康佳彩电维修
康佳953电视机软故障检修
2009-07-05
作者:dxq369
1721
机型:康佳953
机芯:TA两片机故障现象:刚开机几分钟内,图像、伴音正常,随后图像越来越暗,甚至停机。
检修过程:开机后,监测主电压、主电流,发现随着开机时间的延长,主电压在逐渐下降,主电流也在逐渐下降,说明后级没有短路现象,问题主要出在开关电源本身。经过细查,发现C416(10微法/50伏)容量减小且轻微漏电,将这个电容器换新,故障排除。
康佳21寸机有光栅灰屏,无图像无伴音
康佳T2968K水平一条亮线
康佳P29ST217 黑屏,伴音正常
康佳T2121彩电三无,烧保险
康佳P2977S雷击指示灯亮三无
康佳25寸机芯片8829开机后听到高压加上的声音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
