接修一台长虹LED29B3100C液晶电视,通电后电源指示灯亮;按下“开/待机”键,指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,约一分钟后自动关机,电源指示灯再次点亮。拆机,目测电源二合一板 (型号:HSS30D-1M5 )和主板(型号:LP...
刘祥平 2022-05-09
长虹JUC7.820.00086129三合一板电路原理分析与维修
长虹ZLS42A-P机芯三合一板(型号为JUC7.820.00086129)集主板、开关电源、背光灯为-体。 开关电源芯片采用NCP1251A(UP101),输出12.3V 和42V电压,为主板和背光灯驱动电路供电;背光驱动芯片采用OB335...
孙德印 2022-05-08
用P1014代换NCP1027修复长虹R-HS180S-4MF01电
最近接修一台长虹LED42760X液晶电视,此机器故障是遭雷击,拆机,其电源板采用的是R-HS180S-4MF01(图纸),待机芯片NCP1027已经被雷击损坏,由于手里没有备用,查阅资料,发现P1014和它基本相同,于是对照图纸,将NCP10...
科利达王 2022-05-07
长虹电视采用HSL60D-12M7-110-I电源板不定时黑屏的故障
长虹UD49C6000D、UD49C600OD( LJM2 )、UD49C6080iD、UD55C6000D、UD55C6080iD等机型主要采用HSL60D-12M7 110-1 和JCL60D-12M7110-1这两种型号的二合一电源组件...
杜云朋 2022-05-07
接修一台长虹LT32600液晶电视,该机是LS12机芯。故障表现为上电后面板红灯亮,然后变绿灯,2s后又变为红灯。用遥控器开机,红灯能变绿灯,但2s后又变为红灯,无法开机。开盖检测,当面板指示灯变绿灯时,主板发出了POW-ON高电平信号,电源...
孔德因 2022-05-07
接修一台长虹LT22620A液晶电视,不开机。上电测得开关电源输 出的5V、12V电压正常,但按遥控器或面板“待机”键,BLON信号电压始终为0V。顺着线路检查,发现主芯片MST721DU LF的开/关机控制脚电压也始终为0V,二次开机时应为高电平...
张福喜 2022-05-06
接修一台欧宝丽LED32V6型液晶电视,三无。上电,测300V滤波电容的两脚电压为320V,正常,但背光供电电压为0V,不正常。断电,在路测量背光供电的二极管D204、D205的正反向电阻均为0Ω,分别脱开二极管D204、D205一脚检测,发...
刘文锦 2022-05-05
在长虹液晶彩电中,背光控制芯片采用OB3350的典型应用电路如图1所示,OB3350的引脚功能与实测电压见表1。开关电源输出50V电压,供给由Q401、L402、D401、C401组成的自举电路,在C401 上建立稳定的LED灯串...
赵一鸣 2022-05-05
在长虹液晶彩电中,背光控制芯片采用AP3064的典型应用电路如图1所示。AP3064( U303 )①、16脚分别为灯串③、④阴极电压检测端,13、14脚分别为灯串①、②阴极电流检测端。U303 通过对四串灯电流的检测,调整⑦脚输...
赵一鸣 2022-05-05
长虹LED32B1000C液晶电视,此机型采用AUO屏,容易坏边板上的AAT1908,有2片,注意测量标注的点和用手摸一下芯片表面温度,特别说明一下AAT1908=i7238,某宝上AAT1908全新原装的便宜,大概是3元一个,I7238要贵一点。...
lugefa 2022-05-04
接修一台长虹iTV32750X液晶电视,客户诉说没有声音,要求维修。将机器搬回维修部实际,开机有图像无伴音,拆机发现伴音块已经烧毁,由于烧毁严重,伴音块周围部分主板铜箔已烧烂,无法直接修复,于是网购一个24V转12V降压模块和伴音...
本琦 2022-05-01
接修一台长虹LED32C2000液晶电视,故障为指示灯闪不开机,检查为电源电压过低,12V电压刚刚好3.3V,36V电压12V左右。测试光耦未工作说明故障在热端,在路测各个稳压二极管和整流二极管均完好,测1251芯片供电电容充放电正常,整流二...
JDWX1325 2022-05-01
接修一台长虹液晶电视LT32630X,关机后冷机不开机,有时连电源灯都不亮,有时反复开关总电源开关可以以开机,开机后立马关机再开又正常。拆机检查,5V正常,开机控制电压也正常,电源无待产孕妇,开关机控制电压5V不受控制,怀疑主板虚...
wgjjdwx 白云城主 2022-04-30
接修一台长虹3D47790i液晶电视,这台机器已经使用8年了,最近出现冷机开机正常,播放约1分钟后黑屏,伴音正常。其后重启电视,从显示正常到黑屏的时间缩短。开机后音画正常,电视功能正常,热机后黑屏,有伴音,考虑为背光保护。故障点集中在电源板(含高压...
jsun 2022-04-30
接修一台长虹3DTV55860i液晶电视,故障表现为开机有竖带,逻辑板T546HB01,12V有,VGL正常,VGH电压没有,断开屏线还是没有,证明不是屏短路造成的。检测DC转换有30V而控制三极管的B、E极都有30V而C机没有。...
葛沽家电维修 2022-04-29
接修一台长虹55U3C型液晶彩电,故障表现为上电后“三无”。拆机检查,测得保险管FP101(T5A/250V)已开路,这说明电源初级短路。在路实测,发现电源板上场效应管QP206、QP204 ( 均为MDF5N5OF型)已短路。根据线路分析,这...
黄宏章 2022-04-29
长虹43Q3T/TA和50Q3T/TA液晶电视TCON电源维修图解
在长虹该类机型的TCON信号处理电路中,主芯片MT5520AEDJ(UM1)将数字信号转换成VBO编码信号,输往TCON时序控制电路,如图1所示。TCON定时控制芯片为MST7665EAZ(U3T),该芯片又称为图像处理控制器,需在软件下完成...
宋智明 2022-04-29
长虹LP06机芯液晶电视配置的电源适配器型号为CH-2408M、CH-2408N、CH-2408M3,适配器内部电路采用三肯公司生产的-款以高效大功率厚膜电路STR-W6756 (U1) 为核心组成的并联型开关电源,为液晶彩电提供+24V电压,...
韩沅讯 2022-04-28
长虹VLC8200 2.50电源板是力铭公司生产的配合奇美V315B3-LN1液晶屏的专用电源板,由开关电源和背光灯逆变器两部分组成,俗称IP板,应用于长虹LS23机芯LT42710FHD、L132710等液晶彩电中。长虹VLC8...
韩阮讯 2022-04-28
长虹715T2828-3-FQ电源板应用于早期的长虹LT42510FHT等型号液晶彩电中,它与715T2828-4-FQ电源板与其基本相同,可相互代换,其实物图解如图1所示;电路组成框图如图2所示。该电源板由三部分组成:一是以集成...
韩沅讯 2022-04-26
