  • 松下NN-S3440微波炉显示88:88的故障维修
    最近一位同事把一包软包装的牛奶放到微波炉内加热,一阵霹雳啪啦的响声后,微波炉液晶面板上显示88:88字样,按任何按键都没有反应。 这台微波炉为松下NN-S3440WF电子按键式...
    周恩会   2023-12-01
  • 美的电热安全压力锅的故障检修
    一台型号为CHD40型的美的电热压力锅通电不能加热,这种故障在美的系列电热安全压力锅中多次出现,说起来,懂行的人修并不困难,但有些配件不好买,如温度保险丝,既有电压电流要求,又有温度系数要求,对于电压力锅来讲,产品虽有安全系数,但...
    刘祖荣   2023-12-01
  • 九阳电压力煲工作原理分析与故障维修实例
    这款九阳电压力煲通电后,如下图1所示,市电经变压器T降压,二极管D1~D4、EC1整流滤波获得约+12V电压,一路经锅底部的压力开关KG加至继电器K线圈,作为Q2工作电源。另一路经Q1、zD(5V6)稳压调整输出+5V电压作为电...
    晓朋   2023-12-01
  • 华夏ZD-25型自动电热水器电路图
    瞿贵荣   2023-11-29
  • 爱拓升STR-30T-5快热式电热水器电路图
    瞿贵荣   2023-11-29
  • 美的EG720FC8-NSX微波炉上电关门后自动开机加热的故障维修
    一台美的EG720FC8-NSX型微波炉,上电关门后未经任何选择即自动开机进入加热状态。 该微波炉主控板为EGXCCA4-01-R,是美的公司2010年...
    李少怡   2023-11-27
  • 惠视11W康护眼灯不亮的故障维修
    一台惠视康牌11W护眼台灯,通电后灯管不亮。先拆下灯底座,拧开立柱两侧两个大塑料旋钮,打开立柱可看见里面的元件板,根据实物绘出的该灯电路原理见图1。直观检查,发现电路中的限流电阻R1(4.7Ω/2W)、VT1和VT2(13001)已更...
    瞿贵荣   2023-11-27
  • 格兰仕G8023YSL-V1电脑控制式微波炉电路原理与维修
    格兰仕G8023YSL-V1型电脑控制微波炉是一款采用CPU TMP87PH46N芯片控制整机运行的集微波、光波加热、光波杀菌、功能选择和显示等多功能于一体的机型,其电路主要由炉门开关控制电路和电脑控制电路等组成。 ...
    胡一兵   2023-11-27
  • 旭升PQ-942型电吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • 嘉明MQ-700型电吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • ZDF-871折叠式电吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • 东立牌调温调速电吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • 松发EC-220电风吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • TO-1A型电吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • POKO牌TD-169C电吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • 大元RCE-200A电吹风机电路原理图
    瞿贵荣   2023-11-25
  • 索的光波炉主板电路原理图
    郭建军   2023-11-25
  • 格兰仕WD800G微波炉不加热的故障维修
    一台格兰仕WD800G型微波/光波炉,开始是断续加热,后来完全不能开机工作。插上电源有通电显示,按动选择按钮有变化,就是不能进入微波和光波加热状态。 微...
    刘祖荣   2023-11-22
  • 超人SR2853衣物毛球修剪器电路原理与维修
    超人SR2853型衣物毛球修剪器,是一款微型时尚的小家用电器,主要对混有化纤的毛衣、毛毯、衣、裤等衣物表面产生的毛球进行平整修剪。其电路由电源和控制两部分组成,核心是分立元件开关稳压电源,根据实物绘制的电路原理见图1。 ...
    瞿贵荣   2023-11-22
  • 奔腾PC18D电磁炉屡次损坏功率管的故障维修
    一台奔腾电磁炉,已四次损坏功率管(电路见图1)。此机经几位师傅修理,这次是要换板,转来我处做最后一次努力。引起功率管损坏的有以下几个方面:(1)虚焊件的CT1初级引脚、DB1引脚,扼流圈L1的引脚,造成+300V不稳定,这种脉动...
    刘祖荣   2023-11-22
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 39
  • 40
  • 41
  • 243
  • 244
  • 下一页»
子栏目导航
  • 电磁炉故障代码
  • 洗衣机故障代码
  • 1西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
  • 2电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
  • 3小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
  • 4多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
  • 5电炒锅的电路原理与检修(图)
  • 6家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
  • 7金灶电磁炉原理与维修(图)
  • 8美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
  • 9燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
