故障现象:不开机检修及分析:由于是MT27CA机芯,是新机型,不开机。首先想到的是升级,上 网站上没有查到该机器软件,打开机器,测量电压,发现U106(3。3V)没有电压,更换三端稳压器,机器正常升级,已发现多台MT27CA机芯这个三端稳压器坏。...
合肥 朱军 2013-06-17
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)背光亮黑屏
故障现象:背光亮黑屏检修及分析:背光亮黑屏,用遥控可以开关机,测屏供电有,但LVDS数据电压有的为正常1.2V,有的只有0.3V不正常,更换存储器U201(24C32)后故障排除。已发现多例。...
合肥 张磊 2013-06-17
TCL L32E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电后灯亮不开机,因为MS28软件坏的多,决定先升级试下,可是发现升级板找不到FLASH块,打印信息什么也没有,说明硬件有故障,开壳后测各电压,待机3.3V和主电压24V正常,说明故障在主板,测主板上各DCDC电路,发现5V部分只有3.3V不正常,测U101...
邢台 杨军峰 2013-06-17
TCL L43E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
故障现象:不开机分析与检修:送修板上机架测试各路DC-DC电压都正常,于是先软件后硬件,强制升级主程序,没有任何反应,连U盘灯也不亮,于是怀疑硬件有问题,再回过头来重新测量电压,发现+3.3SB电压只有3.078V,工装供电绝对没问题,于是怀疑主板有漏电,手摸主IC温升正常,于是测量U40...
石家庄 冯超 2013-06-17
TCL LE39D8800液晶电视(MS28L机芯)灯闪不开机
故障现象:灯闪不开机检修与分析:该机通电指示灯闪不开机,技改后故障依旧,查各电压基本正常,但BL-ONE无电压,正好手边有二块该机芯的电路板,该板在机架上已试好,装上后变成三无,又将电源板也换新,故障依旧,将电路板放到机架再试还是好的,将原机数字板放到机架试开不了机,说明原机数字板已坏,一...
南京 宋加坤 2013-06-17
故障现象:花屏检修及分析机器开机后花屏,该机器是网点换主板后出现花屏,调屏参可以调但就是调完屏参后还是花屏,进总线查看该板主程序版本比较低,调屏参无效果可能是以前的程序不支持LVW320CSTM这种屏。将机器主程序和引导程序都升级到最新板。但调屏参任然花屏,试了所用的L32E5300A的屏...
南京 陈生勇 2013-06-17
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)黑屏,背光不亮(图
故障现象:黑屏,背光不亮 检修及分析:机器开机有伴音黑屏背光不亮。说明机器已经工作了只是背光没工作起来。测电源板背光高压输出端开机瞬间有高压输出,但背光不闪。怀疑屏内背光电路有故障。将屏打开逐一测量背光输出变压器,当测量到T505时发现其阻值无穷大。认真检查变压器T505 发现1脚与背光高...
南京 陈生勇 2013-06-17
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)半边图像暗(图)
故障现象:半边图像暗检修及分析:机器开机图像声音都正常,但图像亮度不均匀,半边亮半边暗。检查背光恒流板是正常的,怀疑是背光发光条问题。将机器屏拆开,拆出发光条组件,发现灯条左边不亮。再检查插座与灯条基板脱落。将插座焊回原来的位置,将电极连接好通电试机背光灯工作正常。用硅胶固定插座将屏组装好...
南京 陈生勇 2013-06-17
TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS99机芯)不能上华数
障现象:不能上华数 检修及分析:机器收看电视节目及上网浏览网页都正常,就是不能上华数影院。点击华数后就出现提示“Device didtoken错误”(如下图)。进1950菜单将ID重置后,机器就可以正常上华数,播放电影也正常。心想终于好了,可是退出华数后再登陆华数又出现之前的英...
