接修一台长虹PT42638等离子电视,开机后声音、图像均正常,几分钟或数十分钟后自动关机,紧接着又自动开机,不断反复。当机器正常工作时,测电源板(型号:XR7.820.078 V3.1) 各电压如下:PFC为392V ,Stb为5.2V,Pa...
薛向阳 2022-06-08
接修一台长虹LED32B2100C液晶电视,上电开机按待机键,只听到开机音乐响起,没背光出现。拆后盖,上电开机,监测灯条的电压:上升到100V左右后漫漫降低!断电用检测仪测量灯条时,仪器上的数字没变化,说明灯条开路了。 &nb...
杨冬林 2022-06-03
长虹UD55B6000i液晶电视开机卡死在LOGO的故障维修
接修一台长虹UD55B6000i液晶电视,故障表现为开机显示CHANGHONG开机画面,就卡死在那里不动了。解决方法是:交流关机,同时按电视上的节目+键和电源键不松手,上电,屏幕上出现操作菜单。用遥控器上下键到4,清空数据,重启电视后一切正常...
马世六 2022-06-03
背光类故障通常指用户使用遥控器开机后,还能听到伴音,这说明主板在工作,屏上无图像应是主板无正常的图像数字信号输往TCON板,或TCON板没正常驱动信号去驱动屏行列电极,还有可能是TCON板正常工作,但背光电路没有提供正常电压给背光灯,也有可能...
赵一鸣 2022-06-02
长虹LED24B1000C液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
接修一台长虹LED24B1000C型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:HSS25D-MF).上无明显损坏的元件,且保险丝F101(3.15A/250V )正常。先用100W/220V灯泡对主滤波电容C1...
刘祥平 2022-06-02
接修一台长虹ITV46839液晶电视花屏,拆机测试各电源基本正常然,试着进入工厂模式,方法是:按静音,再按菜单,再按6115,进总线选在indx2看见屏参是LC26。本机贴纸是T420HW07 V6.0改为贴纸屏参后图像正常。遥控关机后开机不启...
二表人才 2022-06-01
接修一台长虹32D2000iD液晶电视,故障表现为背光有亮度,有声音无图,拆机测主板屏供电51V。逻辑板供电电压12V。判断主板基本正常。现在检测逻辑板首先侧tK保险电阻。发现该保险断路,该保险的电路往后第一个电阻短路,判断逻辑板坏,网上买一...
ming9112 2022-05-31
长虹UD49C6000iD液晶电视开机背光闪一下就灭的故障维修
接修一台长虹UD49C6000iD液晶电视,故障表现为开机背光闪一下灭有声音,直接没看就买背光了,按好以后还是开机闪一下就灭,待机测得背光电压最高51v慢慢往下降直到0v,开机也是最高51v直到降至0v,新换的灯条没问题空载也是慢慢往下降至0v...
1263734575 2022-05-31
接修一台长虹LED32A2000V液晶电视(LS39机芯),故障表现为背光亮黑屏,可以开关机。测逻辑板上VCOMR、VCOMRFB 没有电压,怀疑是它坏,试用长虹3D32A2000iV LC320EXN-SEA1逻辑板6870C-0370A配屏...
光明家维 2022-05-31
长虹LED55C2000i液晶电视电源板屡烧8N65元件的维修
接修一台长虹LED55C2000i型液晶彩电(ZLM41AIJ机芯),电源板屡烧Q101(8N65)。拆机检测,电源组件(型号为HSL35D-2MC )的保险丝F101 (T3.15A/250V )熔断,12V电压形成电路中的场效应管Q101...
宋鸿 2022-05-27
接修一台长虹LED55C2080i型液晶彩电(ZLM41AIJ机芯),开机屏亮一下后黑屏。该机电源组件型号是FSPL35D-8MC 160。根据故障现象,估计是LED背光驱动电路有问题。首先在路测量,发现电阻RSL25(0Ω)开路,将其换新后试...
宋鸿 2022-05-27
接修一台长虹40Q1N型液晶彩电(ZLM50机芯),热机几分钟后无图像(背光亮)。通电测量,12V电压只有8.5V;断开主板,12V电压为9.8V,说明问题在电源板中。检查启动供电、驱动电路及取样电阻,未发现异常。根据经验,将12V取样电阻及...
宋鸿 2022-05-27
长虹LED42C2080i(LJ2T)液晶电视背光亮一下保护的维修
接修一台LED42C2080I(LJ2T)型液晶彩电(ZLM41G-IP机芯),故障表现为背光亮一下后保护。该机为主板、电源、背光三合一组件,其背光驱动输出插座J9的①、②脚输出LED+电压,J9的④、⑤脚接两路灯串的LED-端...
宋鸿 2022-05-27
长虹3D42C2000i液晶电视热机后黑屏背光保护的故障维修
接修一台3D42C2000i型液晶彩电(ZLM41GIJ机芯),故障表现为热机后黑屏,背光保护。代换电源板( 型号为HSM30D-8M3)试机,故障不变。拆屏检查LED灯条,发现路灯条不亮,用检测电源测试背光灯条正常。该机主板上U2控制8路背...
宋鸿 2022-05-27
接修一台长虹LED48C2080i型液晶彩电(ZLM41G-IJ机芯),故障表现关机后再开机不能启动。首先检查PFC电路中的电阻R8~R10未见异常,取下这几只电阻,清除粘胶后再焊上,然后检测R48、R447、R12均正常,上电试机故障不变,检测12...
宋鸿 2022-05-27
接修一台LED48C2080I型液晶彩电(ZLM41G-IJ机芯),故障表现为二次开机后保护。本机电源组件型号为HSM35D-3MC。断开D710后通电,电源不再保护,但是LED+电压仍为0V,说明保护是因背光驱动电路故障引起的。经查,D60...
宋鸿 2022-05-27
接修一台LED48C2080I型液晶彩电(ZLM41机芯),故障表现为不开机。通电试机,指示灯亮;遥控开机,指示灯闪烁几下就灭了。此时测量电源板输出电压均为0V,判定故障在电源板上。待机时,测电源板输出+12V正常,二次开机后12V降为0V,...
宋鸿 2022-05-27
接修一台长虹LED48C2080I液晶彩电(ZLM41G-IJ-1机芯),背光不亮,伴音正常。通电开机,背光不亮,能够隐约看见图像,说明是背光电路或灯条有问题。该机电源板型号为JCL35D-1MK,标注的LED驱动输出是“185V-400mA"。开机...
宋鸿 2022-05-27
接修一台LED48C2080i液晶电视,背光闪下即灭,伴音正常。通电测量电源组件( 型号是:HSL35D-1MK 400)输出的LED电压,在开机瞬间达到200V,然后下降为0V,正常工作时,LED驱动电压为180V左右,说明电源...
宋鸿 2022-05-27
接修一台长虹55Q1R液晶电视,故障表现为背光亮一下后黑屏,伴音正常。该机电源组件型号为FSPL55S-1M2 5A8。SSC9502S(U2)与外接的 Q5、Q6和变压器T1组成的电路输出24VBL电压,给背光电路供电。主板输出的DIM、B...
宋鸿 2022-05-27
