接修一台SH2116型电磁炉,主板是标准版,如图1所示,不报警不加热,火力灯1~6跳变,有时还出现间歇加热,有时出现功率上不去,电流只有5A。测LM339(U2)各脚电压,发现U2 14、11脚电压不对(14、11脚均为0.56V),正常应该是14脚为2.56V,22脚为2.56V。将14、11脚与电路板断开,电压恢复正常。根据图1分析,R24、EC5、C11对地可能漏电。将EC5取下后电压恢复,将其更换后故障排除。
