接修一台海信TLM32V78X3D液晶电视,故障表现为开机屏闪,并且背景灯时亮时灭,然后就开始周而复始的开机循环,有时喇叭发出很大吱吱声。拆开机器后,测逻辑板12V电压时有时无,应该是电磁干扰,于是把灯管插件去掉,再开机,测逻辑板...
鑫诚电子 2020-02-18
接修一台海信TLM52P69GP液晶电视,故障表现为屏幕下方三分之一处重影且有横条,从左到右的横条,而且横条左边比较不明显,越往右边横条颜色越深,根据以往的经验判断,该机采用的应该是三星屏。 ...
1663868502 2020-02-18
接修一台海信LED42D18GP电视,故障现象是黑屏,显示屏上边有大约8公分图像。拆开机器,把逻辑板右侧屏线取下来之后,左侧图像正常,应该是屏坏了,记得曾经看到一个文章,说可以撕耳朵的方法,把后面排线几条线断开(右侧排线,从右往左...
chenyifan 2020-02-17
接修一台电视机是海信LED39EC110JD液晶电视,故障表现是电源指示灯不亮,拆开机器,开机测电源12v正常,在测12V转5V电路N18无5v输出,试着代换n18,AIC2863-5后,还是没有5v输出,后来用一块DC,DC电源板装上后,一...
董小宝 2020-02-16
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,开机后观察,有时开机正常,一段时间(不确定长短)后花屏,有时开机花屏过段时间又正常,然后再花屏,无规律,花屏时间多,很少正常。拆开机器,按压屏线现象不变,排除屏线接触不良;测主板倍频板各路电压始终正常...
王练昌 2020-02-14
接修一台海信TLM3237液晶电视,这个机器的故障是有时开机正常,有时开机蓝灯亮不开机,就是开机也显示模式错误,开始以为是主板问题,走了很多弯路也没修好,后来仔细听不开机的时候电源板有异响(RSAG7.820.526电源板),再测量电压处了S...
赛汉星火家电 2020-02-14
接修一台海信LED32K11G液晶电视,客户描述说此电视故障是有图像无伴音,拆开机器测量伴音功放芯片TPA3110D2输入端有声音,证明功放无问题。最后发现是主芯片虚焊,重新焊了一遍之后,电视就正常了,机器修复。 ...
高庆福 2020-02-11
一用户送来一台海信TLM40V68PK 40寸液晶电视,故障是不定时开机黑屏,只有左边有亮,声音正常;打开后盖拆机,此机器电源板型号是RSAG7.820.1673/ROH,测PFC大电解电容380V正常,低压背光24V高点正常,拆...
156****9033 2020-02-11
接修一台海信TLM32E58液晶电视,二次开机后由红灯变蓝灯而且无光无声,开盖经检,测副电源STB 5v正常,在有蓝灯时,在排插中有ON/0F有3V,PW有2v电压,而STB端只有0.1v电压,待机控制管V813没有电压,N801 TCP12...
华強家电维修 2020-02-10
一台海信46寸液晶电视,故障表现为通电三无,此机无本机按键。拆机检测,无12v,电源板指示灯不亮。12v无对地短路,怀疑是不是处于待机?遂拿自己卖的原型号遥控器试机,可以开机,电源板指示灯也亮了,图、音俱佳。此时用原用户的遥控开、...
革命老区 2020-02-09
接修一台同行转过来的海信LED32K16液晶电视,这台机器的主板坏了,因为顾客不愿花钱换主板,只好花时间修主板。故障表现为红灯亮,不开机。开盖测量主板+5V,3.3,1.8V等电压,全都正常。接编程器,电脑打印信息,两块DDR正常...
wen5878 2020-02-04
接到一个报修电话,用户电话里说家里的电视放不了,经过询问是液晶电视。约好时间到客户家里,是一台50寸海信LED50EC280JD液晶电视。这台电视通过开机测试有开机音乐,但是屏幕黑屏,用闪亮器(测在没有背光情况下,液...
古立家电维修 2020-02-03
维修一台海信LED32K300液晶电视,故障表现是开机图像拉丝状,四角收缩,字符反应慢(不是立即显示)。拆开机器,发现这个机器配屏是京东方320WXC-200,编号47-600385,测量边板高低压均正常,拆屏,测量Y-COF,VGL-7.5...
付祖强 2020-01-28
接修一台海信LED40H166液晶电视,这台机器是三合一主板RSAG7.820.6275,机器故障表现为开机指示灯红色变蓝色,有开机音乐声,但是背光不亮。拆开机器,用背光测试仪是LED灯正常,屏好的,电源正常12V,还有一路112...
shgt 2020-01-28
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为开机LOGO和广告语出现后就保护,(LOGO出现时光栅很暗),保护又开机同而复始。拆机查按键,查电源电压、和带负载能力为正常。断开逻辑板后不再保护,故障范围锁定于逻辑板上,再次...
6753 2020-01-28
近期我维修部收来一台海信液晶电视,本来的故障是右边显示正常,左半边白屏有竖线花屏(忘记拍照片了),看故障判断是屏坏了,刚好手头上有个42寸的屏幕,本来是想把屏换掉的。拆开简单测试了一下,逻辑板各电压基本正常,拆开屏边框,挨个按压面...
feiyu325 2020-01-14
接修一台海信LED32EC210D液晶电视机,出现红灯亮,不开机故障。拆机检查,该机是一块主板。检查12V,32V供电正常,电容没有一个鼓包。这个电视机时间不长,这回主人有一段时间不在家,回来时开机看还好好的,第三天开机就不开了。 ...
小刘飞刀 2020-01-14
接修一台海信48K220液晶电视,故障表现为开机不通电,无反应。首先拆开机器检查电源板300V电压正常,经过仔细查找发现输出srf20100损坏,更坏后电源指示灯闪烁不正常,继续查找最后vd820贴片三极管损坏,型号...
爱的唯一 2020-01-10
对于海信液晶带有SMA-E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA-E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们...
维修人家 2020-01-08
前一段时间接修一台海信液晶电视TLM3233,故障表现为图像出现“鬼影”故障,测量AS15芯片周边的4个排阻的电压分别都为11V多一点,这个数值肯定不对,手摸AS15发热,于是把它换掉,然后在再测量电压分别为如图值,...
官修qq 2020-01-01
