• 半球电磁炉通电后无任何反应的故障维修
    一台电磁炉,根据面板周边的图案,判断其品牌为半球牌,上电后无任何反应。根据故障现象,判断机内保险丝熔断,或辅助电源坏了。拆机发现线盘中部凸起,线盘下方的一只电容爆裂,如图1、图2所示。 ...
    孔德因   2023-12-27
  • 云米V1系列超能净水器常见故障维修
    云米V1系列超能净水器分为“乐享"和“尊享”两大系列,其主要器件实物照片见表1。其中,若所配水龙头.上印有“H"字符(如图1所示),则该机为2018年4月后的机器,须配用2018年主控板。 ...
    李大磊   2023-12-27
  • 小鸭XQB52-7096E全自动洗衣机的故障维修两例
    故障现象1:在洗衣过程中,机内有水漏到地面上,且可听到排水管内(地漏)有细微的流水声。根据故障现象分析,可能是排水阀被异物卡住或者损坏,致使洗衣时排水管内有流水,而且排水管可能还有破损之处,导致地面上有漏水。拆下排水...
    孙顺来   2023-12-27
  • 燃气热水器不燃烧的故障分析
    燃气热水器不燃烧(含不能持续燃烧)是一种常见故障,其具体故障现象较多,下面分别介绍。 故障现象1:进水水压正常,但热水龙头或淋浴器水压小,热水器不燃烧。...
    段吉良   2023-12-27
  • 海尔滚筒洗衣机换新电脑板后甩不起高速的故障排除方法
    1. 在该类机的电脑板上预焊有多条跳线,换板后需根据要求对部分跳线进行拆除,否则不能正常工作。2.更换新电脑板以后需要调节转速:按住“超净漂洗”键4秒之后,进入型号选择模式,电脑板未经修改之前默认显示1460,按“速度”键在146...
    李大磊   2023-12-24
  • 格兰仕WD800B微波炉高压电路检测与维修
    接修一台格兰仕WD800B微波炉,该微波炉定时开机后微波加热不稳定,有时加热有时不加热,造成食物夹生或加热不透。此时应先确定,是控制系统不良,还是微波发生电路(高压电路)工作不稳定。如图1所示,在A、B两端接一白炽灯...
    张延杰   2023-12-20
  • 九阳JYC-21ESIO电磁炉插电无反应的维修
    接修一台九阳新款产品,型号为JYC-21ESIO电磁炉,插电无反应。主板采用单芯片(JOYUNG JYMO102ED)。拆机后,观察到保险管已熔断,查全桥完好,再查IGBT管击穿。拆掉IGBT管后测量没有短路漏电现象,换新...
    郭建军   2023-12-20
  • 万家乐C1/T20E7电磁炉通电放锅不加热的维修
    接修一台万家乐C1/T20E7电磁炉,故障表现为通电放锅不加热。该机采用单片IC (型号IH001-AC4 0839V BGG089G),通电测高压305V、低压+12V、+5V正常,再测同步取样电压输入端23、24脚,发现24脚电压明...
    郭建军   2023-12-20
  • 小鸭电工XYD-20电磁炉通电后屏显E5不加热的维修
    接修一台小鸭电工XYD-20电磁炉,通电后屏显“E5",无法加热。通电后,用万用表电压挡测高压供电+305V,低压供电+18V、+5V正常,测MCU市电取样电压等数据均正常。查阅资料,咨询同行了解到"E5"表示“炉盘传感器开路”。检查线...
    郭建军   2023-12-20
  • 万家乐MC18BG电磁炉加热中出现功能灯乱跳的特殊故障维修
    接修一台型号为MC18BG的万家乐电磁炉,机主介绍说在加热的过程中突然出现功能灯乱跳,蜂鸣器随着功能灯的闪动而鸣叫,能加热,大约10分钟后,停止加热,各功能按键不起作用,只能用断电的方式关机。冷却一段时间后可开机加热,而后...
