长虹LED48C2080i液晶电视背光不亮的故障维修
2022-05-27作者:宋鸿2842
接修一台长虹LED48C2080I液晶彩电(ZLM41G-IJ-1机芯),背光不亮,伴音正常。通电开机,背光不亮,能够隐约看见图像,说明是背光电路或灯条有问题。该机电源板型号为JCL35D-1MK,标注的LED驱动输出是“185V-400mA"。开机瞬间测量电源板LED驱动输出为189V ,然后慢慢下降。分析认为电源板输出电压正常,LED灯条开路的可能性大。拆开屏体检查发现有两颗LED灯珠开路。更换LED灯珠后试机,故障排除。
