该机无电路图,先从开关电源处查起,测300V电源只有280V,行电源只有3V左右,估计行电源或行输出部分有短路,使开关电源处于保护状态。断开行电源部分保险管,接入白炽灯检查,结果行电源电压恢复正常,且白炽灯能正常点亮,这说明开关电源部分工作正常,故障在行输出电路部分。检查行管及行输出部分的电容、二极管等,行管v404已击穿。
该行管的型号为D2553,用同型号的行管换上后开机,图像基本恢复正常,但手摸行管散热器发现温度越来越高,一个小时后图像又开始左移,屏幕右侧出现黑边,为避免再烧行管只有关机。
找来长虹C2919P彩电扫描电路作为参考。从工作原理上分析,行管过热应该是功耗过大,而激励不足比较常见。用示波器检查行管v404 c极、b极波形基本正常,而行推动管V402 c极波形上升沿不陡直(见图1),在线测与R416相连的电解电容C416(10uF/160v)异常,用一只10uF/400v的电容并联后,行推动管v402 c极电压波形立刻恢复正常(见图2)。取下C416发现外观无异但其正极引线已锈且周围有一圈白粉,用万用表检查已无容量。
由此可见,根本的故障是C416失效造成的。为保险起见,用二只10uF/400v的电容并联后代替c416。长时间通电观查图像无异常,手摸行管散热器仅微热,故障彻底排除。
