这种跑台现象,一般发生在高频或中频公共通道上。测高频头的VT端子和频段端子电压均正常,故把要查找故障点锁定在中频通道电路上。该机的中频处理在LA7688多制式彩电大规模集成电路内。因LA7688内部锁相环检波电路有独立的压控振荡器,其基准解调信号与中频信号同频率,且相位被锁定,所以AFT电路不需要外接LC90°的移相网络。其工作过程是由内部固定相移电路把中频信号的频率变化转换为相位的变化,再通过模拟乘法器的鉴相特性将相位变化转换为相应的电压幅度变化,所检测到的误差电压由⑦脚输出,经C177、R176送到CPU(ST6367)⑨脚,在自动调谐时作为调谐的锁定基准信号,确保高频头IF端输出图像中频信号的载步页保持在38.0MHz,实现AFT电路自动频率微调的功能。由于该机中频通道只在LA7688⑤、⑥脚VCO端接有一只锁相环压控振荡电感线圈T170,因而使中频的调试简化(见附图)。检测LA7688⑤、⑥脚电压值都为7.5V,正常值是6.9V;测⑦脚电压为3.5V,正常值是3.9V。焊下T170检查,发现中周振荡回路所并联的瓷管电容有发黑变质现象。把该电容卸去,更换上一只22pF的瓷片电容,试机故障排除。
笔者在维修时,曾碰到T170的磁芯骨架损坏,而一时又无法找到相同的配件,于是选用了一只外型相同的普通中周,卸去中周骨架上的绕组后,再利用从废旧石英钟振荡线圈上拆下的漆包线,在骨架上绕上8.5圈,接上谐振电容,也解决了这一故障问题。
