• 康佳CRT电视故障快速查询表
    机型 故障现象 故障原因 供稿 P29SK076 三无 OM8373的25脚外接39K电阻断 贵阳分公司 T2568D 无彩色 TA7688的27脚R431电阻开路 贵阳分公司 P29SK1...
       2012-10-03
  • 康佳BT4690U 开机一会即自动关机,无光无声,指示灯亮
    故障分析与检修:根据故障现象关机后指示灯熄灭,首先应检查电源。拆下电源板发现V810,V811,N807处印制板已明显变色,焊脚有裂纹。经补焊后开机,此时电源指示灯一亮一灭,仍然无光无声。继续检测当指示灯亮时B+为140V正常,指示灯灭时B+为65V的待机电压。再测C862上的电压,指示灯...
    佚名   2012-10-03
  • 康佳P3409T彩电水平亮带特殊故障
    故障分析与检修:先从简单方法入手,观看场块各引脚有无虚焊。发现场块STV9379FA的1脚有虚焊的现象补焊该脚后,试机现象如前。又测场块各引脚电压,输入1、7脚0.65V;输出5脚0.46V;2脚14.25V;6脚13.98V;4脚‑14.93V;3脚39V。只有3脚电压与图标...
    佚名   2012-10-03
  • 康佳P2908T彩电三无
    故障分析与检修:该机故障为三无,测得B+为10几V左右,并且电压也不稳定,左右摆动。证明故障部位应该在变压器的初级,这时重点检查N901(TDA16846)的各脚电压,首先测下14脚(供电脚)发现电压只有10V左右摆动(正常电压为14V),依次测量其它脚的电压发现也都不正常也是左右摆动于是...
       2012-10-03
  • 康佳P29FG188 图像拉丝
    故障分析与检修:此故障表现为有微弱的图像,伴音正常,图像上有很严重的拉丝现象干扰,有点像专用反馈电路引起,检查后未见异常,数字板已换过,怀疑换的数字板有问题,再换上新的数字板后故障依然,会不会是数据错误乱引起,而后将记忆块24C16取下重新拷贝后装入开机,拉丝现象消失,问题得到解决。...
    佚名   2012-10-03
  • 康佳CRT数字板快速故障查询表
    机型 故障现象 故障原因   P29ST390 指示灯亮,不开机 U30(39SF040)程序存储器 成都:罗明斌 P29ST217小板 指示灯亮,不开机 U23(M30622) 成都:罗明斌 ...
       2012-10-03
  • 康佳FG机型小板有声音没图像检修
    分析与检修:经验得知为行不起振,测得SDA9380行激励输出脚电压为3.9V,正常电压为2.5V左右,测总线电压为3.4V而SDA9380的其他各脚电压未见异常,于是更换SDA9380和22.1184晶振,但开机后故障依旧;根据有伴音说明CPU及中频部分已经正常工作,维修陷入困境,按道理说...
    吴锦海   2012-10-02
  • 利用灯炮法来维修康佳T21SA、T21TE系列电源的方法和实测数据(
    1、用传统方法检测电路元件损坏部分并更换,并在保险处接入100W灯炮。 2、在+B输出端对地接入一只R2M,此为防止输出电压过高而设,实用时可以不接。 3、打开电源开关,灯炮不论在开机或待机状态下都不应发光。若发光,说明电路仍存在故障,应进一步查找故障元件。 4、测量灯炮两端的交流电...
       2012-09-19
  • 康佳T25SE-267有黑带.随着图象的变化上下跳动
    故障现象:当亮度大时,屏幕有2-3条不等的约4公分黑带.随着图象的变化上下跳动. 检修过程:开始以为是视频转换电路故障,分别代换了N801和N802,无结果.接着接上AV检查,图象也一样,排除了中放电路之前的原因,对电路图分析,认定故障在亮度和ABL电路之间,顺着FBT的第7脚(ABL电路...
