康佳彩电维修
康佳P2906T彩电正常工作中突然三无
2014-12-02
作者:中华维修整理
1715
故障现象:正常工作中突然三无。电源指示灯呈蓝色8字形闪烁,继电器不断发出吸合声,同时机内有“吱吱”叫声。
检修过程:测量行管V402(SC5422)正常。通电开机,测量电源输出的电压,电容C923两端的主电压只有50V且不断的变化(正常为130V),见图2所示;电容C941两端的电压只有1.5V且不断的变化(正常为15V);电容C930两端的电压只有2.5V且不断的变化(正常为7V)。其他电压也明显偏低。检查例1中的有关元件正常。最后用相同型号的行输出变压器代换T402后,通电开机,一切恢复正常。
康佳P2903T彩电正常工作中突然三无,电源指示灯不亮
康佳T2988彩电枕形失真故障检修
康佳P3492N彩电总线故障检修
康佳P2908T正常工作中突然三无。机内有“吱吱”声
康佳彩电因场同步脉冲异常引发的故障检修
大屏幕彩电光栅几何失真校正处理IC TA1317AN简
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
