接修一台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机瞬间有蓝屏然后变白屏,接上信号,有暗淡灰白的图像,伴音正常,初步判断逻辑板坏了或者屏参出错。打开后盖,没看到逻辑在那里,只有电源板和主板,东瞧瞧西看看,看的一叫AS...
宏维蓝图 2019-12-31
接修一台海信LED26T28液晶电视,此机在冷态工作正常,大约3分多钟后出现图像停顿或前帧图像残留最后花屏。拆开机器试机,故障时测量边板VGHP=31.1V、VGH=27.7V、VDD=3.3V、VDA=14.3V、...
亚山家维 2019-12-27
海信液晶电视IP 电源(RSAG7.820.1235)原理和维修要点
一、IP 电源(RSAG7.820.1235)脱机维修说明 1、脱机后,只能维修待机电源和主电源部分; 2、将XP802 插座的5VS与STB相连后主5伏12伏PFC电路开始工作。 &nbs...
海信售后技术 2019-12-27
海信LED50MU7000U液晶电视开机后只显示LOGO的处理办法
家里一台海信LED50MU7000U液晶电视,开机后一直显示LOGO,也不跳到主界面。后来找到了解决办法,先关机后,后面有一个OK按键一直往上提不放手,然后再打开电源键,会出现像安卓手机系统一样的图标,这个就是在清除数据,然后松开...
佳雨 2019-12-27
接修一台海信电视LED55T28GPN灰屏,开机有声音,屏幕灰暗,说明屏没有工作或屏有故障,拆开后盖看主板,除了常见的主芯片还有一块倍频处理块。检查主板输出的LVDS信号电压1.1V左右正常,波形也正常。(大部分测试LVDS信号...
wp7208335 2019-12-24
接修一台海信LED46K11P液晶电视,故障表现是图像在任何信号源下都正常,就是无伴音。伴音是用的俩块TAS5707 ,重低音也无音,查得18.5v和3.3v都正常。俩块TAS5707温度有升温的感觉。判断俩块功放同时坏的可能性...
如意电子元件 2019-12-20
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,客户说售后检查过主板坏了,由于价格谈不好客户没有修,时间长了主板也不知道放哪里去了,强制开机背光亮,应该就是主板的问题,去淘宝看了都是拆机旧主板,而且价格还不低,后来找到一家有1:1的代用...
nah2011 2019-12-20
接修一用户送来的海信液晶电视LED58K680X3DU,故障表现为电源指示灯亮,不开机。打开后盖,目测有维修过的迹象(相关电容被动过),询问得知这机器刚修不久(售后)。检查电源板,12V正常。开机有开机指令,但是电源24V只有3V左右,...
独山飞驰 2019-12-17
接修一台海信LED32T8KV液晶电视,这台机器是液晶屏换偏光膜坏了,先用小刀在边角撬开一点点,然后一点点的撕开,氨水味很大刺鼻辣眼睛。慢慢撕5分钟左右全部撕了下来。现在要贴好膜了,听说有三种膜,45度的、135度的、90度的。刚...
上善电子 2019-12-15
海信LED42EC650UN液晶电视热机状态下画面异常的处理
接修一台海信LED42EC650UN液晶电视,经多次试机测试发现冷机没问题,大约半个多小时就出故障,出现故障时有声音,遥控和键控正常,就画面不正常。测试了很长时间,查了很多部位,最终确定是逻辑板主芯片AUO-72402散热不良引起的故...
DXDQWX 2019-12-14
接修一台海信50k36J液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,测量逻辑板只有VGH电压不正常(12.46V),其他电压正常,代换逻辑板,故障一样,断开上屏左右排线,VGH(29V)正常,逐一分别连上左右排线,发现右边排线连上后就灰屏,而且VGH...
tianyingdianzi 2019-12-14
一用户拿来一台海信LED50k370液晶电视,故障表现为灰屏,有伴音,测得逻辑板VGL:-3.8V VGH:11.49V,判断为逻辑板坏,代换后故障依旧,但VGL为-9.78V,VGH为12.46V,去掉上屏的两组排线,VGH为2...
tianyingdianzi 2019-12-11
接修一台型号为海信LED32k28的液晶电视,故障表现为雷击后三无。首先拆机后观察电源板,型号为HLE-2637wA(RSAG7.820.4511),发现其R847(0.33欧)炸裂,拆下后发现R844和N801(NCP1271A...
133****3191 2019-12-08
接修一台海信LED39S30,故障表现为有开机声音背光亮无图像,拆开机器,测屏供电12V正常,VGH是1.1V、VGL是0V、AVDD是1.1V、VSS是0V,明显是逻辑板DC/DC电路问题。最后查到是D204(丝印A8)开路了,换上D204...
zjdq 2019-12-07
海信MST6I78、MSD6I48、MST6I98机芯电脑打印信息故
一、不开机类流程图 1、打印信息内容: UART_115200 BIST0-FAIL BIST1-OK [012345678][]-44 [012345678][01234567]-43_nPD 可能原因:DDR 0 2、打...
海信技术部 2019-12-04
概述:海信6489主板(RSAG7.820.6489)主要芯片为Hi3751-V600(具有四核CPU+六核GPU1图像处理+四核GPU视频处理)。该主板除应用在海信LEDS0K5S00US、LED55K5500US机型液晶彩电外,还用于LED50K700U、LED58K700U、L...
康乐 2019-12-01
概述:RSAG7.820.6918电源组件主要应用在海信LED65EC780UC液晶彩电上。电源板上安装的主要IC有:OZ531(N901 ),与 V902、T901、VD912、VD916等元件组成12V、18V 形成电路;NCP1608 (N801) ,与  ...
宋智明 2019-11-29
接一用户电话,说他的海信液晶电视机在收看中三无,且有烧塑料的气味,用户要求上门维修,上门后一看是海信液晶电视LED32EC260JD,看到型号,心里就有数了,肯定又是贴片电容惹的祸。拆机一看,果不其然,如下图所示,此类故障应该是海信此款液晶电...
13307323191 2019-11-26
接修一台海信TLM42V69P彩电,客户说开机几十秒后出现保护性关机,送到我处求修,上电观察,开机正常出现蓝屏后,便保护性关机,连续开机多次观察,发现上下两边正常,中间发暗,心中有数。 &n...
独孤九剑 2019-11-12
接修一台海信LED39S30,故障表现是有开机声音背光亮无图像,拆开机器测屏供电12V正常,VGH是1.1V、VGL是0V、AVDD是1.1V、VSS是0V,明显是逻辑板DC/DC电路问题。最后查到是D204(丝印A8)开路了,...
zjdq 2019-11-08