    半成品A   2009-11-13
  • 康佳T2968K彩电三无(图)
    故障现象:三无 故障检修:开机时行电路发出‘滴’声,+B电压在0-10V之间随‘滴’声变化。接假负载+B电压130V正常。检查行电路发现上阻尼二极管VD401短路,换后出现行幅不足、枕形失真的图象(如图3)。检查枕效电路电压,C410两端电压为50V,电压太高(正常24V)说明枕效电路没有...
    zbx   2009-10-29
  • 康佳P29SK601无法二次开机
    康佳P29SK601机的维修,此机表现为不能二次开机,指示灯略有点亮,开盖检查发现为OM8373的CPU既存储器的S-5V供电严重不足,只有2V左右,顺此线路检查发现只要断开往3.3V处,此5V电压就恢复正常,检查3.3V供电管1815正常,断开OM8373的54和56脚,这个1815处仍...
    钱氏电器    2009-09-28
  • 康佳P29SE282雷击机,开机出现有字符的黑屏
    康佳P29SE282雷击机,开机出现有字符的黑屏,AV和TV一样,有伴音,调高加速极,能看见在回扫线的里面隐着画面,由于雷击,先换N801和N802的4052转换块,无效。换数据也是无效。最后换大块N301单片TMPA8829故障修复。...
    乡下人搞维修   2009-09-03
  • 康佳3472B不开机
    通电指示灯亮,测主电源60V检查行管正常,断开高压包后电源138以为高压包损坏,代换后故障不变;随即再断开高压包,电压又恢复正常,挂上假负载以后电压变化,变为58伏并且闪烁,确定为电源故障,因电压抖动变化,代换整流管和电容无效,代换PC817无效,检查稳...
    帝国电子大厦   2009-07-15
  • 康佳21寸机F2109E雷击后三无
     故障现象:雷击后三无,经他人修后出现,光栅亮屏的时候光栅上线性压缩的现象。  检修:检测主电源电压不稳定,在103V~87V摆动。以平常的检修经验判定电源带载能力不足。检查稳压环路的稳压管的6.8V稳定,V902 的BE结随电压的波动有变化,电压低的时候be结反偏。代换光耦无...
    shht   2009-07-05
  • 康佳953电视机软故障检修
    机型:康佳953 机芯:TA两片机故障现象:刚开机几分钟内,图像、伴音正常,随后图像越来越暗,甚至停机。检修过程:开机后,监测主电压、主电流,发现随着开机时间的延长,主电压在逐渐下降,主电流也在逐渐下降,说明后级没有短路现象,问题主要出在开关电源本身。经过细查,发现C416(10微法/50...
    dxq369    2009-07-05
  • 康佳T2121彩电三无,烧保险
    检修过程:打开机盖检查,3.15A保险烧断,5瓦/5.6欧水泥电阻烧断。开关管击穿,D401击穿,R421烧断。细查,发现C498(1微法/50伏)容量减少到0.18微法。将该电容器换新,把烧坏的原件都换新,开机观察半天,一切正常。 原因:C498失容,使开关电源稳压环路工作不正常,开关电...
       2009-07-05
  • 康佳P2977S雷击指示灯亮三无
    检修:测个输出电压正常,此机采用VCT3801AC4CKP1604S1,主要测试点放在3、7、15、25、54、58、59、60、61脚电压是否正常,25、58、61、脚电压为零,将25脚焊开测对地电阻为零说明25脚内已对地短路,将VCT3801A换后故...
    全会星   2009-06-29
  • 康佳25寸机芯片8829开机后听到高压加上的声音
    故障现象:开机后听到高压加上的声音,然后便自动关机,整机在开停之间不停转换,频率2秒。 检修:检测+B在80V~130V随电视的自动开关变化。检查保护的相关电路电压没有发现异常。)   检修中发现CPU的供电5V随开停在5V~2.2V之间变化,分析:即使...
    shht    2009-06-29