南京 陈生勇 2013-06-16
TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)不定时花屏
故障现象:不定时花屏检修及分析:机器不定时会出现花屏,满屏图像发绿。网点师傅怀疑主板有故障,将主板拆回送到公司试机3天未发现故障,将整机拖回公司观察一天也未出故障。怀疑是机内有线路接触不良,用手触碰LVDS线的时候就出现图像闪动花屏,换了一根LVDS线后触碰改线还有这种故障。有手触碰中控板...
南京 陈生勇 2013-06-16
故障现象:灯闪不开机检修及分析:机器通电后灯亮,开机后指示灯一直闪不开机,测量各组工作电压都正常。询问用户得知机器接到升级通知确认升级后机器较长时间不能正常播放,用户就切断电源重新开机就一直开不了了。根据此情况判断机器应该是软件出了问题。用公司下发的资料给机器软件升级,因第一次升级冰淇淋电...
南京 陈生勇 2013-06-16
TCL L43E3390A-3D液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修及分析:该主板是网点送修板,机器通电后灯亮遥控开机后指示灯灭屏幕不亮。怀疑是软件问题,用升级板升级始终不能成功,显示失败,升级了多次都不行。抄写失败后,机器通电指示灯都不亮。 最后将EN25F16块子拆下用编程器抄写程序,抄写完成后装机机器恢复正常。再给机器重新抄写...
南京 陈生勇 2013-06-16
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修及分析:测量主板供电电压。发现只有3.3V.和24V。没有5V.重点检查U005,Q004,Q005电路。测量都是正常,发现L004很烫,更换L004电感,5V正常。试机,正常。...
南京 王新国 2013-06-16
TCL L42F1300D液晶电视(MS28L机芯)声音开大时失真
故障现象:声音开大时失真检修及分析:判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故障,在小音量时伴音正常不失真,功放输出的喇叭驱动电流比较小,在大音量时输出电流相对较大,功放供电的电流也相应增加,仔细观察供电电路,发现C923(220uf/35v)的顶部有个小孔,而且...
南京 王新国 2013-06-16
故障现象:黑屏分析与检修:开机测主板各路供电都正常,DIM电压正常,无背光开关BL_ON电压。应该是背光亮度开关控制电路问题,测R109一端5V电压正常,另一端却只有0V,Q103的B极电压为0.7V,Q103导通,C极对地无BL-ON电压输出,再测U001的95脚无也电压,而R107却有...
长沙郴州 廖超毅 2013-06-16
TCL L48E5000E液晶电视(MS99机芯)不定时无声
故障现象:不定时无声分析与检修:开机逐一输入各路信源测试,均存在不定时无声的现象。于是测量功放U601的各项工作电压(包括供电和静音电路),均基本正常。于是扩大测量范围,当测量U601的24脚时,发现电压偏低,只有1.5V左右。此脚连接的是总线电压,电压异常,引起不定时无声就不奇怪了。为避...
长沙 杨怀玉 2013-06-16
故障现象:不开机分析与检修:开机测量电源各路供电,无+5V。然后用万用表测量L004处对地阻值,并无短路情况。逐一测试U005的各脚供电,发现U005的8脚无12V。断电测试U005至12V供电端已开路,仔细查看应为过孔不通。试用飞线连接,故障排除。...
长沙 杨怀玉 2013-06-16
TCL L43F3300-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障现象 :三无分析与检修:开机无反应,指示灯也不亮,检查电源插座正常,于是拆机经检查保险丝开路,PFC380V电源输出短路,三极管QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有类似发黄的液体,仔细检查发现原来是CE2电容漏液,更换坏件QW3/CE2开机正常,CE2同时损坏可能是PFC电压过高引起...
上海浦东 名灿 2013-06-15
故障现象 黑屏分析与检修:故障现象是背光亮无图像通电试机遥控和按键均能二次开机,遥控器并可以关机背光亮屏没工作,分析故障1是电路元件屏无供电2是屏没有识别到匹配的LVDS信号,3是屏驱动板及屏本身故障。通电试机测量各个有关条件,测量发现屏无12V供电,接着检查12V屏供电控制电...
上海奉贤 能伏 赵长海 2013-06-15
