• 海信TLM42V68P液晶电视指示灯亮但是开机无反应
    接修一台海信TLM42V68P液晶电视,故障表现为开机后出现红灯亮按键和遥控器无反应,这台机器的主板型号RSAG7.820.1672(120026),屏V420H1-LN1。经过检查电源板输出5V电压不稳从4V慢慢升到4.6V,指示灯暗亮变成...
    陈永红家电   2020-04-02
  • 海信TLM42V76P液晶电视开机后立马黑屏的故障检修
    接修一台海信TLM42V76P液晶电视,此机器的主板型号是RSAG7.820.2220,故障表现是通电后,指示灯蓝灯亮,出现开机画面和开机音乐,马上黑屏同时声音也没有。蓝灯还是长亮。重新断电再上电,有时有一两分钟的图像后又黑屏。在黑屏时...
    廖键博   2020-04-01
  • 海信32寸液晶电视更换偏光膜过程(图)
    接修一台海信32寸液晶彩电,图像模糊不清,屏表面手摸起皱,明显外膜损坏了。前两次也曾经换过膜,但是总会产生气泡,效果不好,用户勉强接受,所以也难收钱。这一次总算贴成功了,也没有什么诀窍,简单说一下过程,首先拆开屏的外框,用锋利的刀...
    蜜蜂维修   2020-03-29
  • 海信TLM32V86K液晶电视不开机的故障维修
    本人正在自学液晶电视维修,一个朋友便把家里弃修的海信液晶电视送给我练练手。他说这个电视以前就出现不能开机的故障,后来不能开机的次数越来越多,最后彻底不能开机了。他给售后打电话,售后说修好要400多块,嫌维修费太贵,所以就不修了。这台送来的液晶...
    1256198999   2020-03-28
  • 海信LED58K280J液晶电视灰屏无图像的故障维修
    接修一台海信58寸的LED58K280J液晶电视机,故障现象是有声音无图像,灰屏。用户说他把电视搬到一家维修部,那个维修师傅判断是屏坏了没办法修,让买新的,考虑到外观电视还很新的,用户说才用了3年,一年前就曾经出现过类似的...
    2547586896   2020-03-25
  • 海信LED40K11P液晶电视通电蓝灯亮不开机的检修
    接修一台海信LED40K11P液晶电视,上门到用户家观察现象是开机后蓝灯亮,无背光,无伴音,遥控无任何反映,另外客户还反映他这台电视用久了下面那些触摸按键都不起作用了,只能用遥控器,与客户协商后拿回店里维修部进行维修。 ...
    迷路小孩   2020-03-19
  • 海信LED37K16液晶电视开机后屏自检红白蓝绿交替
    接修一台海信LED37K16液晶电视开机屏自检,红白蓝绿交替变换,能听到开机声,屏线已经清理过,不会修了,怀疑数据问题,网上卖家说又不是数据问题,最后排查出是屏线问题,更换屏线后故障修复。 ...
    空枪   2020-03-19
  • 海信TLM42V79PKV液晶电视花屏且反复自动重启的检修
    接修一台海信液晶电视TLM42V79PKV液晶电视,故障表现是反复从正常变成花屏然后无声再黑屏重启。拆开机器,其主板型号是RSAG7.820.4154/ROH VER B,检查电源板输出各电压始终正常,拔掉遥控接收板键控板上屏线故...
    兴泉上门修家电   2020-03-12
  • 海尔LU37R3液晶电视开机无反应的故障维修
    接用户报修的一台海尔液晶电视,客户说开机正常,看几分钟就什么都没有了,上门拆机初步检查没发现有虚焊的地方。将机拖回店里开机看了几分钟待故障出现。测量电源5v正常,但是12v和24v无输出,主板待机控制脚2.8v,黑屏时,按待机键待...
    瑞英科技   2020-03-10
  • 海信LED42K11P液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
    接修一台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为通电指示灯蓝色亮,但不开机,拆开机器,测电源板输出16v、12v都正常,而5vs才4.2v,STB为3.0v,BRI和SW都为0v。测PFC电压为418v,LED驱动电压120v...
