• 海信TLM4236P液晶电视出现鬼符纹蒙边故障维修
    接修一台42寸的海信LCD电视,型号是:TLM4236P/8991,这台机器年限很久,有50斤重,故障现象是通电开机一分钟后出现鬼符纹(如下图所示),初步判断,是屏故障、逻辑板伽马坏,屏线没接触好之类的问题。 &...
    zdsheng5   2019-10-28
  • 海信43寸液晶电视灰屏故障处理办法
    接修一台海信43寸3D电视灰屏,这是一款采用三星LTA430HW01的屏,查无上屏电压,把逻辑板右边上屏线拔了有一半正常图像,上屏18V电压正常,插上左边排线电压拉低到只有几伏,应该是边板有短路现象,测有故障屏边板几路电压端无短路现象,...
    维修之旅   2019-10-17
  • 海信HDP2907M彩电不开机检修思路
    接修一台海信HDP2907M彩电,拆开机器,发现5Q1265 +B输出为100V左右(正常135V)检查无果将稳压取样电阻R815 100K改成240K后调稳压电阻使+B输出为135V,恢复电路机子暂时能正常工作。 ...
    912087845   2019-10-16
  • 海信55K20JD液晶电视灰屏故障维修
    接修一台海信55寸液晶电视,故障表现为开机灰屏无图像无字符,声音正常。怀疑逻辑板或屏边板有问题,检查逻辑板短路,逻辑板限流保险开路,顺着短路方向一直查下去,当拔掉边板排线短路消失,故障锁定在屏幕边板,检查边板一芝麻大小的电容短路,...
    15926917363   2019-10-12
  • 海信TLM3233D液晶电视开机后白屏有竖条
    接修一台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机有声音白屏并且有竖条,竖条随图像变化而变化。开盖发现此机逻辑板和主板是一体板,仔细查看发现伽玛效正块是AS15,问题好像简单了,用手摸AS15明显发烫。更换后一切正常。 ...
    隔壁的三叔   2019-10-08
  • 海信LED42K310X3D液晶电视指示灯亮但不开机
    接修一台海信LED42K310X3D蓝灯亮不开机,遥控按键均无反应。断电拆开机器,检测电源板V14/VD105未发现异常。然后通电测量电源板(RSAG7.820.4584)5VS正常,STB=3.8V。但是主电源12V、16V偏低...
    一窍不通也   2019-09-27
  • 海信TLM32V66A液晶电视不开机但红灯亮
    去年接修一台32英寸海信TLM32V66A液晶电视,据顾客描述,售后一上门师傅检查说是主板坏了,想修的发主版要价300多元,顾客拒修转来我处。该机故障现象为通电红灯亮不开机,按下待机键,红灯绿灯频繁闪烁,大约四五秒后转为红灯。 ...
    寒山暮雪   2019-09-19
  • 海信HDP2977彩电不开机故障维修
    前一段时间上门修了一台海信电视机,用户说看着看着突然无图无声,打开后盖后发现保险丝没断,用数字表测行管集电极对地电阻656欧,电源模块没有短路现象,上电测电源模块至300伏输入端正常+B输出端0伏,断电后测各元件之间正反向电阻,当...
    三人修必有   2019-09-17
  • 海信TF2506D彩电不开机故障维修
    一用户拿来一台海信TF2506D,此电视机是灯亮不开机,然后通电试机。在通电试机的过程中,听到“啪”的一声,有高压打火声,赶快断电,判断高压包已经损坏,以为只是普通的高压包损坏而已。用原型号高压包进行代换,代换之后的话,还是和原来...
    sukenan   2019-09-15
  • 海信LED32K300液晶电视遭雷击后开机三无
    前一段时间修一台海信液晶电视LED32K300雷击机,故障现象是开机三无,首先拆机检查电源板,测保险没坏,上电测初级有300v,主输出没电压,测得12v整流肖特基二极管短路,更换后短路解除但依然没有输出电压。按以往经验直奔电源管理IC芯片,虽...
