测加速极电压及视放级电压都正常稳定,仔细检查发现,该机型电路设计有特殊之处,一般机型显像管栅极G1直接接地,该机型显像管栅极G1并未接地,而外接有控制元件。由于没有相关电路图,本人根据实物绘制的电路见附图,供参考。
重点测量G1电压,发现在故障出现时该电压上下波动,沿线路查,亮度控制三极管V510 c极14V左右波动,随着电压的变化,屏幕亮度忽明忽暗。检查V510及其外围元件未发现异常,怀疑V510性能不良。用正品彩电视放管代换后,V510 c极电压上升到180V且稳定,故障排除。后来又检修数台同机型同故障机,直接更换V510后,均手到病除。