    SHYZ   2020-03-10
  • 海信TLM42V68PKA液晶电视屏幕很暗的故障维修
    一用户送来一台海信TLM42V68PKA液晶电视,故障暗屏故障,由于背光点亮,可以正常开关机,估计主板问题不大。拆开机器,试主板给逻辑板12V电压,发现正常,几组数据线也有电压,于是怀疑逻辑板故障。 &n...
    科利达王   2020-03-08
  • 海信TLM46V66C液晶电视指示灯红绿交替闪烁不开机的维修
    接修一台海信TLM46V66C液晶电视,故障表现为红绿灯快速交替闪烁不开机故障,拆开机器,测量电源板的5VSB电压波动很大,估计是待机电源负载能力下降了,换了输出滤波电容,还有20V滤波电容没有搞定。 ...
    桥东电器   2020-03-07
  • 海信TLM3207液晶电视开机三无指示灯不亮的检修
    接修一台创维液晶电视,故障表现为开机三无待且机灯不亮,打开电视首先检查电源板,检测保险压敏没问题,再检查场效应管,低压端整流输出无短路,插电继续(加了一假负载,防止扩大故障部位)还是无反应,测量大整流桥没电压,再测滤波端交流端无电...
    yj9170   2020-02-28
  • 海信42K380U液晶电视出现横线且闪烁的故障检修
    接修一台海信42K380U液晶电视,故障表现是开机几秒钟出现横线闪烁,随着开机时间延长,闪烁严重至整个画面重影上下闪烁,声音正常。断开逻辑板右边与屏边版连接线,左边图像正常,判定为屏右边版或屏坏,处理办法,取一边长大概一厘米正方形...
    2550763896   2020-02-26
  • 海信42液晶观看一段时间后自动关机重启的检修
    接修一台海信42液晶电视,故障现象是播放一个小时左右自动关机,然后会自己开重启;拆开机器,测量在自动关机时候PFC电压400以上,感觉是保护电路动作了,最后查出是NPC1396 的9脚电压异常,顺着9脚外围查出是VD832漏电导致...
    l3387555   2020-02-26
  • 海信42寸平板电视焊接等离子高压线的过程(图)
    接修一台海信42寸等离子电视,故障表现是指示灯交替闪烁,这个是常见故障,换Z板未检测开机,啪的一声打回原形,于是开始了维修过程,具体看下面的图片。 更换击穿的管 固定高压线 这是三星屏 ...
    l3387555   2020-02-26
  • 海信LED40K160JD液晶电视花屏故障维修
    接修一台海信LED40K160JD液晶电视,故障表现为花屏,故障现象如下图所示,拆机后为快速判断故障部位,先用“某160“主板测试工具(代替液晶屏显示屏显示图像)测主板正常,主板正常就剩屏线和屏了(逻辑板和屏板在一起)。这时一位师...
    乌海宇翔   2020-02-26
  • 海信LED32K1800液晶电视更换背光灯过程
    接修一台客户送来的海信LED32K1800液晶电视,客户称无图像,面板灯是亮的,按遥控开关机指示灯有变化,有开机音乐声,用手电筒对液晶屏观察有海信标示,初步判断背光灯没亮,直接开盖直奔背光电路,没想到拆开后却是6662版的三合一板...
    商务电器   2020-02-23
  • 海信32寸液晶电视光栅闪烁无图像的检修
    一顾客送来一台海信32液晶电视到我维修部,说是由于拆迁和新房装修,此电视有半年未使用了,现在使用时却出现光栅闪烁不见图像的故障,拆开机器,查12v和24v电压特别是24v电压非常不稳定,在22-23.5v间波动,但是放了在约三四分钟后却能恢复...
    GEORGE74   2020-02-23
  • 海信LED42EC260JD液晶电视更换灯珠维修记
    去年接修一台LED42EC260JD海信电视,故障现象为上电开机有声无光(黑屏),拆机测量背光电压近210多伏,用点灯仪测量也不亮,说明灯珠开路了。准备开屏修理,在拆屏框架的时候,发现有几个螺丝少了没装,说明这个屏以前就有人拆过,用吸屏...
    杨冬林   2020-02-18