    腾达家维   2019-09-10
  • 海信TLM4236P液晶电视刚开机正常,一会儿就黑屏
    近日帮朋友检修一台海信TLM4236P电视机,故障现象为开机后图声正常,出图10几秒后黑屏,但有伴音。拆开机器检查黑屏后背光不亮,查5V、14V,14V各组电压正常。此机使用电源板为RSAG7.820.1489,该板背光控制芯片...
    trcxy626793   2019-09-10
  • 海信LED50K310X3D左边图像暗且有横线故障维修
    近期接修一台海信液晶电视LED50K310X3D,型号如下图所示,开机见图像左边暗,还出现层影,横线现象。用户叫我过去修时,说厂家售后人员来看过,见此情况,说屏坏了,修不好就走了。我见此情景,首先跟客户可能修好,但细横线这个故障不一定能...
    杨冬林   2019-08-31
  • 海信TC2102D彩色电视机左下角出现童锁的解除方法
    近日接修一台海信CRT彩电,客户说不知道怎么按遥控器,导致彩电屏幕的左下边出现了一个好像锁的红色图标,根据经验判断应该是触发的童锁的功能。后来输入童锁密码,密码是1963,成功解锁,机器修复。 ...
    13679303401   2019-08-30
  • 海信LED32EC260JD液晶电视开机三无故障维修
    近期接修一台海信32寸液晶电视,故障表现为开机三无,拆开机器发现电源板进水,在确定场管、电源管理、保险损坏,其他外围元件正常后,着手更换。因没有NCP1251,用7536代替。结果不起振,用可调电源代替原板启动电路,仍然无效,75...
    GXBH32y27   2019-08-29
  • 海信LED32K311液晶电视开机一闪即黑屏故障维修
    接修一台海信液晶电视LED32K311,打开电源开关有开机音乐及海信厂标LOGO一闪,随即黑屏。客户讲,以前有声音,弄来弄去声音也没有了(修好后发现是客户把信号输入源更改了) 打开检修。发现低压供电正常,LED供电开机瞬间有13...
    南春北秋   2019-08-24
  • 海信LED39K316X3D液晶电视灰屏故障维修过程(图)
    近期家里面的一台海信LED39K316X3D液晶电视出现灰屏故障,如下图所示: 首先,测逻辑板上各关键点电压,都是正常的 拨掉主板来的数据线,开机黑屏 ...
    数码之家   2019-08-21
  • 海信LED32L288液晶电视背光不亮故障维修
    近日接修一台海信LED32L288液晶电视,客户说观看途中屏幕黑掉了,声音正常,有声音没有背光;当时给我我的第一感觉就是应该是背光LED灯条的故障,于是只带了一只手电筒和一把螺丝刀上门维修。首先到客户家打开电视,用手电筒一照,果...
    真我的风采98   2019-08-20
  • 海信LED46K360J图像上下闪动有横线干扰故障维修
    手头上这台机器才5年,也就才过屏幕的三年保修期,这台液晶电视是以前同村人的,现在不住一起,当时喊别人修说要上千元,卖废品不值钱,就送给我了,不过我也送了一桶菜油给她,她自己搞了点地种的菜籽。 ...
    飞123   2019-08-05
  • 海信LED39K300J液晶电视开机三无故障维修
    近期接修一台LED39K300J液晶电视,故障表现为开机后三无,拆机测量电源板输出电压3到18伏波动。断开主板还是波动,测量光耦1,2脚 没有电压,换431上电,光耦1,2脚来了电压了。但输出电压还是波动。换光耦上电,量输出电压1...
    吴鹰1   2019-07-30
  • 海信LED48K20JD液晶电视换灯条过程
    接修一用户送来的一台海信LED48K20JD液晶电视,故障表现为开机有音乐声没有光栅,拆开机器,测灯条不通(开路),于是上网购买一套灯条,换上后开机光栅正常。注意:拆屏48寸一定小心,以下图片为拆屏换灯条过程。 机身背...
    啊星   2019-07-13
