• 长虹FSP242-4F01电源板维修资料(图)
    长虹FSP242-4F01电源板和FSP277-4F01、FSP282-4F01电源板,是永胜宏公司FSP系列开关电源之一,适用于37~42英寸液晶彩电,三种电源板电路结构基本相同,输出连接器标号相同,只是输出电压略有差异。FSP242-4F...
    韩沅讯   2022-04-26
  • 长虹FSP205-4E01C电源板维修资料(图)
    长虹FSP205-4E01C电源板和FSP205-3E01电源板,两者的电路结构基本相同,是永胜宏公司FSP系列开关电源之一,应用于长虹LS12机芯或LS15机芯,比如LT32600、 LI3219P (L04)、LT3212(...
    韩沅讯   2022-04-26
  • 长虹715T2463-1-CH电源板维修资料(图)
    本节以长虹715T2463-1-CH电源板为例,介绍其维修资料和维修图解,715T2463-2-CH电源板可参照维修。715T2463-1-CH 电源板主要用在早期的长虹LT2657液晶电视等机型上,集成电路采用FAN7529MX...
    韩沅讯   2022-04-26
  • 长虹HS210-4N01电源板维修资料(图)
    长虹液晶彩电HS210-4N01电源板主要应用于长虹LDTV32866、LT26700、 LT3212、 LT3212 ( L01 )、LT3212A、LT3218、LT3219P、LT32600、 LT32700、LT32866、LT328...
    韩沅讯   2022-04-26
  • 长虹LT42729F液晶电视花屏的故障维修
    接修一台长虹LT42729F液晶电视,故障表现为开机后花屏,如下图1所示。根据“先软件后硬件”的检修原则,决定先进入总线,查看屏参值是否正确,具体方法如下:在TV状态下,先将音量调至“0”,然后连续按遥控器(RP57C 型)上的“静音”、“菜单...
    黄宏章   2022-04-26
  • 长虹FSPM35D-4MF120电源板维修图解
    长虹FSPM35D-4MF120电源组件用LD7357(U1)作主电源控制块,与Q1、T1组成开关电源,产生整机工作所需的12V电压和背光电路工作所需的V1电压(50V);用U2(NCP1608)与Q5、L2组成PFC校正电路;用...
    康乐   2022-04-22
  • 长虹PT42658X等离子电视不开机指示灯不亮的故障维修
    接修一台长虹PT42658X型等离子电视,故障表现为上电后指示灯不亮。拆机检查,电源板(型号是PSPF321501C)上无300V直流电压,转向检查市电输入电路,发现电感L1中一组线圈不通。用一段铜丝代替后试机,故障排除。 ...
    陈国平   2022-04-21
  • 长虹LED32C2JDi液晶电视开机卡死在smart home界面的
    接修一台长虹LED32C2JDi液晶电视,开机停留在smart home界面,不能继续运行,整机失控无法操作,机器无法回到待机状态,故障现象如图1所示。 据故障现象初步判定属...
    贺学金   2022-04-19
  • 长虹LED32C2JDi液晶电视右声道无声音的故障维修
    接修一台长虹LED32C2JDi液晶电视(ZLM41G-ij机芯),故障表现为左声道声音正常,但右声道无声。据故障现象分析,问题应该出在信号切换或功率放大电路中。用不同信号源试机,均是左声道正常,右声道无声。这就基本排除了信号切换...
    贺学金   2022-04-19
  • 长虹LED32C2JDi液晶电视指示灯亮但二次开机无反应的维修
    接修一台长虹LED32C2JDi液晶电视(ZLM41G-ij机芯),故障表现为通电后指示灯亮,二次开机无任何反应。测主板插座J1①脚(STB)为高电平4.3V,说明主板可以输出开机控制信号,主板待机控制系统电路正常。再测播座J1②脚(BL-A...
    贺学金   2022-04-19
  • 长虹LED32C2JDi液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台长虹LED32C2JDi液晶电视(ZLM41G-ij机芯),故障表现为上电后指示灯不亮,不开机。通电后测量电源板送到主板播座J1的⑧~①脚电压为12.3V (该机采用长虹欣锐HSU25D-1M6型二合一电源板,电源板为主板提供12.3...
    贺学金   2022-04-19
  • 长虹液晶电视ZLM75G机芯主板维修图解
    长虹ZLM75G机芯液晶彩电产品主要型号有长虹32/39/43D3F、55D3F、50D3F等,主芯片型号为MT5510AEHT(UM1),支持50Hz/60Hz WXGA屏(1366 x 768 )或50Hz/60Hz FUL...
    宋智明   2022-04-19
  • 长虹三合一ZLS58Gi机芯电路原理与故障维修
    长虹ZLS58G-i-1/ ZLS58G-iP -1/ZLS58G-iP-2机芯电路是以MSTAR智能芯片MSD6A638jQ为核心,采用Andriod5.1 智能操作系统,搭建开放式平台,实现电视、超强多媒体文件播放网络在线 、全网浏览器、...
    杜云   2022-04-18
  • 长虹ZLS58Gi机芯板维修图解
    使用三合一ZLS58Gi机芯的长虹49U1型液晶电视整机结构如图1所示。基本功能:1路RF输入、AV输入、VGA输入、AV输出、LAN网络接口SPDIF输出;2路USB2.0接口;3路HDMI输入(HDMI1支持MHL)。所有输入和输出接口均...
    杜云   2022-04-18
  • 长虹P5系列激光电视常见故障维修与软件升级
    近年来,长虹、海信、海尔、小米等厂家先后推出了多款激光电视。该类电视由反射式超短焦激光光源投影机和幕布组成,可在0.5米左右的距离内投射出100英寸的画面,具有画面尺寸大、色彩鲜艳亮度高等优点,现已广泛用于展馆、商场、会议室、家庭等场所。长虹P...
    景曙光   2022-04-18
  • 长虹43D2000液晶电视黑屏但有声音的故障维修
    接修一台长虹43D2000型液晶彩电,使用中突然黑屏,伴音一直正常。拆开机盖,测得开关电源次级整流二极管DB101输出电压为12.09V,DB102、DB103整流输出电压约为54V,均正常,但背光输出插座CNB822中的LED+电压约为53...
    黄宏章   2022-04-14
  • 长虹LT26620液晶电视图像正常但无声音的故障维修
    接修一台长虹LT26620型液晶电视,开机后图像正常,无伴音。拆开机壳,从主板伴音输出插座中将左、右扬声器插头拔下来,然后用万用表电阻RX1挡分别测左、右扬声器阻值,均正常,由此判断故障点在主板电路中。通电开机,用万用表直流电压挡...
    刘祥平   2022-04-14
  • 长虹LED55C2080i液晶电视黑屏但有声音的故障维修
    接修一台长虹LED55C2080i液晶电视(ZLM41GIJ机芯),故障现象是有伴音黑屏。该机二次开机后黑屏,但有声音变化。根据经验,首先检查电源板( 型号:HSL35D-2 MC400)背光驱动电压输出是否正常,结果开机测量,发现插座CON...
    杜云鹏   2022-04-12
  • 长虹65Q3EU液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹65Q3EU液晶电视(机芯:ZLM65),故障现象是黑屏。根据故障现象,首先检查二合一电源板(型号:HSL7510D-4MB 400-1)的背光驱动电压VLED+是否正常,结果测得为0V,那么黑屏现象应该是背光驱动电压...
    杜云鹏   2022-04-12
