电热开水瓶在使用时始终保持通电状态,随着使用时间延长难免会出现一些故障。下面介绍两种常用电热开水瓶电路,并简单分析工作原理及故障排除方法。 一、采用芯片控制的电热开水瓶电路原理 ...
庆增宏 张军锋 黄云水 2023-08-28
任何品牌的电磁炉均需要低压供电电源,包括+18V(供比较器、上电延时电路和驱动放大电路使用)、+12V(供排风扇电路使用)、+5V (供单片机和基准采样电路使用)。虽然美的电磁炉公司于2005年以后停止使用变压器为低压供电...
李少怡 2023-08-28
海尔FCD-JTHC50-Ⅲ储水式电热水器电路原理与故障维修
本文以海尔FCD-JTHC50-Ⅲ型储水式电热水器为例,介绍储水式电热水器的结构及电路原理与故障检修方法。在未接通电源之前,先向胆内注水,打开自来水阀,冷水进入内胆,随内胆水位上升,胆内的空气经出水管排出,当喷头有水源源不断地流...
朱英明 2023-08-28
接修一台数源XPB68-2018S型洗衣机,排水不畅。拆下后盖,拧下排水端盖,发现里面糊了絮状物,揩净冲洗,排水正常。 总结:洗衣机属常用电器,尤其在冬季。电机高速运转,又和水打交...
燕雷军 2023-08-28
接修一台小鸭XPB88-95S型洗衣机,洗涤光转不停。很显然为洗涤定时器损坏,换新即可。在这里需要进行说明的是,原机洗涤定时器内部为四组弹簧片(开关片除外),如图1所示,此四组片接头分别为:①标准,②轻柔,③正转,④反转。而手中只...
燕雷军 2023-08-28
接修一台琴普XPB80-85S型洗衣机,洗涤不转。通电,洗涤电机运转正常,皮带传动正常。断电,用水拨动波轮有打滑现象,说明减速器内部齿轮打坏,取下换同类型减速器,故障修复。 总结:...
燕雷军 2023-08-28
接修一台海尔小神螺XPB50-31DGS型洗衣机,洗涤有时不能启动,启动后只一个方向转,加入负载后运转缓慢。分析检修;首先检测皮带张力正常。扒掉皮带,通电洗涤电机“嗡”的一声后,随即运转,但只一个方向转。以为洗涤定时器不良,换新...
燕雷军 2023-08-28
接修一台牡丹XPB82-2003S型洗衣机脱水无力,有时碰到机壳有麻电感。通电能转,说明安全开关、脱水定时器正常。但为什么放上衣服后脱水无力呢?查供电230V正常,拉起刹车线,换脱水电容故障依旧。运转一段时间后,闻到一股焦味,发现脱水电机内有跳火现...
燕雷军 2023-08-28
接修一台金帅XPS58-268S型洗衣机,脱水不转。脱水不转故障的检修步骤为:顺时针拧开脱水定时器,通电,注意倾听声音。若有“嗡嗡"声,说明故障原因大多为刹车线伸长或蚀断,抱紧脱水联轴器或启动电容不良,电机启动绕组不良或长期不用导致锈蚀...
燕雷军 2023-08-28
全自动洗衣机一般不配带电路图,特别是微电脑控制系统的原理图。如果是板级维修,那么在保修期内厂家会提供微电脑控制板,直接“对号入座”就可以了,但对于已过了保修期的机器而言,就会因维修费用的过高而给消费者带来很多烦恼。近些年来,电子类报...
周彦芳 2023-08-28
电动曲线锯小巧玲珑携带方便,可用于各种几何图形板材的锯割,灵活地换用不同类型的锯刀,还可对木材、金属、合金、胶塑等各类板材进行加工锯割,是电气工程施工中必不可少的专用电动工具。整台曲线锯由一台小型单相串激式电动机、齿...
张培君 2023-08-27
一台48V电动自行车充电器,不能充电, 按实物绘制其电路如图1所示。经过一番周折终于查出故障原因,既简单,又叫人哭笑不得。原来是用户不慎将充电器跌落在地,外壳破损请人修理,而修理者误将电源输出软线在印制板焊点上互相交错了焊点,将...
温致广 2023-08-27
到了严寒的冬季,燃气取暖炉用户越来越多,霍尼韦尔燃气取暖炉是使用较多的进口品牌。该机为CPU控制,保护措施齐全。因电路比较复杂,在没有任何参考资料和电路图的情况下,要分析电路学握原理对一般维修人员是困难的。但可分别测量新、旧电路板...
李昌文 2023-08-25
该热水器内电路板分为显示控制板(见图1)和电源继电器板(见图2),通过6芯排线连接。图1、图2均为笔者根据实物测绘出的电路。显示控制板(见图1)主控制芯片为S3F9454BZZ-DK94。当用水时,水流开关( WATER )导通...
康春雨 2023-08-25
接修一台美的SH201型电磁炉,不通电,经检查,保险丝、桥堆、功率管均正常,根据维修经验,不通电通常为功率管损坏。通电,测电压+300V、+18V、+5V均正常,在电压正常情况下,为单片机芯片损坏。该机采用2005年标准板,单片机...
劳选武 2023-08-24
一台美的SH2115型电磁炉,有时能加热有时不加热。当出现故障时,火力指示灯1~6闪烁不报警。据顾客说修过,就是时好时坏。打开机壳对同步电路依次检查,发现同相输入与反相输入电压不对。首先更换大功率电阻,因主板为M02板,所以对出现间歇...
张立江 2023-08-24
接修一台SH2116型电磁炉,主板是标准版,如图1所示,不报警不加热,火力灯1~6跳变,有时还出现间歇加热,有时出现功率上不去,电流只有5A。测LM339(U2)各脚电压,发现U2 14、11脚电压不对(14、11脚均为0.56...
张立江 2023-08-24
糊来王牌米糊机采用单片机控制,自动实现米糊、豆浆的煮制、设有米糊、豆浆、粉碎三种控制功能,具有水位检测,防溢保护、防干烧以及豆浆、米糊完成报警,是一-种适合现代厨房使用的傻瓜型食品加工小家电。笔者根据实物绘出电路图见图1。 ...
王成 2023-08-24
一台美的C21-SH2131型电磁炉,上电后控制灯板无电源指示。该机在维修试机时已屡损IGBT管、单片机及控制灯板,将受损元器件更新,并先卸下加热线圈盘,以防再损IGBT管(电路见图1)。在CN3、CN4接线端上接入220V/40...
李少怡 2023-08-24
一台海尔XPB50-62B“百变神童"全自动洗衣机,功能紊乱。上门检修试机:按“开关”键,显示代码C4,有时显示C5,同时“水位”显示指示灯暗闪不止;有时则显示38;正常时按“启动"键后,“洗涤”指示灯开始闪亮,同时...
佚名 2023-08-24
