• 海信TLM32V86K液晶电视声音沙沙响故障维修
    接修一台海信TLM32V86K液晶电视,故障表现为声音沙沙响,断开功放音频输入单独测试喇叭,正常。顺藤摸瓜发现音频信号由主芯片出来经过344C(数模转换器IC*CS4344)然后到功放电路,更换故障排除。 附:海信TLM32V86K...
    297260026   2020-10-10
  • 用烧机法维修海信LED37K11液晶蓝屏无字符的故障
    接修一台海信LED37K11液晶电视,故障表现为蓝屏无字符,有声音。电视有声音,维修就好办,测量发现LGH、LCH等均无电压,特别是有个8脚芯片FDB4435,目前还不知道是此芯片的作用,5678脚无输出电压。用维修电源烧机发现有个电容CD2...
    官修qq   2020-09-21
  • RSAG7.820.2264/ROH电源板电压异常的修复
    月前换下来的电源板,型号是RSAG7.820.2264/ROH,故障表现是12v升高到16v电视现象是开机前半小时正常,半小时后光栅一闪一闪,图像正常,T902发烫,检查几个取样电阻,正常,果断换下N840 12v恢复正常。 ...
    TCL空调专卖维修   2020-09-13
  • 海尔42寸液晶电视半边图像正常的故障维修
    接修一台海尔42寸液晶电视,故障表现为半边正常这个故障不用说不是屏的故障就是逻辑板的故障,(屏故障多)报价客户跟说明白风险。这个故障需要时间维修的,拆开测量逻辑板电压,VGH、VGL、3.3v、15V正常,伽马电压也没问题。 ...
    李宁电器   2020-09-08
  • 海信LED50K198液晶电视广电定制改装过程
    一用户送来一台海信LED50K198广电定制机让我破解,他家里有网络,安装网络盒不能用,只能看五分钟,又退了,弄好买我的网络盒,说最好改成网络机,上网查破解方法有卖的,正好我回收碎屏机一台海信LED43E291N看按键一样,遥控器...
    15653119033   2020-08-25
  • 海信LED42K20JD液晶电视黑屏后更换灯管的过程
    接修一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为有声音无图像。分析是不是视频接口有问题,换了视频线也不好,排除视频线和接口问题。果断关上灯,看屏幕有很暗很暗的图像,应该是灯管坏了,拆开机器量测屏供电电压230v左右,查电路图是...
    诚信科技小毅   2020-08-09
  • 海信LED42K20JD液晶电视拆屏过程(图)
    1、先取下外面板边框螺丝 2、外边框取下后,下一步分离屏边板定位胶带 3、屏边板已经分离开了 4、取屏时先把整机体理智,再慢慢向外靠,让屏自然和机体分离开,用两手小心提起靠在固定物体上,保持约...
    田西强   2020-07-29
  • 海信TLM3233D液晶电视不开机的故障维修
    近日,接修一台海信TLM3233D液晶电视,用户说:“打不开机器了”,当着用户的面,按面板开机小按键,电视无反应,留店维修,和用户谈好报价。用户走后,检查发现,主电源开关键没有开,打开电源开机键,电视亮一下就灭,亮时有海信图标。 ...
    滨生家电   2020-07-25
  • 海信LED42K20JD液晶电视无图像无声音通病维修
    接修一台海信42寸液晶电视,型号是LED42K20JD,故障表现是开机无图有声音,用手电筒照屏幕有影,开盖测得LED+有224V电压,正常。用点灯器点屏,灯不亮,确定灯条问题,开屏查灯珠,有一颗断路,一颗短路,换之,正常,交付使用,可一个月不到,用...
    安其风   2020-07-18
  • 海信LED42K20JD液晶电视通电后闪蓝灯不开机
    接修一台海信液晶电视,故障表现是通电指示灯蓝色灯闪烁,但是不开机,拆开机器,给主板供电插座测12v只有3一8v变化.而板子上写的16v一组测得20v很稳定,变压器初级18v只有1一3v变化,后换ncp1251块无效。断电后测18v...
