液体加热器又称液体恒温器、调奶器。MK920型液体加热器由加热杯和主体组成,两者采用插座方式连接,类似电热壶。 一、工作原理分析 1.加热杯电路 加热杯内装有发热盘、...
李洪臣 2024-01-12
接修一台格兰仕电压力锅,通电后无任何反应,检查电源线及其插口,均正常。拆开电压力锅,发现该机采用串联稳压电路,如图1所示。电源变压器将220V市电降压为AC10V,随后经全桥整流及C1滤波成+12V。测得电源变压器初级绕组阻值为∞...
郭建军 2024-01-11
一台龙的LD-YS1812电茶水炉(养生壶),通电后面板指示灯闪亮,按电源键(触摸)无法开机。拆机,观察炉内有明显溢进水痕迹,前面板触摸键处也有水渍,这很可能就是导致触摸键失灵之原因。用酒精棉将面板触摸屏擦拭干净,烘干后装机试验,故障排除。实...
郭建军 2024-01-11
一台九阳电磁炉,通电加热一段时间后,突然停止加热,屏显“E2”。通电试机,发现散热风扇未转,判断机器因过热而保护。拆机,用改锥拨动风扇风叶,很沉重,看来风扇有问题。更换风扇后试机,故障排除。...
郭建军 2024-01-11
接修一台万和JSQ-ET16型燃气热水器,上电,按面板电源键后,机内有“嘀”一声响,面板显示设定温度为459C,打开热水龙头,风机运转,有点火的声音,但没有火焰,一会儿后点火声消失,风机停转,蜂鸣器“嘀嘀"报警,屏显“E1"。 ...
孔德因 2024-01-11
一台赛亿牌双桶洗衣机,脱水正常,洗涤时正转正常,逆时针(反转)时有异响,有时还会停止转动。脱水正常,说明脱水电路(如安全开关、脱水定时器、甩干电机等)均没问题。拆开后盖,取下皮带,发现皮带刚换不久(还有八成新),皮带...
张永利 2024-01-11
小天鹅TD100VT096WDG滚筒洗衣机屏显E10或E20代码的检
一台小天鹅TD100VT096WDG滚筒洗干一体机,上电后显示故障代码"E10"或"E20"(显示“E10”的次数略多点)。故障代码“E10”表示进水超时,比较常见。观察进水流量,正常。“E20"表示排水泵堵转,检查排水...
刘方伟 2024-01-11
一台比弗利BVLID100EY滚筒洗衣机,洗涤剂盒被推进去后自动弹出,偶尔可以锁住。该机为第一代PUSH结构的分配器盒,使用一段时间后,部分机型易出现关闭不良、开启困难、开启过快或过慢等故障。这种分配器盒的前端设置...
刘方伟 2024-01-11
格力QG15A型电热暖风机,采用IC控制芯片BA3205A4M,具有高热、低热、冷风三挡温度;7.5小时四段累进电子定时; 一组独立的摆叶送风;32768Hz晶振时基;蜂鸣器声响作按键操作确认音;两键同时按下6秒钟会...
瞿贵荣 2024-01-05
故障现象1:一次雷电后;微波炉无任何动作,显示屏不亮。分析检修:因为是遭遇突然雷击后发生的故障,估计有元器件损坏。拆开后盖,顺着电源进线检查,主电路保险管完好无损。插上电源后,测量微波炉控制电路板无工作电压,控制板...
沈龙辉 2024-01-05
电陶炉除与光波炉具有同等的功能和特点外,还可当作电热取暖器使用。光波炉的加热元件是用两只功率为700W左右的卤素管并联使用,但卤素管在使用中经常会损坏。电陶炉的加热元件是一根扁宽且多道弯曲状的镍铬电热丝镶嵌于陶瓷物质...
范志华 施剑英 2024-01-05
接修一台美的SH1982型电磁炉使用过程中突然“滴滴”报警,同时有间断的“得得”检锅声,显示的计时数字保持不变。拆机检查感到电脑控制电路板有油膩感,拆下用洗洁精清洗干净,再用吹风机吹干,冷却后装机试机,无效。  ...
梁桂 2024-01-01
接修一台美的C10-ST1001型小茶炉,上电开机放锅具至炉面不加热,且提锅具不报警。美的C10-ST1001型小茶炉是美的电磁炉制造公司2012年研发的高端产品之一,是目前美的小茶炉灯板唯--采用电子触摸开关进行选择控制...
李少怡 2024-01-01
美的DJ12B-DSG3型豆浆机属于第三代无网罩豆浆机,打浆基本原理是:通过刀片的高速旋转,在刀片和内壁凸条的作用下,在水中形成自上而下的涡流,豆子经涡流悬起,并将其包裹在刀头周围,代替传统网罩的作用,经高速转动的刀片千万...
李立山 2024-01-01
自动洗衣机变速器有故障时就不能洗涤,如果将底板打开,用手拉皮带时变速器皮带轮不转动,证明洗衣机变速器有故障。其原因是变速器内行星齿轮卡死,只能更换变速器。 &...
张东风 2023-12-31
一台TCL-XQB65-315S洗衣机,开机后按“过程”键选择“脱水”,但按“启动”键后,变为“洗涤”,无法直接进入脱水状态。上电试机,选择最低水位,当水位到达后,进入洗涤状态,约20min后牵引器拉开排水阀进入脱水...
黄宏章 2023-12-28
接修一台杂牌抽油烟机,在炒菜时机内冒烟,电机不转,并且左侧照明灯不亮。拆机检查,面板按键正常,目测电机内部线圈有烧焦痕迹,分析认为,因电机受油烟污染,绝缘强度降低,导致机内绕组匝间短路,电流增大而冒烟,转向检测左侧照明灯,...
张永利 2023-12-28
一台小壮熊KH-0886型液体加热器(恒温调奶器),上电后无显示,不开机。分析检修:根据故障现象分析,判断该机电源电路有问题。该机电源芯片采用TO- 92封装型式的AC/DC转换芯片AP8003(11)输出5V电压,实绘电路如图1...
赵占营 2023-12-27
一台型号为DJ13R-P9的九阳豆浆机,上电后有自检的蜂鸣音,数码管显示正常,按动“功能”键可以选择功能,按“启动”键后能够加热,但在整个过程中电机不转动,无法使用。上电检测,发现电机两端电压一直为0V。挖掉线路板的...
赵占营 2023-12-27
