• 长虹LED325607液晶电视指示灯红灯转蓝灯不开机的维修
    接修一台长虹LED32560液晶电视(电源板型号715G5654-P01-001-002s),故障表现为插上电,红色待机指示灯点亮,按起动后,红灯转蓝灯。但24v/12v没有,背光也不亮。开机测量5v正常,on/off电压3.2v...
    大漠飞狼2014   2022-04-04
  • 长虹3D51C2000等离子(PS42机芯)黑屏的故障维修
    接修一台型号为3D51C2000(机芯:PS42)的虹欧等离子电视(屏型号:CN51G4000),Y板印制板号:JUQ7.820.00064499 (物料描述:JUQ6.672.00065369),黑屏。 检修流程: ...
    陈进   2022-04-04
  • 长虹JCL35D-2MC 400晶辰电源板背光一闪一灭的故障维修
    一台长虹液晶电视,采用的是JCL35D-2MC 400(图纸)型晶辰电源板,故障表现为背光闪灭。检查背光驱动电压LED+1输出是否正常- +正常,则检查前端60V供电是否正常->异常,检查PFC(IC1)和高压谐振控制(IC2)及电路工...
    陈进   2022-04-04
  • 长虹UD43D6000i液晶电视半小时后自动关机的故障维修
    接修一台长虹UD43D6000i液晶电视,故障表现为热机半小时左右自动关机。在故障出现时,测量电源板(型号:JCM45D-1ME400 )输出的12V电压只有7.9V。拆下电源板通电测量,12V电压正常。怀疑开关电源初级启动供电电...
    周强   2022-04-02
  • 长虹55Q2EU液晶电视屡损背光驱动电路的故障维修
    接修一台长虹55Q2EU液晶电视,屡损背光驱动电路,该机采用JCL75D-2SB 480-W型二合一电源,拆机检查,发现保险管及Q2、Q3等元件损坏。更换上述损坏元件后试机,图像、声音均正常,但一个多小时后故障再现。 ...
    周强   2022-04-02
  • 长虹43Q2N液晶电视换主板后图像变大的故障维修
    接修一台长虹43Q2N液晶电视,换用同型号主板后开机,图像变大,且左右各有半幅图像,满屏出现有规律的黑色竖线。根据故障现象分析,疑似屏参不对。进入工厂菜单调整屏参,但故障依旧。对比新旧主板,发现新主板上屏接口附近的RA102、R124未安装,...
    周强   2022-04-02
  • 长虹43Q2N液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台长虹43Q2N液晶电视,故障表现为背光闪烁。试机,发现在背光闪烁时,声音一直正常。该机使用HSL70D-1SG 480-I型二合一电源组件。分析认为:本故障的原因有以下几点:1.背光灯串存在接触不良;2.电源板PFC电路间歇性工作致使...
    周强   2022-04-02
  • 长虹65Q2EU曲面液晶电视二次开机无反应的故障维修
    接修一台65Q2EU液晶电视(曲面电视),故障现象是上电后指示灯亮,二次开机无反应,指示灯熄灭。换上同型号(HSL85D-2SE 480-W )电源板试机,电视机左下角约20cm长的背光点亮,随后听见“砰”一声响,电源板再次损坏...
    周强   2022-04-02
  • 长虹55Q2EU液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹55Q2EU液晶电视,故障表现为整机三无。分析检修:该机使用JCL75D-2SB 480-W二合一电源组件。上电,测量开关电源输出的12.3V电压为0V。断电,检测开关管Q11短路。更换Q11后上电,依旧无12.3V 输出,怀疑I...
    周强   2022-04-02
  • 长虹UD65D6000i液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹UD65D6000i液晶电视,故障表现为不开机。该机电源板型号是HSL75/10D-4MB 400。拆机检测,发现电源板上的380V滤波电容C212炸裂,PFC功率管Q202、Q206及PFC驱动块U902( NCP1631G )短...
    周强   2022-04-02
  • 长虹UD43D6000iD液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹UD43D6000iD液晶电视,故障表现为通电后遥控、按键操作没有任何反应,不开机。检测电源板输出的12.3V电压,在开机瞬间有10V左右,随后降到4V左右。断开电源板给主板的供电排线,通电检测电源板输出的电压仍然不正常,判定故障...
    周强   2022-04-02
  • 长虹UD49D6000i液晶电视开机后自动关机的故障维修
    接修一台长虹UD49D6000i液晶电视,开机后自动关机。该机电源采用HSM55D-1MH400(图纸)型。电源板给主板提供一路12V和一-路24V,上电测量12V电压,发现在开机瞬间正常,然后就逐渐降低,说明电源负载有短路或者保...
    周强   2022-04-02
  • 长虹JUC7.820.00078827板(ZLM41A-iJ机芯)E
    长虹JUC7.820.00078827板(ZLM41A-iJ机芯V2)EMMC点位GND、CMD、CLK、VCC、D0如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
    jdwxs   2022-03-30
  • 长虹JUC7.820.00129215主板(ZLS59G-i-4机芯
    长虹JUC7.820.00129215板(ZLS59G-i-4 V3机芯)EMMC点位CLK、CMD、GND、D0如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
    ifix   2022-03-30
  • 长虹UD42C6080iD液晶电视(JUC7.820.0010365
    长虹采用JUC7.820.00103653主板(ZLS47H-iS机芯)的EMMC点位CMD、CLK、D0、3v3如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
    zhouweiql   2022-03-30
  • 长虹JUC7.820.00081526主板(ZLM41G-iJ机芯)
    长虹ZLM41G-iJ机芯,JUC7.820.00081526板的EMMC点位CMD、CLK、D0如下图所示,仅供广大网友维修参考。 ...
  • 长虹液晶电视ZLM41A机芯主板EMMC点位图
    采用长虹ZLM41A机芯主板EMMC点位GND、CMD、CLK、D0、VCC如下图所示,仅供同行维修参考用。 ...
  • 长虹ZLM41G机芯主板EMMC点位图
    长虹液晶电视ZLM41G机芯主板EMMC点位图D0、CLK、CMD、VCC、GND如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
    zhouweiql   2022-03-29
  • 长虹JUC7.820.00075115主板(ZLM41A-IJ机芯)
    长虹液晶电视JUC7.820.00075115主板(ZLM41A-IJ机芯)EMMC接线点位是:RM110下接CLK,RM105下接CMD,RM93下接D0。 ...