    田西强   2020-07-11
  • 海信TLM26V68液晶电视开机蓝色指示灯亮但黑屏
    接修一台海信液晶电视,其型号是TLM26V68,故障表现为开机蓝色指示灯亮,屏幕黑屏,首先拆开后壳,看到是电源二合一板(板号:RSAG7.820.1646/ROH),同时发现12V滤波电容C843(2200μF/25V)怀孕,将C843用同型号...
    U惠修   2020-07-03
  • 海信网络液晶电视利用耳机制作升级线的方法
    海信网络液晶电视是没有VGA接口的,它是采用耳机接口进行升级调试(查看打印信息和配合U盘升级),耳机线可以自己制作(下图是其制作的照片)。按下面照片接好耳机插头,另一端对应接编程器的 RX、TX、地 即可。 ...
    乌海宇翔   2020-06-18
  • 海信LED42EC290N液晶电视音量自动减小且菜单乱跳
    接修一台海信42寸液晶电视,型号是LED42EC290N;液晶屏边板上的型号 T420HVN06.1 XR;主板号:RSAG7.820.5972/ROH,电源板型号:RSAG7.820.5687/ROH;故障表现是,电视正常收看的时候,图像正常,声...
    风中奇缘   2020-06-16
  • 海信TLM32V66NA液晶电视开机自动黑屏
    接修一台海信TLM32V66NA液晶电视,用户称电视不开机,上电瞬间由红灯转蓝在变红黑屏。开壳后上电一看电压都正常,按键也有反应,正在想琢磨是怎么回事的过程中,无意发现背光点亮(因为开着灯,所以背光亮不是很明显)。感觉是程序坏了,于是拆下存储块...
    HUAWANG   2020-06-11
  • 海信TLM32V68CX液晶电视图像花屏且乱码的故障维修
    一台海信TLM32V68CX液晶电视,故障表现为菜单和图像花屏,乱码,图像有彩色竖线大面积干扰等,但是开关机正常,蓝屏正常。和同行朋友交流后,抽空又仔细的检查了一下主板的部分,后来发现确实是,DDR SDRAM内存部分的问题,但并不是内存颗粒...
    风中奇缘   2020-06-10
  • 海信LED40K160JD液晶电视蓝暗屏通病故障
    接修一台海信LED40K160JD液晶电视,故障表现为蓝暗屏,拆开机器一番修理,甚至连液晶屏拆开检查灯珠等操作。最后查出是逻辑板C07电容漏电短路引起的故障,更换后正常,此故障为通病故障,询问同行后得知已接修过多台。 ...
    周强家电   2020-06-10
  • 海信TLM32V66A液晶电视通电红灯变绿灯又变红灯且不开机
    接修一台海信TLM32V66A液晶电视,用户报修电视因电压高烧坏,现指示灯亮不开机,按本机电源键不能开机,用户使用的是网络机顶盒,所以本机遥控器己找不到了。只有把机器带回维修。拆机后,电源板无明显元件损坏,测5ⅤS正常,刚上电有S...
    WBGHC   2020-06-07
  • 海信LED32K1800液晶电视假死故障维修
    接修一台海信LED32k1800液晶电视,送来时顾客说机子打不开。我插上电,蓝色指示灯亮,黑屏。按遥控器或按机子上按键机子都没有反应,也没有开机声音。打开机子测电压都正常,于是怀疑程序有问题,刷了一个程序还是一样。因为我液晶电视修的不多,经验...
    巢湖老王   2020-06-06
  • 海信LED32K20J液晶电视电源背光通病故障维修
    本人多次岛屿海信LED32K20J液晶电视主板DC-DC转换电路通病问题,还有这个型号的背光通病问题。这个型号主板上DC-DC稳压块12V输入脚上,并连的3个10uf贴片电容最容易击穿短路,严重的有烧焦发黑,铜箔烧毁,但稳压块都安然无恙。我的处理方...
    弯道家电维修   2020-06-02
  • 海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
    接修一台海信32寸液晶电视,用户说电视购买了三年半。现在出现图像严重偏蓝,红色轻微,绿色几乎没有。现象有点像CRT彩电老化的感觉(如下图所示),分析故障应该是背光问题,以前遇过的都是一闪即灭,这个故障有点特殊了。 拆开...
    BALANCE   2020-05-31
