康佳彩电维修
康佳42BT20液晶电视电源24V电容CS5发热爆炸
2013-07-24
作者:学无止境整理
4499
一台康佳42BT20液晶电视不能正常点亮,开机查看 CS5、35V470uf鼓包,该电源修好后检查24v、12v正常,但换后的CS5电容严重发热,进一步检查发现高压板滤波电容都已严重鼓包,换上新的电容,开机屏幕正常被点亮。该机的高压板是一对LC420WX7、6632L-0448A与6632L-0449A 。
CS5旁边的一个同型号电容为何不发热呢,换的电容质量也是好的,我才恍然大悟,电源的损坏是因为高压板的24v滤波电容损坏所致,同时还会烧毁BD9897FS,是此高压板的通病,无技改方案
康佳F2100频繁开停机
康佳F2509A彩电特殊故障
康佳T3466彩电原理与维修资料上(图)
康佳T2526A彩电屏幕忽亮忽暗通病
康佳SP29TG636A彩电不定时烧行管
康佳ES系列液晶常见故障检修6例
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
