接修一台长虹65E8液晶电视(机芯:ZLM65HiS4),故障现象是图像左边亮右边暗。该机二次开机后,图像画面明暗各半,根据经验初步判断是灯条有部分损坏引起。于是打开后盖并把屏一起拆下,通电检查 ,发现一组灯条被点亮,另一组灯条却...
杜云鹏 2022-04-12
一、采用MTK芯片方案的液晶电视屏参查看与修改方法 目前,长虹液晶彩电使用MTK公司的芯片有MT5502A(LM38i机芯)、MT5326(ZLM37机芯)、MT5505 (ZLM41机芯)、MT5327(ZLM50H机芯),该类...
陈克建 2022-04-10
接修一台长虹3A1U液晶电视(机芯:ZLS58Gi),故障现象是指示灯亮,不开机。通电,检测待机电压转换U11的5V.3.3V均正常,U6切换后输出5V也正常,而U4切换输出的1.5V(给DDR供电)偏低。  ...
陈进 2022-04-10
接修一台长虹43C1U型液晶彩电(机芯:ZIS58G-iP-1),故障表现为黑屏。开机有音乐声,但黑屏,仔细观察屏幕还是有非常暗的图像,故初步判断问题应在背光电路中。因该机芯为三合一主板 ,按照电路图检测背光驱动电压输出却为0V,进一步检查背...
陈进 2022-04-10
接修一台长虹50Q2F液晶电视(ZLS59机芯)故障现象为花屏。该机二次开机后能正常进入显示画面,但显示的是直接进入了百度视频APP的界面,因百度视频是用户下载并安装的,现出现图花现象,所以先卸载该APP,安装其他应用软件,操作如...
杜云鹏 2022-04-09
接修一台长虹55A5U液晶电视(ZLH74GiR机芯),故障表现为指示灯不亮且不开机。根据故障现象,首先检查电源板输出的12V电压,正常,可排除电源板故障。接着检查主板除12V电压外,通过DC-DC转换形成的相关电压,发现没有待...
杜云鹏 2022-04-09
接修一台长虹48Q2EU液晶电视(机芯ZLM60Hi)故障现象为不开机。通电,测量12V电压正常,但二次开机后背光不亮,同时12V也降为OV,于是断开电源板负载插头,检查其输出的12V电压(注:采用晶辰JCL70D-2SA480-...
杜云鹏 2022-04-09
接修一台长虹LT32710X液晶电视,故障表现为灰屏,首先拆机,此液晶屏型号是LTA320AP05,主板板号是JUC7.820.00037562,测量屏供电电压有12V、vgh 26v、vgl-8v,难道屏坏了,无意中手摸到屏线插孔的位置,蓝...
官修qq 2022-04-08
接修一台长虹UD55B6000i液晶电视(机芯:ZLM37E-iUM,屏型号:MT5461D01-1 Ver.2.2),故障现象是开机交替出现红、绿、蓝屏自检画面。本机现象是逻辑板未接收到前端送来的LVDS或VBYOne信号,或者...
陈克建 2022-04-08
接修一台长虹60Q3R液晶电视(机芯:ZLS69Hi),故障表现为WiFi上网搜索不到5G信号。上电试机,发现2.4GHz WiFi信号正常,怀疑路由器信道设置有问题。查看路由器设置菜单,其5G信道设置为“自动”,范围是“36-1...
陈克建 2022-04-08
接修一台长虹50U3C(LJ6F)液晶电视[机芯:ZLS58G-iP-2-T,屏型号:C50OU16-E3-A(2)]热机花屏。根据故障现象分析,怀疑逻辑板(型号:JUC7.820.00153660)异常,换新后灰屏,怀疑新换上逻辑板的程序不...
陈克建 2022-04-08
长虹一台55Q1FU液晶电视(机芯:ZLM60HiS,屏型号:M550U14-E1-H(C1)),图像轻微花屏,色深不够。打开菜单,查看屏参正常。给主板写入ZLM60HiS机芯引导程序后,用U盘升级,主板识别不到U盘中的升级文件,就直接开机,...
陈克建 2022-04-08
长虹55Q3(LJ6G)液晶电视屏幕左侧有区域透光的故障维修
一台长虹55Q3R(LJ6G)液晶电视(机芯:ZLS70H-i,屏型号:C550U16-E4-L),在显示灰屏画面时(如一个场景过渡到另一个场景期间)屏左侧约10cm宽的区域透光,但显示纯黑画面时无此现象。该机的LED背光驱动板具...
陈克建 2022-04-08
接修一台长虹LT24720FX液晶电视,故障现象是上电后电源指示灯亮,按下待机键,指示灯闪烁一下后熄灭,随后又常亮,但电视不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上无明显异常。给电视机通电,用万用表测得开关变压器次级整流滤波电路中的12V整流二极管...
刘祥平 2022-04-08
长虹FSP140-3PS02二合一电源板应用于长虹LS30机芯,比如长虹LT32630X、 LI26630X、 LT37630X 、LT42630FX、LT46630FX等型号的液晶彩电中。它由进线抗干扰电路、桥式整流模块( B...
韩沅讯 2022-04-06
长虹FSP107-2PSO1电源板将电源电路和逆变器电路合二为一,主要配用LG 26in显示屏,电源部分集成电路采用FAN6961+STR-W6252组合方案,为主电路板和逆变器电路提供+ 12V/2A和STB5.3V电压;逆变器...
韩沅讯 2022-04-06
长虹FSP080L-2HF01(图纸)二合一电源板应用于长虹LS29机心LT24630、 LT24630X 等液晶彩电中,它基本上FSP080-2P101电源板与其基本相同,可相互代换。长虹FSP080L-2HF01二合一电源板实物图解如图1...
韩沅讯 2022-04-06
长虹FSP055-2PI03二合一电源板是永胜宏FSP系列开关电源之一 ,它将开关电源和背光灯逆变器电路合二为一,适用于19英寸液晶彩电,主要应用于长虹IS23机心LTI9600液晶彩电中。(其完整的电路图下载:长虹FSP055-2PI03电...
韩沅讯 2022-04-06
长虹液晶电视采用的背光电路型号较多,但大多标注有背光输出电压如图1、图2所示(图中的“驱动输出”、"LED输出”均指LED+端对地电压),同时还标注有LED灯串组数,如图3、图4所示。 一、背光电路关键测试点 ...
周钰 2022-04-05
接修一台长虹LED42B2080N液晶电视,故障表现为上电开机没反应,指示灯也没亮。拆机,首先察看板内部,见是一块三合一的主板JUC7.820.00102203 ,上电测量主电源滤波电容两端300V正常,输出端无低电压存在!断电,测量输...
杨冬林 2022-04-04