    刘祖荣   2023-12-20
  • 万和DSZF38-B电热水器的故障维修两例
    万和牌DSZF38-B型电热水器,采用储水式结构,容量38L,加热功率1500W,温控器控制加热温度,具有超温(96°C)和漏电两种保护功能,使用安全、可靠。 ...
    瞿贵荣   2023-12-19
  • 电磁炉滤波电容故障时的又一现象
    我在维修电磁炉时,一直用一直径14mm x 16mm的搪瓷缸代替锅进行加热检验,只要搪瓷缸能正常加热的,用电磁炉所配的锅都能正常工作,没有出现过问题。一天,用户送来一台崭新的奔腾电磁炉。说:去年买的,一直没有使用,今天拿出来,烧第一锅...
    陈孔才   2023-12-15
  • 电热水瓶的变通维修杂谈
    电热水瓶一般的电路结构见图1。它包括:过热过流保护,加热电路,显示电路,出水电路,再沸腾电路等。 一、过热保护器损坏 水加热到一定程度,“保温 ”指示灯还未亮,过热保护...
    郑文奎   2023-12-15
  • 富士宝IH-P300电磁炉不通电的故障维修
    接修一台富士宝1H-P300型电磁炉,其故障为不通电。查为保险管(15A)内部发黑,全桥、IGBT管均被击穿,因IGBT管坏,怀疑谐振电容0.3uF不良,经测试为良好,测主滤波电容4uF正常,当测交流输入滤波电容时,标称2uF的...
    刘祖荣   2023-12-15
  • 九阳JYC-21CS7电磁炉加热时空气跳闸的故障维修
    接修一台JYC-21CS7型九阳电磁炉,在加热时空气开关跳闸,在未拔电磁炉插头时,空气开关不能合闸,拔下电磁炉插头后,合闸成功,证明电磁炉巳出故障。 测电磁炉交流输入端为0Ω,...
    刘祖荣   2023-12-15
  • CH24-2型电动自行车充电器的故障维修
    该充电器可对电动自行车用24V铅酸电池及锂电池进行充电。其输入参数是:AC100V~250V(50/60Hz)/0.12A~0.08A;输出参数是:DC24V/0.1A~2.5A."'根据实.物绘制原理电路见图1 (元件标号按印...
    瞿贵荣   2023-12-15
  • 双筒洗衣机脱水电机水封防松动的方法
    双桶洗衣机脱水电机出问题的情况比较多,总结数年来的经验,多数情况为漏水引起的。原因多是水封损坏漏水,导致脱水电机进水,进而使电机绝缘程度降低,或线圈短路等不同问题的产生,最终影响用户正常使用而报修。 &n...
    王书增   2023-12-15
  • 飞利浦TWG121电子节能灯的故障维修
    飞利浦TWG121型21W电子节能灯以它的高效、节能、适用,在市场拥有量较大。但对不了解该节能灯的同行而言,修理费时、利润不大,基本无人愿修。笔者近日接修此款灯具多盏,虽费了一些时间,但全部修好,既有一定的收入,又能保持用户口中...
    刘祖荣   2023-12-11
  • 电磁炉出现E0是什么故障代码
    接修一台九阳JYC-21HS29型微电脑控制、触摸开关状态的电磁灶,其故障现象为开机不加热,四位数码显示E0,报警为1秒一声,5秒钟后自动关机。此机送来前,已经一位师傅开盖检查,因未查到原因而送我处。顾客说等着用电磁灶,看我能不能及时...
    刘祖荣   2023-12-11
  • 九阳JYY-50YS6电压力煲屏显E1代码的故障维修
    接修一台九阳JYY-50YS6型电压力煲,按功能操作后屏显“E1"并报警,开合一下锅盖故障就能消失,但仅一会儿又屏显“E1",不能正常加热使用。 ...
    范志华 施剑英   2023-12-11
