接修一台艾美特可遥控落地电风扇,型号为FS4023R,设置有风量弱中、强三挡,摇头,定时1h、2h、4h、8h四挡。故障现象:通电开机,有风量控制指示灯亮,能分别显示不同的三挡状况;有定时功能显示不同的四个时间定时状态。...
闭京宝 2023-12-11
此款加湿器实绘电路见图1,图中各处电压值均为有水状态下用500型万用表测得的。 一、电路原理 此机由开关电源、水雾扩散、水位检测、雾量...
黄杨 2023-12-10
鱼缸充氧泵是室内饲养观赏金鱼专用微型小电器,分别有单缸充氧泵、双缸充氧泵等系列。在平时实际使用中,鱼缸(单缸型)充氧泵最易出现整台电泵不工作,排气泡量明显下降等问题。这类问题应如何解决?鱼缸充氧泵主要由电磁振动器、气...
张培君 2023-12-08
朋友一台Z01型护根足疗盆,正常使用过程中有时会突然停机,按压开机键无任何反应,拍打几下能恢复正常,估计内部接触不良。朋友说:正常时通电后显示“OF",按压开机键蜂鸣器响的同时显示温度、定时时间,此后可进行其他操作;异常时插电显示“O...
李建辉 陈伟 张志坚 2023-12-07
接修一台汇成HC-16电磁炉,出故障时蜂鸣器不报警。此故障出在蜂鸣器报警电路,相关电路如图1所示,微处理器IC2(S3F9454XZZ-DKB4)根据电磁炉工作状态,由17脚输出脉冲电路驱动蜂鸣器HA发声报警。这部分电路由HA、...
瞿贵荣 2023-12-06
接修一台美的MC-197型电磁炉,加热几分钟后自动停止,同时指示灯闪烁,且报警声不断。打开机盖,通电后目测风扇电机M不转(正常时接通电源瞬间风扇电机会转动一会),由此判断风扇驱动电路有故障,使机内热量不能排出,造成门控管IGBT...
瞿贵荣 2023-12-06
接修一台美的PJ17C-M1微波炉,屡烧交流10A保险。烧保险、负载一定有严重的短路现象,无论是门控开关,高压变压器初级、炉灯接头,还是高压二极管、高压电容、微波管灯丝,只要与地短路,必烧保险。 &nbs...
刘祖荣 2023-12-06
接修一台美的PJ17C-M1型微波炉不能加热,经前一位师傅检修后,判为报废。顾客送我处请求作最后的检查。开盖查看,多处有检修痕迹。首先测交流220V的保险管(10A)完好,试通电,炉灯亮,转盘运动,风扇启动,微波管不...
刘祖荣 2023-12-06
接修一台富士宝IH -P190B型电磁炉, 开机不久,机内就发出“啪、啪”打火放电声,随后死机不能再开启。根据故障现象分析,多为电磁炉内部、市电输入电路、整流滤波电容、高频谐振电路及门控管推挽驱动电路等存在短路或漏电...
瞿贵荣 2023-12-06
接修一台冠龙EH-1900型电磁炉,通电后整机无任何反应。电磁炉整机不工作,故障通常发生在低压供电电路或高频谐振电路。拆开机盖,检查保险管FU(250V/10A)完好,高频谐振电路各元件均正常,初步判断低压电源电路有故障。该机低...
瞿贵荣 2023-12-06
接修一台奔腾雅酷电饭煲,故障表现为通电2小时粥.汤指示灯就亮,其他按键无法操作。正常应该是通电“关/保温"灯亮,按需要操作面板上的“标准煮饭煮”等7个功能中任个功能,可现在是只有“2小时粥汤功能可以操作。 ...
梁英进 2023-12-06
接修一台金灶D330双线圈盘电磁炉,试机故障为不通电,但是电源排插有打火现象,说明机内保险管良好。 拆机检查发现整流二极管D3(IN4007)短路限流电阻R3(22Ω)开路,控...
陈伟 2023-12-06
一台美的ST-2145电磁炉插电“滴”声响,同时所有指示灯闪亮一下后,用手指点按键没有任何反应。检查控制板,输入的5V电压正常,集成块不发烫。按键使用的是电容式触摸按键,其实是一只隔着面板的弹簧而已。 &...
梁桂 2023-12-06
爱拓升牌STR-30T-5电热水器控制电路由电源继电器板和控制显示板两部分构成,电路原理图参见下图1。 一般所谓快热式或速热式电热水器均指其(无水箱)加热功率较大(本机有...
张凤娥 2023-12-06
接修一台半球电热水壶,插电能加热,但通电不多时即自动断电,水未烧开。在电热水壶停止加热的同时,灯也随之熄灭。断电后,检查电源连接线完好,又用金相砂纸研磨了壶底的电源接触点,试通电仍自停。电热水壶的电源的通断,是靠壶手柄部位...
郭建军 2023-12-01
一台苏泊尔电压力锅,由于用户误将湿漉漉淘好的米倒入未曾装锅的压力锅内,使锅内进水。经用户自行拆机清理后,能正常使用。但过了一个月后,压力锅突然不能使用。无灯,无显示,不发热。首先用万用表的电阻挡检测电源线,电源线良好,拆机后检查两个保...
马长岭 2023-12-01
一款品牌为欧安尼AONY的储水式速热型电热水器,是一种智能式热水器,通过各种传感器实现。包括防低温系统、出水传感器系统、内胆传感器系统、防超温传感器系统、防干烧传感器系统、防漏电传感器系统和秋冬恒温出水、内循环春秋速热DK节能系统。故...
刘汉 2023-12-01
一位客户送修一台抽油烟机电动机,说是因电机转动时噪音很大,自己拆下给电机加油,但加油后电机轴仍然不灵活。 笔者查看客户给电机加油部位是在电机底部中心储油槽,虽然上了很多黄油却没有...
陈伟 2023-12-01
该机器是配套购买的,刚用一年多。 1.LED光源的修理 科宝的排油烟机,上有两组LED光源,每组有15个LED灯作照明光源。故障表现为不能开灯。检查后发现是LED灯电源...
郑文奎 2023-12-01
