• 康佳BT4690U画面彩色随背景亮度变化
    分析与检修:该机放运动画面时,图像颜色随背景亮度变化,比如播放排球比赛画面,地面上的红地毯颜色时而正常,时而变成浅蓝色,黄色的椅子会变成浅绿色,人的脸上会有浅蓝色横道。关掉彩色,上述彩色变化的部位出现横向带状干扰。但播放静止画面时图像完全正常,基本可以排除光栅形成电路的故障,应...
    未知   2014-10-14
  • 康佳T2979D1彩电典型跑台故障检修方法
    一台康佳T2979D1彩电所有波段都极易跑台,并且没有规律。 让电视机接收一个台节目,用万用表监测高频头BT端电压(注:刚触表笔的一瞬间有轻微跑台现象,是万用表内阻不是无穷大所致,微...
    未知   2014-10-06
  • 康佳P2901高清彩电色彩异常检修
    一台康佳P2901型高清逐行扫描彩电,有图像有伴音,但颜色异常,只有绿色和蓝色,缺红色(人脸为绿色,手为蓝或紫色),但字符的红色显示正常;把彩色关掉,黑白图像也完全正常。检查各板是否有脱焊,发现各板都有焊过痕迹,CPU也似乎换过。  ...
    未知   2014-10-06
  • 康佳D”系列彩电三无故障检修实例
    康佳“D”系列机型的主芯片均采用日本三洋公司生产的单片集成电路LA7688N/A,共有近30个型号,主要性能和电路大体一样,只是外观略有不同,伴音电路及外部接口电路也有些不同而已,这里仅介绍实际维修中遇到的三例三无故障排除方法,以期对维修者有所启迪。&n...
    未知   2014-09-30
  • 康佳T2987B彩电每次需开、关机多次才基本能正常收看
    一台康佳T2987B型彩电,每次需开、关机多次才基本能正常收看,而在“冷态”下容易出现蓝屏故障。 在“冷态”下出现蓝屏的几率较高,“热机”下能基本正常收看,以上特征反映出该机很可能存在脱焊或接触不良故障。 ...
    中华维修   2014-09-30
  • 康佳2977B彩电一小时后便出现无信号而呈蓝屏
    一台康佳2977B彩电,据用户反映,该机初开机约一小时内能稳定收看,约一小时后便出现无信号而呈蓝屏,关机一段时间再开机,能正常收看几分钟后又呈蓝屏。 从故障现象分析,此故障属于某元件性能变差而热稳定性不良所致。开机收看约50分钟左...
    中华维修   2014-09-30
  • 康佳T2588B彩电图像时有时无,无图像时间稍长,便会出现蓝屏静噪
    一台康佳T2588B彩电,在收看过程中常出现图像时有时无,无图像时间稍长,便会出现蓝屏静噪;关机停一会再开机,有时能正常收看,有时仍为蓝屏。 从有时能正常收看分析,信号通道电路故障的可能性小,很可能是CPU(M37210M3—80...
    中华维修   2014-09-30
  • 康佳液晶电视电源板与机型关系对照一览表
    备注:本对照表数据截止日期2010年6月份康佳自主开发电源信息表(点击图片放大)康佳使用其它厂家电源...
    康佳售后   2013-09-04
  • 康佳CRT电视高压包脚通与代换一览表
    学无止境整理   2013-08-14
  • 康佳平板电视MST6U89平台维修资料
    DS系列平板电视主板对照MST6U89平台:适用DS30CDS60CDS36C如LC32DS60CLC47DS30CLC40DS36C MST9U19MST6U89MST...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 康佳早期CRT彩电故障检修50例
    查阅技巧:本资料实例故障较多,请按键盘CRTL+F进行快速查找1.康佳T914H三无拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。 2.&nbs...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 康佳T2512A电视通病故障检修实例汇总
    实例汇总如下:>AGC失控,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效中频通道电路 TA8411的7脚电压无变化,T8611损坏 >PAL制,NTSC制SCEM制均无像,无音中频通道电路 TA8611的1,2脚电压为2.6左右,TA8611损坏 ...
    学无止境   2013-08-08
  • 康佳T21SK/T21SA彩电的TRGP10MT管子代换
    一台康佳T21SK026T21SA120三无,检查机器,保险丝熔断,开关管V9012SK3116击穿,VD958+B二极管击穿,其他元件未见异常。 将损坏的元件换好,断开行供电电路,开机电源+B无输出,关机检查电源N901(TDA6846)及外围元件无异常,更换TD...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 康佳34006675电源板无12V/24V输出故障技改
    康佳34006675电源板无12V24V输出,维修中发现该电源板经常出现5V正常,开机控制正常,PFC电压也正常,无12V24V输出,有时12V24V明显偏低,在接上机头试机中背光微亮且闪动。 检修中发现在...
    学无止境整理   2013-08-05
  • 康佳P2906T彩电屡烧行管通病故障检修方法
    一、康佳P2906T屡烧行管,是后端板虚焊或损坏造成,以前都是换板排除故障,后知道是由后端采上的三极管V301不良造成,将V301从电路板上拆下来换上C1815即可排除,V301损坏程度不同,造成的故障也不同,有时是不开机,有时烧行管,不必将后端板拆下,已便可测其好坏,换之即可。 二、康佳...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 康佳TK/AS系列彩电故障改进方案3例
    1.TK系列所有配管损坏N103的更改 将N103的33脚对地加3.9V稳压管正极接地. 2.SP21AS529热机自动关机 将R993由390欧1/4W改为...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 康佳SP29TG636A彩电黑屏故障检修
    一台29TG636A彩电,开机黑屏.显示没有信号,不关机开十几分钟或更长时间又会出现图像。有时用户看得正好.也会出现没有信号.上门好几次.其中有一台刚遇到故障时测高频头供电偏低.后直接供上5v.正常。更换: V970D400坏即可...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 康佳LC37G582C液晶无伴音故障通病
    一台康佳LC37G582C液晶故障是无伴音,功放用的42205芯片,直接换即可,已接修多利,是通病。...
    学无止境整理   2013-07-26
  • 康佳SP29TG636A彩电不定时烧行管
    遇到这种通病故障只要把数字板上面的503晶振换掉即可解决 。康佳改善SP29TG636A、SP29TG529E烧行管工艺更改 如果SP29TG636A、SP29TG529E这两个机型上,像管为:A68QGX893X002,并测量其B+电压为145V的情况下,请执行以下更改: 1. ...
    学无止境整理   2013-07-25
  • 康佳42BT20液晶电视电源24V电容CS5发热爆炸
    一台康佳42BT20液晶电视不能正常点亮,开机查看CS5、35V470uf鼓包,该电源修好后检查24v、12v正常,但换后的CS5电容严重发热,进一步检查发现高压板滤波电容都已严重鼓包,换上新的电容,开机屏幕正常被点亮。该机的高压板是一对LC420WX7、6632L-0448A...
    学无止境整理   2013-07-24
