康佳T2526A,T2188A,该机是LA76832机芯,声音正常,图像也有,就是亮度不稳定,时亮时暗。同时伴有干扰线,关机屏幕中间有亮斑。 测加速极电压及视放电压都正常,稳定,ABL电路也未发现异常,仔细检查发现,该机型设计有特殊之处,一般电视显像管栅极G1直接地,该机显像管栅极G1并未...
学无止境 2013-07-23
康佳LC32BT20液晶电视,遥控KK-Y289D。和该机同类的机型有康佳LC46BT20、康佳LC42BT20、康佳LC40BT20、康佳LC32BT20、康佳LC32BT11 1.康佳LC-40BT20无光栅 故障现象:无光栅,经查在开机瞬间工作,后很快停振,背...
学无止境 收集 2013-07-18
康佳LC42GS82DC液晶(34006723板)热机背光灯闪烁
这款液晶黑屏涉及二合一电源板解决办法: 一.电源应该是使用34006723二合一电源,观察一下电源板上有一张白纸标签,看是那一个厂家代工,代工厂家有:如(JC100605543)开头代表是晶辰代工,JR代表是晶润代工,BL开头代表桑达百利代工。BL(桑达百利)代工会出现热机图闪,处理RF9...
学无止境 2013-07-14
故障现象:一块康佳液晶电视用34004565的电源板5V正常,无12V和24V输出 检修方法:查电阻R14R15R16R17,R4R5R6,检测都正常,TDA4863(IC1)已更换,PFC电压是500V,IC1工作的时候检测电压...
学无止境 2013-07-14
康佳LC32FS82C液晶(逻辑板320AP03C2LV0.1-LT
故障现象:此机开机黑屏,但有声音,遥控和面板按键均起作用。检修流程:初步判断主板是好的,用手轻按压屏表面,在按压处有不规则亮光透出,说明逆变器已正常工作,屏已点亮,故障压缩在逻辑板上,大家知道它的作用就是根据国内数字主板上来的LVDS信号的格式、时序等图象信息,传递给TFT屏上的驱动,让T...
好家电维修网整理 2013-07-08
*E;SE系列机:同时按电视上节目控制键 “+、—”键大约几秒钟后就可以解开。 *A;SA;FA”系列机:首先按遥控器上“静音”键,然后再按“9、9、9”。 *TT和ST系列有按键锁,当按键锁锁定以后,屏幕上会出现(按键锁定),电视机的按键和遥控器的按键都不可以用,出现这样的情况后可以先按...
曹福军 2013-07-05
一、网络连接部分 1、电视和网络连接需要哪些设备? 答:需要有网络接口的电视机、网络(如:广域网、局域网、ADSL宽带等)、调制解调器(通常说的“猫”)、路由器(有线路由器和无线路由器)、网线、无线网卡(使用无线网络上网)、电脑。 2、怎么根据电视显示判断网络故障属于运营商还是...
康佳4008800016网站 2013-07-03
这是一台转手机,打开机器,数字板几乎悬空,明显的是数字板损坏,被前者弃修。 重新焊好数字板,开机观察,高压来了,黑屏。按按键没有反映,红灯不亮,发现遥控面板插头没有插,发现有两个相似插座,插在第一个没有效果,又插在第二个插座上,黑屏消失,电源保护,哈哈,教训啊,行管夭折了。换上行管,重写数...
李家伟 2013-05-04
康佳P32FG298彩电白平衡不良,颜色偏蓝,红绿色显得不好(图)
故障现象:白平衡不良,颜色偏蓝,红绿色显得不好,进入总线调整,无法达到理想状态。 首先测量尾板的三枪驱动输入波形,发现蓝枪的输入波形不稳定,悬空蓝枪输入,波形依旧不稳定。 测量数字板解码块发现同样不稳定的波形,换拆机的解码块8380,故障依旧。 冷静下来,重新测量该块的输入波形,发现同样的...
李家伟 2013-05-03
目 录一、前言。二、机型所用平台(主芯片)对应机型系列简介。三、软件升级使用工具介绍。四、各种平台(主芯片)机型升级方法详解。 1、MST9U89、MST9U19、MST6U89芯片升级方法。 2、SVP-...
中华维修整理 2013-04-09
康佳的P2962K1的故障比较蹊跷,开机屏幕中间一条垂直亮带,宽约一指,加上枕校三极管的供电电阻损坏,这样的故障顺理成章的应该是S电容失效,直接测量该电容390N容量正常(因为有电桥测量,根本不怀疑结果,什么测量是好的,使用是坏的那样事甚至没有碰见),哈哈邪了,难道是偏转不成?LG飞利浦偏...
李家伟 2013-03-22
目前我接修很多的康佳彩电都出现开机正常光栅,马上就自动关机的故障,另外还有一些出现出现声音也没有等等一些特殊故障,出现这个故障的时候大概测量了下整个电路板都没有测量到坏的零件,这种故障往往毫无对策,无从下手,以前我也是这样。但是经过这几年的摸索,总结出了一些维修经验,出现这个故障几乎都是二...
遥控维修 2012-11-06
机型:P2977S 故障现象:场线性不良,上部拉长下部收缩。 分析与检修:通电试机,图像的上部分拉长下部分压缩。经过多日的观察,此故障机在冷机开机时(每天早上第一次开机)图像接近正常,但是过一会儿,图像就出现上部拉长下部收缩的线性不良故障。根据用户反映:...
2012-10-14
故障机型:LC32AS12 故障现象:开机后,缺红色。 分析与检修:检测各相关主供电,无发现异常,据控制关系初步分析是CPU坏,换后无效,进而怀疑CPU(N0...
2012-10-11
故障机型:P29FG188 故障现象:热机图缩 分析与检修:用户反映热机半小时左右图像下部开始压缩,上门检查,图像上部拉长,下部压缩卷边,拍打机壳,图像无明显变化,怀疑数字板上元件故障。拉回维修,检测各路供电电压均正常,更换数字板一切正常。试机观察半小时...
焦鹏程 2012-10-09
故障机型:T2979D1 故障现象:图像上部有几条亮线 分析与处理:光栅上部回扫线的主要原因:场扫描时间常数比场消隐脉冲信号的时间常数大所造成,使光栅上部出现没有被消隐的回扫线,而影响场扫描时间常数主要是场自举升压电路。LA7838第9脚外接的R407(270Ω),C417(100U/35...
2012-10-08
机型:P29FG188 故障现象:有声无图黑屏,无字符。 故障分析维修:检查开关电源负方各路输出均正常,提高行包加速极电压,还是黑屏,测得灯丝正常,感觉高压有点弱,最后检测高压包负方输出的+13V、--13V、基本正常,最后检测出视放电压200V为电源电压150V,该现象就是行偏转断路、或...
2012-10-07
机型:P21ST281故障现象:三无怪故障故障分析与检修:开机电源指示灯亮,无光无声,遥控开机无效,开机几分钟后,听到行起动声,有高压,但无光栅,再过几分钟,出现垂直彩条,多次按遥控开机之后,突然图像声音正常,每次冷开机都如此。估计故障部位是数字处理板,便换了数字处理板,但故障如旧。修理只...
2012-10-07
