调谐变化。怀疑故障发生在中放AFT电路,更换一...
       2017-05-16
  • 康佳LED32IS97N 三无,指示灯不亮
    上门修一台LED32IS97N,开机指示灯不亮。拆机:本机采用34006820电源,目测保险管已烧黑,说明是负载有严重短路造成的。测桥堆BD901的两端没有明显短路,说明故障部位可能在交流输入部分,再测桥堆的中间两个引脚(也就是交流输入端)阻值也正常,也想难道是会是前面的电容烧裂引起的吗?...
       2017-05-16
  • 康佳彩电水平亮带的检修
    故障现象:一台康佳T918型彩电,开机后,屏幕中间出现一条水平亮带,伴音正常。  分析检修:彩电水平亮带故障应为场扫描电路元件损坏所致。据经验判断,电容漏电的可能性最大。  拆开机壳,直观检查未发现元件异常,测场输出块IC402(AN5521)各引脚电压,发现其多只引脚电压与正常值不符。按...
       2017-05-16
  • 康佳LC32HS62B(334006601)三无
    一台LC32ES62B,用户反应是开机连指示灯都不亮,上门一开机,图像声音都正常,怀疑用户插座有问题,用户坚定的称插座用其它电器试过,肯定没问题,关机多开几次,有时确实出现开机指示灯不亮、不开机的情况。拆机:此机采用34006601二合一电源,电源用Q0465,只输出一组12V 电压到信号...
       2017-05-16
  • 康佳LC26ES30B(MST721平台)花屏
    一台LC26ES30B,说原来是屏坏,现在换屏后花屏,由于是不同厂家的屏,(原来是IVO屏,现在公司发的是三星的屏)网点检查后送维修部。拆机检查屏线排插XS504的25脚屏模式控制为0V,试接一3.3V高电平,故障不变,由于屏是新屏,并且以前也用此型号屏代用过IVO屏,只需在2...
       2017-05-16
  • 康佳彩电场输出集成电路的代换
    用于场扫描输出的OTL电路以TA8427K为代表,另外还有TA8403K、LA7830/40/41/45系列。其引脚功能完全相同,它们可脚对脚互换,但它们之间在功耗、工作电流、最高工作电压等方面存在差异,使用时应注意选用。 AN...
       2017-05-16
  • 康佳LC42GS82DC(34006723) 开机指示灯闪不开机
    上门修一台LC42GS82DCC开机指示灯闪烁,不开机,拆盖检查:此机采用34006723二合一电源板,到主板上就只有一组12V电压,主板上其它的电压则通过12V降压取得,测XS951的1脚应该是稳定的12V,现在在1.5-7.8之间跳变,为判断是主板引起还是电源板引起,试将XS951排插...
       2017-05-16
  • 康佳C型机主芯片的代换
    TDA8841(OM8838)应用于21英寸及以下机器。45脚为AVL自动音量电平控制。 TDA8843(OM8839)应用于25英寸及以上机器。45脚为,E/W枕形校正输出。 TDA8841不...
       2017-05-16
  • 康佳自制电源板KPS270-01无12V、24V输出(图)
    维修分析: 大家觉的这样的故障是不是不应该再写出来。可是有很多简单的问题,由于不注意细节而造成维修进入困境。 就此故障而言,刚接到这块板子感觉不是很难。但是经过检测PFC电压400V正常,FSFR2100供电14V也正常,就是FSFR2100不工作,没有12V、24V输出。经过询问网点技术...
       2017-05-16
  • 康佳34006601电源板背光不亮维修
    此电源板故障为背光不亮,有声音。根据此现象可判断电源板有正常12V电压输出,询问下面网点师傅,说开机一直无背光,故障可能在由UF901(FAN7530)组成的PFC电路或在由U701(NXP2071)组成的背光电路。由于只有电源板,没有主板送来的开机信号和背光开关和亮度信号,也没有显示屏的...
       2017-05-16
  • 康佳LC26ES30B (34006383)开机屏幕一闪无光(屏幕上
    上门检修一台LC26ES30B开机屏幕一闪(屏幕上刚刚显示konka)后就黑屏,声音正常。拆机发现本机采用的是34006383(KIP072U04-02),72瓦4灯管二合一电源。首先用万用表在开机瞬间测试12V电源电压输出端,12V在开机时稳定,说明不是电源电压低引起。关机在...
       2017-05-16
  • 康佳LC32HS62B无声音
    上门维修一台LC32HS62B无声音,本机采用的是LA42205的伴音功放,相信大家对这样的问题应该手到擒来,一般都是LA42205损坏,(可以通过测试两个喇叭插座上的电压来判断,正常时应该是电源供电的一半,并且插座上的两个脚的电压基本一致,如果LA42205损坏后这两个插座上的电压是不平...
       2017-05-16
  • 康佳LC32FS81B(35014118)开机绿灯亮,无声音无光
    上门维修一台康佳LC32FS81B绿灯亮,屏幕无光无声音。拆机:打开电源开关,测试5V电压有、开机电压有,无12V、24V。(开机的同时在信号处理板的电源排插旁的某处一个“红色指示灯”闪亮一下)。既然开机电压有,没有12V24V,看来故障应该在电源板,拆下电源板的几...
       2017-05-16
  • 康佳LC42FS81DC(6M16平台)无声音
    一台LC42FS81DC,用户反应在收看途中突然无声音。上门检查发现有图像无伴音,且喇叭里有规律地发出咔……咔……的声音,同时还发现一个怪现象就是菜单字符下面是花的(如图)。首先我怀疑是不是总线数据错误,试进工厂菜单工厂复位,故障不变。开盖检查发现本机伴音功放采用的是LA42205,由于L...
       2017-05-16
  • 康佳LC42FS81DC开机慢、无记忆
    最近发现LC42FS81DC35014118版本问题很多,刚刚修复一个花屏的,现在又来个开机反应慢、无记忆--故障: 按下电源开关后绿灯亮比正常慢很久才开起来,而且每次开机都会是“0”频道,音量等自动为50,不会记忆关机前状态,测量总线I2C电压SDA:3.57V左...
       2017-05-16
  • 康佳LC32HS01彩电开机无光
    该机器遥控开关机正常.就是屏无光.检查主板各控制点电压正常.没有12V和24V.把电源板拆下来接上灯泡负载12和24V电压正常.估计是主板问题.检查主板没有发现短路和漏电现象.主板能开关机.控制电压又正常.主板应该是正常的.没办法只有怀疑逻辑板了.会不会是它过流引起电源板保护.于是拔掉LC...
       2017-05-16
