接修一台长虹LT37810U液晶电视,故障表现为开机屏幕满屏细细条纹画面跳动,声音正常。此机器屏型号是LC370WXN,逻辑板板编号LC420WXN/LC370WXN,检查连接GSC端的R37电阻变值,更换R37电阻解决问题。 ...
张玉竹 2022-05-26
长虹晶辰JCS30D-1M5 430二合一电源板电路原理与维修
晶辰JCS30D- 1M5 430二合一电源板用在长虹LED32B2000C、3D32B2000iC等机型中,该板取消了PFC电路和专用副电源,开关电源采用LD7538(丝印号为“38"),输出12.3V/3A和36V电压,为主板和背光灯驱动电路供电;LE...
贺学金 2022-05-26
接修一台长虹LED39D7200型液晶彩电,雷击后三无。一路拆机检查, 发现保险管FB1(3.15A)开路,桥式整流二极管DB1、DB3(型号均为RL207)已短路。将上述损坏元件全部更换后试机,出现“长虹”厂标,但输入AV信号,...
黄宏章 2022-05-23
例1:电源无输出。分析检修:接通电源开关后,待机指示灯不亮(正常应闪烁数秒后变为常亮),12.3V电压无输出。测得U101( NCP1251A )电源端⑤脚(vCC )电压为OV,市电整流滤波后的300V电压正常。转向检查U101启动电源(如图1所示),发现整流二极管D208( BA...
余俊芳 2022-05-22
接修一台长虹LED32568液晶电视,故障表现为上电后红灯亮,遥控、键控均无法开机。该机属ZLS42A-P机芯,与ZIS42A机芯完全不一样,前者是三合一主板,后者是二合一主板。检查电源供电正常。该机主芯片是TSUMV59XUS,...
孔德因 2022-05-21
接修一台长虹UD50B6000ID液晶电视,客户说在观看的过程中嘭一声三无,找人看后说换烧毁的板子需费用500元,于是转至我维修部,首先检查待机电源,PFC电源电路均完好。主电源由于尖峰吸收331/1KV爆裂引起开关管两只损坏,管理芯片SSC9...
2660584159 2022-05-19
长虹LED50C2000i液晶电视更换灯条后减小电流的技改方法
最近维修一台长虹LED50C2000i液晶电视,是灯条坏掉了,网购一套灯条换上去之后,细心的卖家还不忘发了灯条减小电流延长寿命的技改方法,如下图所示,拆掉其中两个3R9的电阻即可。特此分享给同行们维修参考。 ...
13502524820 2022-05-19
接修一台长虹3D42A3000i型等离子电视,故障表现为通电后电源指示灯闪烁,不开机。断电后拆机检查,先测电源板上几只大电解电容两端电压,均为0V,用万用表RX10挡在路测电源板上VS电压滤波电容CS893两端阻值,呈短路状态;拔掉电源板通往...
张进保 2022-05-19
长虹HSM35D-6M6型二合一板(电源+LED驱动)广泛用于长虹液晶彩电中,其框图如图1所示。该板主要由市电输入抗干扰及整流滤波电路、PFC电路(控制芯片:FA5591)、PWM控制电路(控制芯片:NCP1251A)、背光LED驱动电路(控...
陆峰 2022-05-18
长虹晶辰JCM45D-1ME 400电源板分四大部分:一是PFC电路,它由FAN7930组成的电路完成;二是ICE3B0565J完成12V电压形成电源,为主板控制系统供电,同时产生供PFC和主电源L6599组成的电路供电;三是主电...
赵一鸣 2022-05-18
一台长虹43D7200i型液晶彩电,二次开机后黑屏。拆机检查,实测主板插座CON501中的+12V电压正常。按“开机”键后,PS-ON端电压由0V升为3.6V,BL-ON 端电压由0V升为4.78V,PWM-DIM端...
黄宏章 2022-05-14
接修一台长虹LED32560型液晶电视,上电开机后三无。拆机检查,发现此机采用三合一主板(板号为JUC 7.820.00086129),目测板上无元件明显损坏。用数字万用表二极管挡在路测量开关电源电路,发现二极管DP302、DP305 (型号...
薛向阳 2022-05-14
最近维修一台长虹 LT26720液晶电视,故障是主板芯片坏了,网上看到有两种主板在卖,一种是JUC7.820.00025804,配屏LC260WXE,另一种主板也是JUC7.820.00025804,但配屏是T260XW02,这两...
科利达王 2022-05-14
长虹MPS35D-1MC-220二合一电源板电路分析与故障维修
长虹MPS35D-1MC-220型电源二合一板主要用于长虹39英寸LED液晶彩电中,主要机型有LED39B1000C、LED39B31001C等。该板采用LD7577(UF1)作开关电源控制块,采用RT8525A(IC1)作背光电...
康乐 2022-05-13
该机是长虹2017年左右的时候市场的主推产品,性价比较高。现已进入维修期,特此整理了该机型典型特例进行讲解,供大家维修时参考。 例1:灰屏故障。机芯为ZIS53G-iP,三合一板,主板号为JUC6.690.00105...
杜德云 2022-05-13
下图电路中的UCC28019是美国TI公司有源功率因数校正(PFC)芯片。该芯片采用平均电流模式对功率因数进行校正,适用于宽范围通用交流输入,输出为100W到2kW的功率因数变换器。其开关频率固定(65kHz),具有峰值电流限制、软过流保护、...
周铨 2022-05-13
MPS25D-1MF 120 型电源板由麦格米特公司生产,主要用于长虹24英寸~29英寸LED液晶电视中,具体机型有LED24A4060 (G)、LED29B3100C、LED24B1000C、LED24B3060、LED24B...
周钰 2022-05-11
接修一台长虹LT2470F液晶彩电(机芯是LSC29WX),上电后面板红灯亮,遥控键控都无法开机。该机电源板输出两路电压:一组是STB5V,上电就有;另一组是12V,需二次开机(即主板发出高电平STB信号)后才有。上电测得电源板输出的STB5V...
孔德因 2022-05-11
长虹LED39C2000液晶电视(JUC7.820.00086623
长虹LED39C2000液晶电视,采用JUC7.820.00086623主板的EMMC飞线读写点位图下图所示,仅供参考。 ...
wgjjdwx 2022-05-10
接修一台长虹LED32B2000C型液晶电视,黑屏,伴音正常。通电后测得电源二合一板输出的12V电压正常,整流二极管D304负极电压为35V(供背光电路),也正常,但背光不亮。测LED背光电压输出插座CON301上LED+电压为35V,LED...
刘祥平 2022-05-09
